Starin vikakoodit - W211
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
2003:nen W211 (200 cdi). Autossa ei mitään ongelmaa, mutta antaa Starilla vikakoodit:
Järjestelmädiagnoosi: 2114450007 sekä
Sisätilan CAN-väylän ohje- ja todellinen konfiguraatio: 2115451008
Mitä noi on? Onko vakavaa? Mihin vois liittyä?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
arska10
Re: Starin vikakoodit - W211
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eihän nuo varsinaisia vikoodeja ole
Jotain vikaa on(ehkäpä testerissä jos auton toiminnassa ei mitään outoa ole)
jos ei muuta tule näkyviin kuin nuo MB numerot
Jacka
Ok. Kiitos tiedosta... Eli antaa noiden ko ilmoitusten olla. Itse vikoja ei siis löytynyt.
onko radio vaihettu johonki muuhun ku alkuperäiseen tms?
Sprinter 906
Jacka
Sergey kirjoitti:onko radio vaihettu johonki muuhun ku alkuperäiseen tms?
Radio on se alkuperäinen (olikohan se Audio CC 20)... Ja mitään lisäseedeeboksiakaan ei ole.
Jacka
CDI203 kirjoitti:Jotain vikaa on(ehkäpä testerissä jos auton toiminnassa ei mitään outoa ole)
Järjestelmädiagnoosi, mahdolliset syyt:
- järjestelmädiagnoosia ei ole koodattu
- 930B tietokannan konfiguroinnin toimintaedellytykset eivät täyty
Ja CAN-väyläviassa näyttää erroria seuraavissa:
- SIH
- ESV-kuljettava
- ESV-etumatkustaja
Jacka kirjoitti:
- SIH
- ESV-kuljettava
- ESV-etumatkustaja
Vahvasti vaikutta että joko testerissä, autossa on jotain vikaa jos vaan tuomisia näkyy(kun vertaat muiden laittamiin kuviin)
kanatta kysyä myyjältä neuvvoa mitä tehdä tilanteen korjaamisesksi
sekä
Kun koneen avaa niin jossain sinnä työ pöydällä
on sininen kuvake missä on i kannatta tutustau sen sisltöön sekä toiseen missä luke sim
(molempin ilman että tietokonessa ei ole muita johtoja kuin laturin johto kiinni)
Jacka
Arska10:nen neuvosta puhdistin ecun liittimet. Nyt alkoi pelata kaukosäätimestä takaluukun avauskin, mutta edelleen antaa noita kahta "ilmoitusta". Jossain vaiheessa ilmoitti, että järjestelmädiagnoosi pitää koodata (vai oliko se että ottaa käyttöön). Miten sen teen?
Starin käyttäjiltä kaipaisin neuvoja...
Jacka kirjoitti:Arska10:nen neuvosta puhdistin ecun liittimet. Nyt alkoi pelata kaukosäätimestä takaluukun avauskin, mutta edelleen antaa noita kahta "ilmoitusta". Jossain vaiheessa ilmoitti, että järjestelmädiagnoosi pitää koodata (vai oliko se että ottaa käyttöön). Miten sen teen?
Kuulostaa kyllä niin kummaliselta että
Kannatta kysyä sieltä mistä on kaluston hommanut
Ja tosiaan lukasta sen sinisen i pikakuvakeen alta ohjeita,
Laitella kuvaa tännä niin saa sitten poruka koitaa siitä
Tuumata mikä on
Jacka
Tuossa se Starin pikatestin tulos...
ps. ja tuon kuskinpuolen takaoven polttimon olen jo vaihtanut =)
Jacka
Ja sisätilan CAN-väylän tarkastuksessa, ainut kohta missä näyttää isoa F-kirjainta on CAN-tiedonsiirto (yksijohtokäyttö):
Muissa kohdissa on joko väkänen tai huutomerkki.
Jacka kirjoitti:Ja sisätilan CAN-väylän tarkastuksessa, ainut kohta missä näyttää isoa F-kirjainta on CAN-tiedonsiirto (yksijohtokäyttö):
[ [url=http://i38.photobucket.com/albums/e117/Buikki/Star%20W211/sisaumltilan%20CAN-vaumlylaumln%20tarkastus_zpsjno489pl.jpg] ][/url]
Se mitä näytää on luetelo(lukee siinä hiukan ylempänä) mahdolista tiloista/nkymistä tms
selaa ne siellä ylempän olevat läpi ja vertaa E:ohjearvo/mittusarvo sarakeet
Jacka
Tässä printti "sisätilan CAN-väylän tarkastus". En tiedä kuinka näitä arvoja pitäisi vertailla? Tästä ei pääse tämän syvemmälle (siis ei pysty etenemään tuplaklikkaamalla).
