Bensatankin huohotinputki tukossa
MB C280 -05. Kun tankin korkin avaa, niin johan imasee ilmaa. Yritin löytää ohjeita miten se on rakennettu ja miten sen puhdistaa, mutta eihän se siitä selvinnyt.
Onko kellään tietoa miten se on rakennettu ja miten sen pääsee puhdistamaan ?
Re: Bensatankin huohotinputki tukossa
Noinhan se tekee kaikissa Mersuissa, joissa on tankin korkki mallia " Ohne Luftung "
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
Tai yleensä kaikissa vähänkään uudemmassa autossa. Estää turhat bensahöyryjen haihtumiset ja kondenssiveden kertymisen kun ilma ei turhaan vaihdu tankissa (esim. vaan parkissa kun ulkolämpötila vaihtelee).kttopar kirjoitti:Noinhan se tekee kaikissa Mersuissa, joissa on tankin korkki mallia " Ohne Luftung "
Tuo ominaisuus jo -88 CE300:ssa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Se on tietysti noin, mutta mun Mersassa alipaine on luultavasti liikaa tai venttiili rikki/tukossa koska se "narahtelee" ajon aikana ja pysäköidessä naksuttaa jaksollisesti selvästi kuuluvana. Joten en usko että se noin voimakkaasti pitäisi reakoida. Siksi kysyinkin jos jollakulla olisi tietoa rakenteesta jotta voisin sen mahdollisesti puhdistaa ?kttopar kirjoitti:Noinhan se tekee kaikissa Mersuissa, joissa on tankin korkki mallia " Ohne Luftung "
Kuulostaa kyllä pumppuvialta... Sama nakutus kuului omassani kun pumppu tuli tiensä päähän.
S205 C 180 d Bluetec
ex: W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Mulla nakutteli myös tyhjäkäynnillä melko voimakkaasti mutta puhdistuksen en jäljeen en ole enää kuullut. Pumppu irti ja kaasuttimen/EGR:n puhdistusainetta molempiin letkuihin ja pumpun molemmista päistä sisään, anna olla 10-20 min ja takaisin paikalleen.
Vielä parempi jos saa starilla tai virtalähteellä aktivoitua pumpun puhdistuksen ajaksi.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Pumppuhan samuu kun moottori pysäytetään. Mulla naksutus jatkaa vielä noin minuutin ajan ja lakkaa heti kun tankin korkki avataan.MM81 kirjoitti:Kuulostaa kyllä pumppuvialta... Sama nakutus kuului omassani kun pumppu tuli tiensä päähän.
Selvisi äskeen, että tankin päällä on ns."hiilipurkki" ja sen venttiili jostain syystä naksuttaa. Sain sellaisen ohjeen, että ajoa vaan jos ei muuta ilmene. Sanoivat sen olevan lähinnä "ominaisuus" - uskotaan sitten ammattimiehen sanaa.
Kiitos kaikille aktiivisuudesta terv Weiska
