Lämmittääkö W205 Webasto moottoria
Re: Lämmittääkö W205 Webasto moottoria
C250D4MATIC kirjoitti:Vapaapäivä meni vaihteeksi hukkaan puhelimen ääressä. Tuli soitettua läpi lähes kaikki Etelä-Suomen MB korjaamot mukaanlukien useimmat merkkikorjaamot. Vesiperä tuli kaikista alkuperäisen Webaston asennuksen suhteen. Ei oltu vastaavaa asennettu ja epäilivät onko edes mahdollista asentaa koko Webastoa. Ei olisi auttanut vaikka rautalangasta olisi vääntänyt mallin... niinpä Mersun keula suunnataan ensi kuussa kohti Pohjanmaan lakeuksia.
Siis merkki kojamo eli Vehollako tuumasivat että ei onnistu ?
EemeliErkki
Tuolla ymmärtääkseni on noita asennettu. Ei omaa kokemusta.
Pohjanmaan Webaston onnistuneesta asennuksesta oli täällä jokin ketju
https://www.autovarustelu.fi/autolammitus.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
FinlandMerceds kirjoitti: Siis merkki kojamo eli Vehollako tuumasivat että ei onnistu ?
Omasta puolestani voin viimeaikaisesta kokemuksesta sanoa että merkkihuollossa kyllä onnistuu (W212 tosin) mutta hintaluokka on moninkertainen tarvikeasennukseen verrattuna.
C250D4MATIC
Viesti Kirjoittaja C250D4MATIC »
Lähes kaikki löytämäni Vehon toimipisteet tuli varmaan soitettua...ei kuulemma asennus onnistu heillä näihin uudempiin malleihin. Ylivieskasta löytyi lopulta se asennuspaikka, jossa onnistuu tuo tehdasmallin asennus. Tämän saman viestiketjun puolessavälissä löytyy lisää aiheesta. Lämmittimen ohjaus tapahtuu siis auton näytöltä+kauko-ohjaimesta+omasta kytkimestä+puhelimella Mercedes me sovelluksen kautta. Koko paketin hinta 4 vuoden takuulla jäi karvan alle 2400 €. Alkuperäinen paketti oli lopulta saman hintainen kuin yleismallin lämmitinpaketti. Yleismallissa ei ollut vaan seuraavia ominaisuuksia; näytöltä ohjausta, alkuperäistä kytkintä ja kauko-ohjainta eikä onnistu ohjaus me sovelluksen kautta. Siihen olisi tullut Webasto ThermoConnect puhelinohjaus. Autossani oli valmiina tuo Mersun oma puhelinohjaus joten valinta oli helppo tehdä. Lisäksi alkuperäiseen sai myös paljon pitemmän takuun ja kaikki asennusosat ovat Mersun alkuperäisiä.
C250D4MATIC kirjoitti:Lähes kaikki löytämäni Vehon toimipisteet tuli varmaan soitettua...ei kuulemma asennus onnistu heillä näihin uudempiin malleihin. Ylivieskasta löytyi lopulta se asennuspaikka, jossa onnistuu tuo tehdasmallin asennus. Tämän saman viestiketjun puolessavälissä löytyy lisää aiheesta. Lämmittimen ohjaus tapahtuu siis auton näytöltä+kauko-ohjaimesta+omasta kytkimestä+puhelimella Mercedes me sovelluksen kautta. Koko paketin hinta 4 vuoden takuulla jäi karvan alle 2400 €. Alkuperäinen paketti oli lopulta saman hintainen kuin yleismallin lämmitinpaketti. Yleismallissa ei ollut vaan seuraavia ominaisuuksia; näytöltä ohjausta, alkuperäistä kytkintä ja kauko-ohjainta eikä onnistu ohjaus me sovelluksen kautta. Siihen olisi tullut Webasto ThermoConnect puhelinohjaus. Autossani oli valmiina tuo Mersun oma puhelinohjaus joten valinta oli helppo tehdä. Lisäksi alkuperäiseen sai myös paljon pitemmän takuun ja kaikki asennusosat ovat Mersun alkuperäisiä.
Eli ero oli juuri kuten oletus tuolla aiemin että tarvike malli ei toimi me kautta
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tarvike toimii luotettavasti Webasto Thermo connect sovelluksella.
Lämmityslaitteen ohjaus on ainut alkuperäistä huonompi asia oman kokemuksen mukaan.
C250D4MATIC
Pohjanmaan reissu tuli tehtyä ja orkkis W205 Webasto on nyt asennettu neljän vuoden takuulla. Siinä on siis lämmittimen ajastintoiminnot auton multmedianäytöllä, kauko-ohjaimessa ja Mercedes me sovelluksessa kuten tehdasasennuksessa. Lisäksi näissä on tietysti ON/OFF toiminnot kuten myös kytkinpaneelissa.
