Savuttaa niin saatn... 2.0 ST.Ilmeisesti pumpusta mennyt savutuksen poisto systeemi rikki kun mötikkä pumpun päässä(ufo) on aivan hermoton ja päästelee höyryjä sen kautta.
Löytyyköhän keski-suomesta/jyväskylästä ammattimaista pumpun kattojaa?
Koneena om 601 johon rakennettu syöttö pumppu kyseisestä mallista
Herlevin 8mm tapeilla oleva pumppu vika?
MB w210 E290TD -97
MB w201 E190 2.0 ST
MB w201 E190 2.0 ST
Re: Herlevin 8mm tapeilla oleva pumppu vika?
Pumpun ajoitus kohdallaan?
Itellä oli hivenen persiillään (16astetta) ja savutus oli järkyttävä...
Kyllä se Herlevin 8mm pumppu savuttaa ihan kaikilla ennakoilla, jos ei saa syöttömäärää rajoitettua. Yleensä nuo syötönrajoittimet on ihan mekaanisia juttuja pumpun ulkopuolella, joten ihan maallikko pystyy ne järkeilemään kuntoon, virallinen ruiskutuspumppu specialisti ei ihan innokkaasti noihin koske. Rajoitus tapahtuu yleensä stoppivivun nousemista rajoittamalla, eli tutki onko siihen rakennettu jokin vipu ja jos niin onko se päässyt löystymään. Yleensä juurikin 601 pumpuissa, koska ne on usein tehty vaparin pumpuista, on erillinen painekello tai sylinteri, jonka akseli rajoittaa stop vivun liikkeen ja paneen noustessa päästää vivun ylemmäs.
Kuva pumpusta auttaisi vastamaan paremmin.
Itselläni oli kerran mynäpumpusta stopvipuun liitetyn haarukan ruuvi löystynyt, ja pumppu hakkasi aina sammutettaessa syöttöä vähän kovemmalle. Silloin ei mennyt päästötestistä lävitse, taisi lukema ollut vitosen luokkaa.
Tos jälkimmäisessä näkyy toi ufon muotoinen kapistus joka on löysällä ,ilmeisesti se savunpoistaja.
Ei kiristy ollenkaan, löysä on kuin vanha hammas ja jotain höyryä tulee läpi
MB w210 E290TD -97
MB w201 E190 2.0 ST
MB w201 E190 2.0 ST
Toi valkoinen "ufo" on sammutinkello. Ei vähennä savutusta, paitsi silloin, kun tekee työnsä sammuttaessaan moottorin. Näkyyhän tuossa pumpun kyljessä olevan savutuksen estokello ja säädöt. Voin vilkaista joskus, jos Jkl:n seudulla kapine?
Se taaempi "ufo" on tyhjäkäynnin säädin, ei vaikuta savutukseen, vaan tyhjäkäyntiin. Lienee melko sekaisin käynti, jos tuon vetää kireelle.
