W210 220d ei vaan starttaa. Ideoita ?
nasumon
Viesti Kirjoittaja nasumon »
Eli 220d -98 manuaali ei inahdakaan avaimesta.
Autossa ei toiminut vilkut, niskatuen kääntö, pyyhkijät ja torvi, sitten rassattiin liittimiä ja autosta oli irti ratin bagi ja akku, jonka jälkeen ei enää vaan inahda. Aiemmin mainitut alkoi taas pelaamaan.
Startti pyörittää kun ohittaa releen. Ei silti käynnisty.
Autossa ei myöskään enää toimi keskuslukko lainkaan.
Miten tuo virtalukko ? Voiko tässä tapauksessa vaikuttaa asiaan ?
Onko kellään käynyt jotain vastaavaa tai mistä tätä hommaa nyt lähtis edes selvittämään ? :crazy:
Re: W210 220d ei vaan starttaa. Ideoita ?
Ajonesto päällä joka tapauksessa.
Ovet kiinni avaimella ja sitten auki ..kokeile jospa toimisi.
bensapumppu
Viesti Kirjoittaja bensapumppu »
W202? Multa oli palanut keskuslukon sulake päärasiasta moottoritilan lootasta (nro 27). Sen vaihdoin niin nyt näyttää että avaisi ovet ja sulkisi mutta ei pumppu toimi? Ajonesto lähti ainakin pois ja lähti käymään. Toivotaan että sulla palanut vain sulake.
nasumon
Ei menny avaimesta kuin kuskin ovi lukkoon, eikä vaikutusta ongelmaan.
Täytyy nuo sulakkeet käydä uudestaan läpi, ja varmaan maanantaina mennään seuraavaks auton luokse.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kait sulla ollut avaimet virtalukossa, kun kytkit akun johdon kiinni. Jos oli niin voipi olla että virtalukko sai siipeensä tai ecu
nasumon
ei oo tietoa tuosta onko avaimet ollu virtalukossa. Perhana. Itse en ollut räpläämässä.
Saakohan Star:lla tietoa tuosta käynnistämättömyydestä ?
Ja ei löytynyt sulaketta 27 ? Kuulemma, kaveri katsoi.
bensapumppu
En huomannut että olikin w210... Mutta sieltähän löytää kun katsoo sen sulakeboksin kaaviosta että mikä kuuluu keskuslukolle.
nasumon
Totta, pitää käydä kurkkaamassa.
Oliko jollain tietoa saako star:lla katottua tuollaista vaivaa ?
arska10
Kyllähän starilla tuota voi tutkia, niin saa ainakin suuntaa antavaa tietoa mistä lähtee etsimään vikaa.