Tästä foorumista oli todella iso apu lämmittimen valintaa tehdessä. Samalla säästyin todennäköisesti monelta murheelta ja vastoinkäymiseltä. Luettuani nimimerkkien W205 ja W205driver ongelmista yleismallien Webastojen kanssa näissä W205 malleissa, valinta oli lopulta helppo tehdä. En todellakaan halua käydä vuoden aikana 25 kertaa korjaamolla jonkin yleismallin lämmittimen takia, kuten nimimerkki W205 oli käynyt. En myöskään halua samanlaisia ongelmia auton oman lämmityslaitteen ja takuun kanssa kuten W205driver:lle oli käynyt.
Autossani on siis kolmen vuoden Mercedes-Benz lisätakuu, jonka edellinen omistaja oli valinnut uutta autoa ostaessa. Luettuani takuuehtoja tarkemmin huomasin kauhukseni, että takuu olisi rauennut mikäli siihen olisi asennettu yleismallin Webasto ja joku venäläinen moduuli tai vastaava 6 releen relepaketti. Mersun alkuperäinen lämmitin ja alkuperäiset asennusosat eivät vaikuta mitenkään tuohon lisätakuun voimassaoloon tai sen kattavuuteen. Joten loppuyhteenvetona voin todeta; että varmasti helpommalla ja samalla vähemmällä rahalla selviää, kun käyttää vain alkuperäisiä Mersun osia ja tarvikkeita näissä uudemmissa Mersuissa.
MajorTom
Viesti Kirjoittaja MajorTom »
Ostin juuri C220d:n (rek: 11/2017) (OM651 motti) ja minulle tuli yllätyksenä että motti ei lämpene Webastolla.
Vein auton Turbotecille Limingantulliin ja siellä 50 lisähepan lisäksi väänsivät vain kytkimestä Webaston lämmittämään mottia.
Turbotecin Erkki ei itse lämmitä mottia ja totesi vain että hyvin käynnistyy ilmankin ja hytti lämpenee nopeammin.
"Suomalaiset tykkäävät lämmittää moottoria" :)
Mutta kulutuksen ja yleisen (vaimon) mielenrauhan vuoksi menen tällä säädöllä..
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Muistan lukeneeni tästä ketjusta että myös alkuperäinen asennus lämmittää moottoria, ensisijaisesti matkustamoa ja sen jälkeen vasta moottoria. Myös W212 alkuperäisasennus toimi näin.
Tietysti Suomen olosuhteissa parempi tuo moottorin ensisijainen lämmitys.
230 C 1978
Pikku Mersu
Onko tuohon jotain kellonaikaa minkä jälkeen rupeaa myös moottori lämpenemään kerta hyttiä ensin lämmittää?
Jani77
Viesti Kirjoittaja Jani77 »
Missä hintaluokassa pyörii OEM Webaston asennuttaminen jälkikäteen W205 malliin?
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
Tommi_82
Viesti Kirjoittaja Tommi_82 »
Tuli tarve Diesel autolle joten tuli hankittua vuoden 2014 220 C-sarjalainen mersun orkkis Webastolla. Auto on tuotu n2v sitten saksasta jonka jälkeen talvikäyttö on ollut erittäin marginaalista, joten vahvasti epäilen että weba lämmittää lähinnä auton sisätiloja.
Onko tuo Nippen tässä ketjussa kuvaama piuhan irrotus edelleen se helpoin/varmin/nopein tapa saada myös moottori lämpenemään?
Syksy ja pakkaset painaa päälle joten olisi hyvä saada lämpöä aikaan...
Onnistuuko Webaston päälle/pois kytkeminen myös Mercedes Me adapterilla, vai tarvitaanko nimenomaan se ”tehdasasenteinen” me?
ilmaril
Viesti Kirjoittaja ilmaril »
Tommi_82 kirjoitti:Onnistuuko Webaston päälle/pois kytkeminen myös Mercedes Me adapterilla, vai tarvitaanko nimenomaan se ”tehdasasenteinen” me?
Webaston käynnistys älypuhelimella ei onnistu adapter-autoissa. Eli pitäisi olla tuoreempi auto missä tuo "Me ilman adapteria" tai vaihtoehtoisesti hankkia ohjaamiseen ThermoConnectin.
Tommi_82
ilmaril kirjoitti:
Näinpä kyllä vähän epäilinkin, mutta eipä siinä, uskon kyllä että ajastimella ja kaukosäädöllä päästään kyllä pitkälle.
Tänään puuhailin tuon Nippen kuvaileman parannuksen webastoon, pitää aamulla töihin lähtiessä testailla.
