Keskuslukitus ei toimi/ajonesto päällä..
Elikkä w202 kyseessä linkkuavaimella. Ajoin kouluun ja yritin saada ovia lukkoon mutta eipä mennyt. Kun yritin tehdä lähtöä ajonesto herjasi eikä lähtenyt käyntiin. Yritin vilkutella peiliin mutta auto ei reagoinut mitenkään kakeen. Vaihdoin paristot ja yritin kikkailla avaimen toimimaan muttei tapahtunut mitään. On vain yksi avain joka nyt sitten ei toimi. Apparin ovesta käänsin lukkoon ovet mutta meni vain apparin ovi lukkoon eikä mikään muu. Eli mistäköhän sitä vikaa etsisi vai onko kokonaan avaimen vika? Paristojen vaihdon jälkeen näkyi kamerasta että infra toimii, mutta koodaus tietenkin meni kun vaihdoin paristot(eikö näin vai olenko väärässä?). Jarrupoljin on niinkuin jumissa kun laittaa sähköt päälle ja voi vasta sitten polkea kun yrittää ajonestoa vasten käynnistää ja sen jälkeen taas jäätyy yläasentoon. Oma ymmärrys ei riitä niin tarvittas mahdollisimman nopeesti neuvoja että saisi toimimaan. Kiitos jo etukäteen.
Re: Keskuslukitus ei toimi/ajonesto päällä..
Luin että pitää näyttää avaimella oveen/peiliin ja sitten sulkea/avata ovet apparin puolelta avainta käyttäen, mutta kun ei lukitse kun apparin oven eikä kaikkia...
Käynnistystä yrittäessä startti pyörii normaalisti mutta ei vain lähde käyntiin, valot eivät kumminkaan vilku peilissä (meinaako sitä ettei ole ajoneston vika ettei lähde käyntiin?) eikä auto edelleenkään reagoi kakeen.
