W124 Abs-valo syttyy vauhdissa
Timmyy
Viesti Kirjoittaja Timmyy »
Missähän mahtaisi olla vika kun abs valo syttyy noin 20km/h vauhdissa. Valo syttyy myös kun pyörittää kuskinpuolen eturengasta tarpeeksi lujaa. Muita renkaita pyörittäessä ei syty valo.
Etupyörien anturit on mitattu ja molemmat antaa noin 1000 ohmia. Putsasin juuri kuskinpuolen abs kehän mutta ei ollut minkäänlaista vaikutusta.
Voisikohan anturi olla rikki vaikka antaakin oikean ohmi määrän?
Re: W124 Abs-valo syttyy vauhdissa
Outoa jos yhtä pyörää pyörittäessä ei muka syty valo muilla renkailla kun jos järjestelm'ä tunnistaa pyörimis eron syttyy valo aina.
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
https://www.youtube.com/watch?v=ZMn2_llmZZw" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -92 S320
Timmyy
Mittasin takapyörien anturin ja se näytti 700 ohmia.
Abs valo paloi aluksi satunnaisesti mutta jossain vaiheessa aloitti sen että joka kerta 20km/h vauhdissa sytyttää valon.
Valo ei syty esim jos kääntelee renkaita paikallaan tai ohmi määrä ei muutu jos vääntelee johtoja.
Olen saanut sellaisen käsityksen että vika olisi antureissa kun syttyy vasta vauhdissa mutta missä muualla voisi vikaa olla?
Timmyy
Irrottelin abs pumpun releet ja laitoin takasin. Huomasin että bensapumpun surinan jälkeen abs pumpun hopeinen rele naksahtaa muutaman kerran. Ei ole minun mielestä ennen naksunut
Voiko tämä aiheuttaa valon syttymisen vauhdissa vai kuuluko kyseisen releen naksua?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ootko tinanut yj-releen uudelleen. siinä usein kylmäjutoksia
Timmyy
En ole tinannut uudestaan mutta eikö valon pitäisi sillon syttyä heti käynnistäessä jos yj-releessä on vika?
arska10
Ei välttämättä.
Timmyy
Tinasin uudestaan eikä tapahtunut muutosta.
rr230
Viesti Kirjoittaja rr230 »
Onhan renkaat saman kokoiset? Laturi ja akku kunnossa? Joskus aikoinaan oma 124 alkoi ensimmäisenä ABS valoa vilkuttelemaan kun akun jännite pääsi laskemaan.
terasjussi
Viesti Kirjoittaja terasjussi »
Tarkistapa lisäksi, että ABS - yksikön sulake ei ole hapettunut.
Löytyy akun takaa suojamuovin avattuasi.
Caide
Viesti Kirjoittaja Caide »
Kokemuksia on vastaavasta, mutta silloin nopeudet ovat olleet joko 60 tai 80. ABS kehä murtunut. Eli halki / poikki.
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
ismoq
ookko tasauspyörästön anturin putsannu?
Ässä W140 -92 S320
Timmyy
Renkaat on saman kokoiset sekä laturi ja akku pitäisi olla kunnossa.
Mersu kävi autosähkökorjaamolla ja vikaan ei saatu selvyyttä. Anturit on mitattu tarkemmin ja niiden pitäisi olla kunnossa. Abs-yksikölle tulee virrat oikein.
Veikkasivat että abs yksikkö on hajalla tai sitten pyörän kehä on murtunut. Täytyy siis vielä katsoa missä kunnossa apparin puolen kehä on.
