w124 virtalukko jumissa
Elikkäs auto jäi kaupan parkkipaikalle kun virtalukko jumissa ei liiku mihinkään suuntaan ja vähintään se 2-3h tuli nytkytettyä/yms kokeiltua vaan ei aukene millään. millä vois saada aukeamaan vielä vai saako millään ja rattilukko päällä..
Re: w124 virtalukko jumissa
Vasaralla naputtelet runkoon ja avainta taas räpläten.
Mitenkä siihen runkoon pääsee käsiksi?
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerran mullakin jäi 123:sta lukko jumiin kaupan parkkipaikalla illalla.Tuttu kaveri oli päivystävänä lukkoseppänä ja soitin tietysti sakulle.Saku kysy,millä autolla oot liikkeelläno mä että mersulla tietenkin.Vastaus oli,tee mitäs tykkäät,mä en tuu.Menee kuulemma vähintään kaheksan tuntia,ellei lukko käänny,että sen pesän saa pois.Näitä muuton on Mersuista menny näitä lukkoja,mullakin jo kaksi.
Mites näissä vanhoissa nyt on kun mullakin lukko toimii kun ihmisenmieli ni voiko se tosta vaan vetää jumiin? Vai alkaako se jollain tapaa oireilemaan ennen?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Ei tarvi mitään purkaa, avain irti, suoraan siihen lukkopesään vasaraa, ei mitään pientä.Meseguski kirjoitti:Mitenkä siihen runkoon pääsee käsiksi?
Ite paukutin muutaman kerran ja koitin avaimella, aukes
Kiitos tästä Dealer:lle
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Jos on vara-avaimia niin niitä kannattaa myös koittaa. Mullon joku avain oli sellainen että avainta piti nostaa kohden kattoa ennen kun avain kääntyy mihinkään. Toisella avaimella ei mitään kikkoja tarte tehdä.
Virtalukko jäi jumiin. 124.
Avain lähtee irti lukosta. Mutta avain ei käänny lukossa.
Ei saa käännettyä edes siihen lukkopesän irroitus asentoon acc.
Rattilukko ei ole päällä.
Olen jo kokeillu avainta heilutella, ja naputella lukkorunkoa, ja voidella lukkoa.
Ja jumissa lukko pysyy.
Millaisella "hellällä väkivallalla" saa tuon lukkopesän irti?
- esim. lukkopesän Lukitus nastan poraamalla, tai esim. lukitus nastan reikään taltalla lyömällä??
Onnistuuko lukkopesän irroitus näin, jos ei ole lukko acc irroitus asennossa?
- Se Viimeinen keino lienee lukkopesän tuho poraamalla? tms.. käytännössä kokeillulla keinolla ?
- Eri Keinot ja Vinkit on tervetulleita....
( ja onneksi nämä vanhat on vain mekaanisia, ei ole elektr. ja käynnistysestoa,, yms...lisänä).
omasta meni joskus samalla tavalla jumii. Ite väänsin siirtoleukapihdeillä avaimen juuresta väkisin ja ei jumitellu sen jälkeen..
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
Irrota lukko runkoineen ja laita uutta osaa tilalle. Foorumilla on varmasti useammatkin ohjeet miten.
oulaistenliikenne.fi
Monta lukkoa olen aukaissut tällä konstilla. Otat pihdeillä kiinni avaimen rungosta ja väännät väkisin virrat päälle. Avain kyllä kestää sen. Sen jälkeen vaan uuden lukkosylinterin hankintaan. Esim. KL-Varaosa tai Mätänet.
Sen orginaalinkin saa pelaamaan ni ei tartte sit useita avaimia nipussa kantaa. Tiä sit meneekö se tuolla väkiste kääntämällä korjauskelvottomaksi mutta jos avaimen saa kääntymään ilman pihtejä niin sit ainakin saa korjatuksi. Purkaa sen lukon niin että pääsee niihin haittalimuihin käsiksi ja hioo esim dremelillä sylinterin ulkopinnan tasalle törröttävät limut. Käytössä Ne ne limut kuluu ja siitä syystä ne alkaa sit jäämään liikaa ulos.
Omassa kans aikaa takaperin talviunien jälkeen ei avain halunnu kääntyä millään ja sitä ennen ei edes varoituksia (takelteluja). No aikani rassasin ja lopulta alon käyttämään voimaa hiukan reippaammin mutta en kuitenkaan mitään pihtejä niin lopulta yks kerta sit kääntyi. No siitä sitä lukkopatruuna irti ja tein ton operaation. On sittemin pelannu. Tein sit ton operaation kahteen muuhunkin pihan kulkineeseen ihan vaan varuiksi ja kyllä niissäkin limut olivat jo hieman sylinterin ulkopuolella.
Myt en ole ihan varma mutta mielestäni olen johonkin topiikkiin kirjoitellu ohjettakin miten tuo hommeli tehdään ?
Tässähän tämä mutta ohjeitten teko on näemmä jääny http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... n#p1198211" onclick="window.open(this.href);return false;