Ja tässä olisi vielä "tämänhetkiset CAN-vikakoodit",
Jacka kirjoitti:Tässä printti "sisätilan CAN-väylän tarkastus". En tiedä kuinka näitä arvoja pitäisi vertailla? Tästä ei pääse tämän syvemmälle (siis ei pysty etenemään tuplaklikkaamalla).
[ [url=http://i38.photobucket.com/albums/e117/Buikki/Star%20W211/sisatilan%20can-vaylan%20tarkastus_zpsol4fcs0u.png] ][/url]
[ [url=http://i38.photobucket.com/albums/e117/Buikki/Star%20W211/tamanhetkiset%20can-vikakoodit_zpsabopa0p4.png] ][/url]
ohjearvo mittausarvo
ja kuten niin usein
AHE on koodaamatta
sitä kun ei kuulema... tarvitse koodat KAIKKI toimi ilman sitäkin
ja niin kun on menetelty koukun asenusenuksessa "usein jonkun jälkiasenus pulujun toimesta"
ollaan jäleeen kerran taas tässä
tilanteessa että selvitellään oikeestaan olematonta vikaa
se koodaamattomottumuus kun näkyy
moneen yksikön alla niin että niillä on jotain tiedon siirto/konfiguratio onkelmia
mitkä sitten pitää sulkea ensin pois kun jotain vikaa ilmenee ja sitä etsii
(mitä satuu koodauksin toista kärki paikka pitää pitää peilinenkääntö yhdessä muistipenkinen kanssa
ne osat kun ei pelkien koodaus muutosten perustella autoon asennu...)
Jacka
Kiitos tiedosta. Nyt on menty Starin valikossa seuraavasti:
Kori, päällysrakenne --> Järjestelmädiagnoosi --> Ohjainklaitesovitukset --> Koodauksen lukeminen ja tarvittaessa muuttaminen --> Sisätilan CAN-väylän ohjekonfiguraatio --> Kaikki koodaukset --> valittu AHE ja siinä alasvedossa valittu asennettu.
Vieläkin antaa samoja virheilmoituksia, joten mihin muualle pitää vielä päivittää tuo AHEn asennus? Onko se tuo pääryhmän alla oleva "Auton tiedot"? Tavoitekonfiguraatio?
arska10
Oletko koittanut tuon kautta.
Jacka
Juu. Myös tuosta valikosta olen jo asentanut AHEn toimintaan. Aina vaan tosin antaa ko virheilmoituksia. Onko se muuten niin, että vika poistuu heti vai pitääkö autolla olla esim käynnissä muutaman kerran ennen kuin vika vasta häviää? Tuli vaan sellainenkin mieleen, että kuinkahan on joskus mahdettu tuo vetokoukku kytkeä. Millainen liitin pitäisi löytyä ja mistä paikasta? Vois senkin tietysti tarkastaa (tuli sekin mieleen, ettei vaan ole mitään omatekoisia kytkentöjä/ryöstöjä).
Jacka
Anteeksi todella huono kuva, mutta yritin päästä kiinni AHEen. Tämmöisen virheilmoituksen Star antaa...
arska10
Pääsitkö aiemmin siihen kiinni. Jos pääsit, niin katso sulakkeet ettei mikään ole kärvähtänyt.
Jacka
arska10 kirjoitti:Pääsitkö aiemmin siihen kiinni. Jos pääsit, niin katso sulakkeet ettei mikään ole kärvähtänyt.
En muista olinko testannut ohjainlaitteeseen pääsyä, mutta tuossa aiemmin postaamassani printscreenissä "tämänhetkinen CAN-konfiguraatio" (mittausarvo) sillä oli, joten eikö se silloin ole jotenkin sen huomioinut... Tarkoitatko taka-SAMin lähellä olevia sulakkeita?
Ja voisko olla että kannattaisi purkaa taka-SAM irti ja puhdistaa senkin liitokset? Mitä mieltä asiantuntijaraati on?
arska10
Kannattaa katsella kaikki sulakeet. Eihä se pahaa tee vaikka sen liitimet putsaisi. Vaikka en usko, että siellä tuo vika piilee. Voisi olla vika vaikka muksissa. Oletko tarkistanut sen tinaukset.
Jacka
Ok. Täytyy tarkastella myös sulakkeet vielä uudestaan yksitellen. Tässä kuvia kun otin takaluukun kuskin puolen verhoilut pois...
