w211 pakoputken hitsaus, mitä akkukaapeleita irti?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Eli -04 211 korisesta tarttis takaa muutama putken kannake hitsata ennenku ne katkeaa. rosteri syövyttänyt rautaa pois.
Eli Isosta akusta kumpi vai kummatki akunkengät pois? entäs pikkuakku? ja tartteeko odotella väylien sammumista ennen? Ovet lukossa vai auki?
vältyttäis sähkö ongelmilta...
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
arska10
Re: w211 pakoputken hitsaus, mitä akkukaapeleita irti?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ota ainakin akun -napa irti ja avaime pois virta lukosta ovet kiinni niin eiköhän onnistu. Odota noin 5 min ennen kuin aloitat työt.
Miksi ?
hitsauksen maa johto pakoputkken siihen hitsaus kohdan lähelle,
Eneminkin niitä ongelmia tulee akunjohtojen irrotamisesta
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Ei akkujohtojen irrotuksesta tule mitään ongelmia. Hitsauksen ajaksi kannattaa ison ja pienen akun maa irrottaa.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
-230k-
kiitos vastauksista :clap: :thumbup:
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
No kyllä minäkin olen aina pyrkiny irroittaan maat ennen hitsauksia,monesti on kyllä jääny irroittamattakin,eikä mitään ole koskaan vaurioitunut.
Onko kenelläkään ihan fyysistä kokemusta et olis jotain menny rikki ilman kaapeleiden irroitusta??
voin sanoa hitsanneeni paljon kaikenlaisia ajokkeja.
En silti kehoita ketään olemaan iroittamatta maita ennen hitsauksia..
W163 400 cdi
FinlandMerceds kirjoitti:Miksi ?
Nimenomaan näin :idea:
oulaistenliikenne.fi
arska10
Siksi suosittelin tuota -navan irroitusta, kun tiedän joitain tapauksia jossa lyöty maadoitus sopivaan kohtaan ja ollutkin ruunkoon yhteydessä.
kttopar kirjoitti:Ei akkujohtojen irrotuksesta tule mitään ongelmia.
Niin eihän se mikään ongelma ole vaihtaa vaikapa uusi sami tai command sen jälkeen
niitähän on ihan yleisesti myynnissä vielä
kttopar
Lukekaapas E-mallin W211 käyttäjän käsikirjasta ( Sivu 411 saksankielinen versio ) miten akku irrotetaan ja taas kytketään takaisin.
Sivulla 412 kerrotaan mitä joutuu tekemään takaisin asennuksen jälkeen eli ESP:n , kellon , sähköikkunoitten ja kattoikkunan
kalibroinnin. Ei puhuta mitään apuakun tarpeesta irrotuksen ja takaisin asennuksen aikana.
Jos käyttäjän käsikirjassa akun irrotus neuvotaan näin niin ei siinä ole mitään riskiä.
Olen irrottanut akun useammasta W211 mallin mersusta eikä ilmennyt mitään ongelmia.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Just :mrgreen:
Muistaakseni niissä opuksissa sanottiin myös ettei vaihteistoöljyjä tarvitse vaihtaa kuin kerran 60tkm kohdalla eikä koskaan enää sen jälkeen.
G280E
dealer kirjoitti:
Just :mrgreen:
Muistaakseni niissä opuksissa sanottiin myös ettei vaihteistoöljyjä tarvitse vaihtaa kuin kerran 60tkm kohdalla eikä koskaan enää sen jälkeen.[/quote]
Tällasta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: kaikilla ei ole varaa/järki haraa vastaan, vaihtaa kolmen vuoden välein uuteen,mihin mitä ilmeisimmin em.käsikirja on väsätty :thumbdown: vastuu siirtyy takuu ajan loputtua lukijalle :wtf: ...
W163 400 cdi
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
onkohan kenelläkään kokemusta, että jotain olisi särkynyt hitsauksen takia, kun akunkaapeleita ei ole irrotettu? onko koko homma vaan urbaania legendaa, vai onko noissa jotain perää? minä olen aina hitsannu kaikki romuni ja muidenkin romut akut paikoillaan ja piuhat kiinni, eikä koskaan ole mitään hajonnut. paitsi kerran yhden nissanin takapenkki paloi, kun pyäränkaaria hitsailin, mutta se nyt ei liittynyt mitenkään akunkaapeleihin. :D
W201 250DT 20V
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kyllähän sitä vaurioita saadaan aikaan jos esim. pakoputkea hitsattaessa sähköllä pistetään maapuristin takapyörännapaan ja moottorin maakaapeli on rikki. Kaikki hitsausvirta kiertää tällöin moottorin antureitten ja apulaitteitten kautta voimansiirto mukaanluettuna(pyörännapa) ja siinä saa siipeensä moni elektroniikkalaite ja voimansiirron laakerit. Mutta jos hitsari on maalaisjärjellä varustettu niin hän pistää sen maakaapelin siihen kohti josta on mahdollisimman lyhyt ja suora matka lisäainetta sulattavaan valokaaren kohtaan. Jos homma epäilyttää niin hitsaa kaasulla ja eipä synny jännitepiikkejä eikä vuotovirtoja.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Työkaveri hitsasi joskus Escortin pohjasta reikää umpeen, maakaapeli tukevasti vetokoukun nupissa kiinni. Kärysi takavalojen johdot ja takavaloumpiot.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mä olen hitsannut w211:en pakoputkea mitään irrottamatta. Maakaapeli vaan kiinni mahd. lähelle. Omalla vastuulla...
Täällä hitsattu 203sta akku kiinni, pakoputkea.