MSGLC
Viesti Kirjoittaja MSGLC »
Olemme etsimässä perheelle toista autoa ja Mersun W205 bensa/hybridi nelivetoisena kiinnostaisi kovasti. Ruotsista ja Saksasta löytyisi suhteellisen edullisesti useita vähän ajettuja 2019-2020 vuosimallin autoja. Ainoa ongelma on se, että autossa on ilmeisesti vakiona vain sähkötoiminen lisälämmitin. Päivittäinen ajomatka olisi autolla yhteensä noin 50 km ja lataus onnistuu kyllä kotona, mutta ei työpaikalla. Koska tuo 6 kW:n sähkölämmitin kuluttaa ajoakkuja talvella sen verran paljon, ettei kotona suoritettu lataus riitä varmaan koko matkan ajoon sähköllä.
Näissä autoissa ovat Mercedes me valmiudet ja lisälämmittimen paneelit jo olemassa. Silloin järkevintä olisi asentaa alkuperäinen MB bensalisälämmitin, joka toimii tuolla Mersun omalla puhelin sovelluksella. Pohjanmaalla tuo lisälämmittimen asennus onnistuisi helposti, mutta sinne päin ollaan menossa vasta hiihtolomalla. Onko tänne Etelä-Suomeen tullut vieläkään yritystä, joka saisi asennettua tuon MB W205 bensalämmittimen, joka toimii em. Mercedes me sovelluksella?
CarrierFIN
Viesti Kirjoittaja CarrierFIN »
MajorTom kirjoitti: Pe 18.09.2020 13:29 Ostin juuri C220d:n (rek: 11/2017) (OM651 motti) ja minulle tuli yllätyksenä että motti ei lämpene Webastolla.
Olen itse hankkinut viime viikolla C220 4veto dieselin rek 2/2017. Itsellä on siis tehdasasenteinen Webasto (tai kenen valmistama nyt onkaan) ja eilen sitä ekaa kertaa Mercedes me:n kautta testatessa huomasin, että moottorin lämmöt eivät startatessa olleet ollenkaan kohollaan vaikka 50minuuttia oli saanut lämmitellä 0 asteen ilmassa. Ohjaamo oli kyllä mukavan lämmin ja miellyttävä. Koneen lämmöt nousi ensimmäisen kilometrin aikana kyllä heti 2-3 palkkia mittarissa..
Halusin vain Herra Majurilta kysellä, että paljonko kustansi tuolla Turbotecillä "kytkimestä" vääntäminen siten, että lämmittää myös mottia? Olisi itellä tarvetta käyttää tuota lämmitystä kun monesti tulee tuolla käsivarren Lapissa vierailtua talvella ja autossa ei erillistä lohkolämmitystä ole.
EemeliErkki
Konehuoneessa vesiventtiilin pistoke irti, niin ongelma ratkeaa. Ei anna vikakoodia. Näkyy kyllä testissä, ei haittaa.
MSGLC
Kevät koitti ja samalla iski autokuume. Tunnestusti ainoa helpottava lääke autokuumeeseen on lähteä autokaupoille. Niinpä GLC tuli vaihdettua vuotta uudempaan 2019 mallin dieselhybridiin. Aikaisemmin vaimolle tuli jo hankittua W205 C300 4Matic bensahybridi 2020 vuosimallia. Vuoden vanhoja W205 malleja saa ostaa nyt suhteellisen edullisesti, kun uudet W206 mallit tulee markkinoille kesällä. Molemmat autot tuli jo testattua Lapin reissulla ja havaitsin saman tyyppisen vian, mitä TM talvitestissään jo moitti GLA mallissa. Mersun hybridien lämmityslaite on hiukan alitehoinen meidän talveen. Vaikka pakkanen oli alimmillaan noin -10 asteessa, auto lämpeni suhteellisen hitaasti ja lämmitysteho ei välttämättä riitä kovilla pakkasilla.
Paluumatkalla pitikin poiketa Ylivieskassa, jotta lämmityslaitteen tehot saatiin riittämään myös Suomen talvessa. Molempiin autoihin asennetiin OEM Webasto Thermo Top Evo 5,0 kW:n ja OEM Eberspächer Hydronic S3 5,0 kW:n lisälämmittimet, joita voidaan ohjata Mercedes me sovelluksen kautta. Lisäksi ohjaus onnistuu myös auton multimedianäytöltä. Nyt lämpöä riittää ja esilämmitys voidaan tarvittaessa tehdä vaikka yhtäaikaa sähköllä sekä polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä. Tällöin lämmityksen yhteenlaskettu teho on yli 10 kW. Tuo 5,0 kW:n Webaston tai Eberin tuottama lämpö riittää hyvin kovillakin pakkasilla ja silloin ei tarvitse kuluttaa ajoakkujen sähköä turhaan lämmitykseen. Näin ollen ajomatkat sähköllä pitenivät huomattavasti. Molemmat toimivat talvella halutessa myös automaattisesti lisälämmittimenä, kunnes mottori on saavuttanut oikean käyntilämpötilan.
