w204 om651 250cdi kaasuläppä
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
w204 om651 250cdi kävi pikatestissä moottorivikavalon takia. Star antoi 4 vikakoodia, kaikki koodit liittyivät kaasuläppään. Miten todennnäköisesti korjautuu puhdistamalla kaasuläppä vai onkohan kaasuläpän moottori/elektroniikka kypsynyt? Taitaa olla useamman tunnin urakka ottaa kaasuläppä käsille.
markoala
Re: w204 om651 250cdi kaasuläppä
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ehkä vähintään parin tunnin juttu. Yläkautta purkamista jonkin verran.
W213 220d + W201 1.8e
Motti M
Joo vähintään pari tuntia. Tais mennä melkein neljä tuntia että sai kaasuläpän käsiin. Pitää olla työkalut just eikä melkein, eikä rähmäkäpälän kannata pudotella pultteja. On V-mäisiä koloja koko moottoritila täynnä. Toinen mokoma 4h paikalleen laittamiseen ja EGR-moskan siivoamiseen, kaikki ei tosiaan mene aina niinku Strössöössä.
Ja kaiken päälle 1 vika koodi jäi päälle "P211271 Kaasuläppä takertelee kiinni-asennossa. Säädinosa on jumissa" Onko tuo nyt joku käyttöönotto juttu, kun uusi kaasuläppä sinne meni?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Motti M kirjoitti:Joo vähintään pari tuntia. Tais mennä melkein neljä tuntia että sai kaasuläpän käsiin. Pitää olla työkalut just eikä melkein, eikä rähmäkäpälän kannata pudotella pultteja. On V-mäisiä koloja koko moottoritila täynnä. Toinen mokoma 4h paikalleen laittamiseen ja EGR-moskan siivoamiseen, kaikki ei tosiaan mene aina niinku Strössöössä.
Uusi kaasuläppä=perusaseta
pitää ainkin tehdä
E: johtoja kannatta myös tarkaan katsoa
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jos sitä ei oo perusasetettu niin varmaan kuvittelee jumittavansa kun ei tiedä olevansa pääteasennossa
Motti M
Perusasetus ei mennyt läpi, yritin todella monta kertaa. Sitten jätin auton tyhjäkäynnille käymään, että akku latautuu kun on tullut niin paljon starilla pelleiltyä. Puolen tunnin päästä, kuin taikaiskusta, perusasetus meni läpi. Olisko ollut akun lataustasolla vaikutus asiaan?
Patomursu
Viesti Kirjoittaja Patomursu »
Motti M kirjoitti:Perusasetus ei mennyt läpi, yritin todella monta kertaa. Sitten jätin auton tyhjäkäynnille käymään, että akku latautuu kun on tullut niin paljon starilla pelleiltyä. Puolen tunnin päästä, kuin taikaiskusta, perusasetus meni läpi. Olisko ollut akun lataustasolla vaikutus asiaan?
Eikö pitäisi olla latauksessa aina jos starilla touhutaan?
Mercedes-Benz C 200 CDI 2012
Skoda Octavia 1,6 TDI 2010
Motti M
Patomursu kirjoitti:
Niinhän sitä Hinweississä (tai jotain sinnepäin) lukee. On siellä se varoitus Stari kuoleman vaarastakin :D
CDI203
Motti M kirjoitti:
Niin sitä siellä vinkissä ei lue että mitä sitten tehdään jos se virta loppuu "sopivassa" vaihessa... :wink:
akhd
Viesti Kirjoittaja akhd »
Oletteko yläkautta vaihtanu kaasuläpän? Just rupesin kattelemaan niin aika ahtaalta näyttää, alakautta vois olla ehkä helpompi, ei vaan ole nosturia.
Yläkautta vaihdetaan syvemmälläkin olevia osia noihin.
mbosa.fi
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Tässä ohjeet, yläkautta, noin 20-25 pulttia. Ahdasta on.
W204
akhd
Tuolla kammion alla yksi pultti (4) mihin normi hylsy ei sovi, millä sen saa auki? Itellä tässä sarjassa olevat liian paksuja.
edit. Näkyy löytyvän ainakin biltemasta 1/4 sarjaa niin se sopinee.
Oinonen89
Viesti Kirjoittaja Oinonen89 »
Tarvitseeko kaasuläpän vaihtamisessa uusia mitä tiivisteitä?
W204 250cdi 4matic
320 CDI
Suositus on että avattujen osien tiivisteet vaihdetaan. Olisiko ollut 6kpl, noin 50e kaikki KL:stä.
W204
akhd
Oli aika työmaa ekaa kertaa, purkamisessa meni aika paljo aikaa mutta takasi meni huomattavasti nopeammin. Nyt kolmesataa kilsaa ajettu ja rupesi egr venttiilistä herjaamaan P042F eli egr venttiili jumittunu kiinni asentoon mutta kyllä se hyvin näyttää liikkuvan. Edit. Paitsi että se varsinainen läppä onkin siellä alla. Onko sitä kukaan vaihtanut, vaikuttaa olevan vielä ahtaammassa paikassa. Pitäs saada se alumiininen tulipelti irti niin tulisi vähän tilaa lisää.
