Nii miten tuollainen vaihto olis mahdollinen. Lähinnä mietityttää miten sulake ja umpio mahtaa asiaan suhtautua.
Muuta syytä ei vaihtoon ole kuin saada lisää valotehoa.
Auto on E270cdi 2001 ja varustettu perus h7 55w:N polttimoilla. En oikein haulla löytänyt tietoa.
Laittomathan noi on mut helppo leimalla laittaa alkuperäiset.
W210 ajovalon vaihto 55w:sta 100w:een
Re: W210 ajovalon vaihto 55w:sta 100w:een
Heijastin menee mustaksi nopeammin yläpuolelta ja sitten jos paikallaan pitkään valot palaa niin mites kestää toi muovilasi...vioittuuko?
kunhan ei jätä kovin pitkäksi aikaa tyhjäkäynnille valot päällä, niin pärjää, itsellä kun saattoi tunnikin ryskysttää tyhjää valot päällä, niin kyllähän sen lopputuloksen tietää...
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... t%2012V%22" onclick="window.open(this.href);return false;
en nyt tiedä, kuinka tuon ikäsessä on homma toteutettu, mutta ainakin vanhemmissa ei ole erillistä relettä tietääkseni valoille, vaan kaikki virta kulkee viiksen kautta. tämä "valotehon" tuplaaminen nostaa virtamäärää, mikä kulkee viiksen läpi ja aiheuttaa siellä ylimäärästä rasitusta. saattaapi sulaa koko viiksi sököks ja ainakin kuluu nopeempaa tohjoks, jos ei heti mene rikki. vähintäänkin reletettynä suosittelen noita tehokkaampia polttimoita. xenonit on hyvä ratkasu, jos halutaan valotehoa, eikä niinkään lämpötehoa umpioihin.
W201 250DT 20V
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Eiköhän väyrynen ole jo jollakin alkeellisella Can väylätekniikalla ohjattu valojenkin osalta....?
hyvin toimii. Ei ees peilit menny huonoksi kun tuol omalla exällä kolmisen vuotta 140W halogeeneillä ajelin.