Eli sulakkeiden vieressä tuo musta laatikko on vissiin taka-SAM. Ja tuossa näette myös trailer modulen. Ei taida olla orggis? Ja miltä muuten tuo viritys näyttää?
Jacka
AHE "koodattu käyttöön", niin sen jälkeen CAN-väylän kofiguraatiovika lähti pois. Nyt jäljellä enää järjestelmädiagnoosivika-ilmoitus...
Oisko ZGW:n (CGW:n) softa liian vanha? Ei HW ja SW versiot ainakaan liian uusia ole.
ps. testasin DASsin englanninkielistä versiota
arska10
Koita katsoa vielä sieltä ZGW asetuksista, että siellä on kaikki koodaukset kohdallaan.
Jacka kirjoitti:Kiitos tiedosta. Nyt on menty Starin valikossa seuraavasti:
Mihinkäs kaikkeen tuo piti laittaa, Jacka tuon selvitti? Olen itse tuon kertaalleen asettanut mutta ei enää muista, nyt kävi pihassa yksi CANväylästä herjaava potilas ja siellä tuo AHEn puuttuminen oli yhtenä, en vain kuollaksenikaan muistanut mihin kaikkiin tuo piti lisäillä... oli muuten samanlainen boksi kuin Jackalla kuvassa.
Avataan hieman CANiongelmaakin, auto ei siis aina starttaa enenkuin muutaman yrityksen jälkeen (avainkääntyy ei pyöritä), tai heittää ajossa ruutuun ABSeja ja moottorinkuvia. Pihassa auto starttasi kuuliaisesti, mutta pienen ajon jälkeen antoi sitten roppakaupalla virheitä mittaristoon. Sen verran selvisi että CANivirheet tuosta seurasi kun muut vanhat pikkuäffät oli poistettu. Lisäksi sähköpuolella on F-vikana kuskin oven ikkunanapin herja, kuskin penkin sähkösäätöherja (penkki toimii), vänkärin ajovalon tasonsäätö ja kattomodulin veloherja. Voisivatko nuo sekoittaa väylän niin että ei starttaa tai ajossa heittää modulit alas?
Akkujännite näytti ok, sulakkeita ei palanut, releet etuSAMIlla ok, Ecu irroitettu ja laitettu paikoilleen liittimet ok. Aika loppui, moottorin maadoituskaapeli tarkastetaan vielä myöhemmin. CANin vikakoodien mukaan stari suosittelee ECUn vaihtoa...
W212 350CDI -09
Jacka
No niin. Herätelläänpä vanhaa topiccia. Eli onkohan kenelläkään tullut ideaa tai ratkaisua mieleen. Elikkäs tähtitesteri näyttää pikatestissä isoa F-kirjainta järjestelmädiagnoosille.
Tässä valikossa en pääse perävaunutunnistukseen, vaikka perävaunutunnistus (AHE) on toisessa valikossa asennettuna ja vetokoukun sähköt pelaa edelleen ookoo.
Ja kun menen mittariston kautta katsomaan, niin antaa ko virheen. Itsellä taidot loppuu ja olisi hienoa jos tuon F-kirjaimen saisi pois kummittelemasta. Vai voiko olla, ettei sitä saa pois, koska ko autoni on ihan alkupään W211:sia ja omastani puuttuu muistaakseni mm mittariston salavalikosta jotain ominaisuuksia mitä muilla on...
Jacka kirjoitti:No niin. Herätelläänpä vanhaa topiccia. Eli onkohan kenelläkään tullut ideaa tai ratkaisua mieleen. Elikkäs tähtitesteri näyttää pikatestissä isoa F-kirjainta järjestelmädiagnoosille.
[ https://i.imgur.com/wWrcLeP.jpg ]
[ https://i.imgur.com/QG7SPhS.jpg ]
[ https://i.imgur.com/HWpeU62.jpg ]
Ainakin niin pitkään se järjestelmä juttu siellä pysyy kun välässä on jotain vikaa(sen mielestä)
tai ali jännitettä jossain tai jotain ohjain laitteitta mitä autosa ei ole vaikka on koodatuna tai on mutta väärän tyypisenään
vaikkapa noita vetokoukku juttuja on erilaisia kärryn tunistavai ja ilman tunistusta
Jacka
FinlandMerceds kirjoitti:
Kuinka tuota saise selvitettyä?
Jacka
Ja lisää tähtitesterin vikakoodeja. Olisko lisää neuvoja? Ja auto siis pelaa ihan normaalisti...