MSGLC kirjoitti: Ke 21.04.2021 12:40 Kevät koitti ja samalla iski autokuume. Tunnestusti ainoa helpottava lääke autokuumeeseen on lähteä autokaupoille. Niinpä GLC tuli vaihdettua vuotta uudempaan 2019 mallin dieselhybridiin. Aikaisemmin vaimolle tuli jo hankittua W205 C300 4Matic bensahybridi 2020 vuosimallia. Vuoden vanhoja W205 malleja saa ostaa nyt suhteellisen edullisesti, kun uudet W206 mallit tulee markkinoille kesällä. Molemmat autot tuli jo testattua Lapin reissulla ja havaitsin saman tyyppisen vian, mitä TM talvitestissään jo moitti GLA mallissa. Mersun hybridien lämmityslaite on hiukan alitehoinen meidän talveen. Vaikka pakkanen oli alimmillaan noin -10 asteessa, auto lämpeni suhteellisen hitaasti ja lämmitysteho ei välttämättä riitä kovilla pakkasilla.
Selvähän se että auto lämpenee jos siihen asentaa Webaston ja Eberin, yhdelläkin jo lämpenee. Kyllä sen hybridin sentään ajossa pitäisi lämmetä ilman webastoakin siinä kuin normi diesel tai bensa, sama lämpöteho niistä moottoreista tulee.
Jos tarkoitit "stationary heater" tehoa niin mainostekstin voisi kirjoittaa selkeämmin. Eipä silti, itsekin pidän "webastoa" järkevänä hybridissä tai täyssähköautossa vaikka ei viherimagoon niin sovikaan.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Oliko tähän tullut uutta tietoa miten asia kannattaa toteuttaa, vai vieläkö vaan nypätään johto irti ? MB Me sovellutus käytössä jossa Lisälämmittimen käyttö. Seuraavat koodit löytyvät kantakortista.
228 Additional Warm Water Heating
360 Communication Module (UMTS) For The Use Of Mercedes Me Connect Services
Autona C238 -17
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Autoosi on asenettu tehtaalla Mercedes-Benz A253500xxxx Eberspächer Hydronic S3 lämmitin, joten vesiventtiilin poistaminen käytöstä onnistuu näissä lämmittimissä helpoiten ohjelmoinnilla. Asiasta löytyy lisätietoa koodaukset ja lisävarusteet osiosta.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
tony
Ilmeisesti tätä tarkoitit ? viewtopic.php?f=61&t=210334
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Riäseli
Viesti Kirjoittaja Riäseli »
EemeliErkki kirjoitti: Ke 31.03.2021 11:42 Konehuoneessa vesiventtiilin pistoke irti, niin ongelma ratkeaa. Ei anna vikakoodia. Näkyy kyllä testissä, ei haittaa.
Mitä kautta tuohon vesiventtiiliin pääsee käsiksi? Pitääkö paisaria kuinka irroitella, että saa johdon irti?
S205 220d -15
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Ylivieska on vähän kaukana näin Tampereelta käsin käydä asennuttamassa alkuperäinen webasto. Onko eteläsuomen aluella yritystä jossa onnistuu alkuperäiswebaston asennus niin että myös moottori lämpeää ilman vikakoodeja?
S206 300e 2022
W203 C55 AMG 2005
Riäseli
Tänään nypätty tehdas webastosta vesiventtiilin johto irti niin katsotaan mitä rupeaa tekemään.
S205 220d -15
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Riäseli kirjoitti: Pe 15.10.2021 15:11 Tänään nypätty tehdas webastosta vesiventtiilin johto irti niin katsotaan mitä rupeaa tekemään.
Todennäköisesti alkaa moottorikin lämpeämään.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
tony
Kuinka kävi ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Riäseli
Parina aamuna nyt kerinnyt testaamaan ja moottorin lämmöt noussut parista pykälästä aina 80c asti. Eikä ole vikavaloja poltellut tai muutakaan poikkeavaa.
S205 220d -15
Riäseli kirjoitti: Ma 18.10.2021 16:39 Parina aamuna nyt kerinnyt testaamaan ja moottorin lämmöt noussut parista pykälästä aina 80c asti. Eikä ole vikavaloja poltellut tai muutakaan poikkeavaa.
Mikäs vika siinä on kun normaalisti webasto sammuu 70 asteessa? Vai tarkoititko että lämmittää moottorin lämpöanturin aina sinne 80 asteeseen asti?
Riäseli
DBFI kirjoitti: Ma 18.10.2021 17:12
Moottoria tarkoitin, tiedä sitten kuinka tarkkasti tuo mittaristo näyttää.
S205 220d -15
