W211 Turbon putki
kttopar
W211 Turbon putki
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Taitaa olla tyyppivika W211 270CDI -03 mersun turbon putken kiinnitysmekanismissa kun ei kestä yhtä kertaa irrottaa ja laittaa takaisin kiinni. Liitos on oikealla alhaalla. Ostattaa uuden putken. Liitoksessa siinä on kynnet ja sanka, eikö korjaamot osaa niitä irrottaa siististi. Sama ongelma omassa ja isän autossa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
kttopar
Re: W211 Turbon putki
Vaihtoivat Hartikaisella uuden turboputken mutta samalla tavalla pullautti ulos.
Mikä nostaa turbon paineen liian isoksi ?
Moottori edelleen vikatilassa eli ei ota kierroksia kuin 2000 rpm.
Epäilivät pakoputken ( suodattimen tai katin ) olevan tukossa. Maanantaina kokeilevat puhdistaa painevedellä.
Vikakoodeja ei ole antanut. Autolla ajettu noin 210 tkm.
Samalla huomasivat jäähdyttimen flektin ja sähköliittimien olevan ruostuneen pilalle. Uusi flekti maksaa noin 800 €.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
kttopar kirjoitti:Taitaa olla tyyppivika W211 270CDI -03 mersun turbon putken kiinnitysmekanismissa kun ei kestä yhtä kertaa irrottaa ja laittaa takaisin kiinni. Liitos on oikealla alhaalla. Ostattaa uuden putken. Liitoksessa siinä on kynnet ja sanka, eikö korjaamot osaa niitä irrottaa siististi. Sama ongelma omassa ja isän autossa.
Poraa liitoskohdasta 4 mm reikä ja tilalle peltikattoruuvi.Ei irtoa vaikka rautalankahärdelli on rikki
KAIKENLAISTA KELOTUOTETTA MYYTÄVÄNÄ
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
kttopar
Saivat selville Hartikaisella, että jälkiasennettu hiukkassuodin on palanut ja sulanut sisältä.
Sovittiin, että rälläkällä auki ja kopistetaan sisuskalut irti ja hitsataan kiinni, niin päästään kaikkein helpommalla.
Trafista tarkistin, että suodattimen voi poistaa kun ei ole tehty merkintää suotimesta otteeseen. Vaikka olisikin merkintä niin muutoskatastuksella voi saasteluokan alentaa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
On siinä ollut alunperin heti pakosarjan jälkeen ensimmäinen pönttökatti. Se on vain vaihdettu katin ja suotimen yhdistelmämalliin.
Jostain syystä se oli sulanut ja tukkinut myös pakoputkessa olevan toisen katin. Nyt on siis ensimmäinen pönttö tyhjennetty ja parhaillaan asennetaan uutta jälkikattia.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Uusi katti paikoillaan mutta auto ei ole kunnossa. Nyt oli tullut vikailmoitus EGR-venttiilistä, joka uusitaan ensi viikolla.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
EGR venttiilin vaihdon jälkeen auto tuli kuntoon. Remontti maksoi noin 2000 €. Syynä vikoihin lienee ollut turboputken irtoaminen koska välijäähdyttimen putki oli vähän kierossa kolarin takia.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
