w201 kytkinsylinterin nipan kierre.???
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Eli mikä on kytkinsylinterin putken kierre? Siis sen nipan joka tulee kumiletkuun kiinni.
värit väreihin ja loput maihin.
jupehalm
Re: w201 kytkinsylinterin nipan kierre.???
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Kytkimen pääsylinteriin tulee kumiletku jarrunestesäiliöstä. Kumiletkussa ei ole kierrettä. Pääsylinterissä on vain kuminen tiiviste ja jossa liitin painetaan siihen sisälle johon sitten tulee kumiletku kiinni.
Kytkimen pääsylinterin perästä lähtee sitten kupari/nikkeli/alumiinputki kytkimen työsylinteriin. Liitokset ja kierteet luultavasti samat kuin jarruputkissa.
Hiljakkoin vaihdoin omaan W124 kytkimen pääsylinterin.. Aika kuraa oli nesteet. Ehkä menee vielä lähiaikoina vaihtoon työsylinterikin.
Kytkinpoljin jäi pohjaan/puoleen väliin. Pari kertaa kun pumppasi niin toimi. Nyt ei onneksi sitä ongelmaa enään.
Nesteen vaihtoa kokeilin aluksi mutta sen verran oli ottanut kuraa ja ruostetta pääsylinteri että vaihtoon meni. Voi olla että vanhasta pääsylinteristä saisi vielä toimivan jos vaihtaisi tiivisteet ja vähän näyttäisi mirkelituukia :)
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
masa201
Meinasin kyllä työsylinteriä ja työsylinteriltä lähtevän rautaputken ja kumiletkun välistä liitosta. Pitäs saada bemari ja mersu naitettua keskenään. En huomannu ottaa nippaa mukaan duuniin että oisin voinu täs päivän aikaan hakea sen niin siksi kyselen. Mutta kiitti vastauksesta.
jupehalm
No niinpäs siellä meneekin kumiletkun pätkä. Varaosissakaan ei kerrota kierrettä.
masa201
Kierre on m12x1 jos jollain muulla samaa ongelmaa.
