5.5l V8 M273 käyntiääni
Eli M273? moottori vissiin kyseessä. Kuinka helposti on kuultavissa ketjuongelmat, ei selvää rohinaa kylmänä eikä lämpöisenä. Vaimea naputus mielestäni kuuluu lämpöisenä, ja vain lämpöisenä. Kylmänä en huomaa käyntiäänessä poikkeavaa..liittyykö ketjuun edes mitenkään? Onko harhaluuloa vai joku muu "vika". Onko joku törmännyt samaan?
Re: 5.5l V8 M273 käyntiääni
Luulen että ihan 0w öljykin tekee tollasta johonkin 5w sijaan.....likaiset,kuluneet mottiöljyt.
Alhainen öljynpaine niin alkaa kulunein nostaja siellä jo ilmoittaa itsestään.
Jakoketjun venymän tieten voi tarkistaa...toki pitkä ketju venyy herkästi ja nopeastikin paljon.
Öljyt on suht vähän ajetut, ei edes 10tkm. En jaksa uskoa että tästä kyse. Miten ketjuvenymän voi tarkistaa? Vertailukohtaa ei ole koska ei lähimailla vastaavaa mitä käydä kuulostelemassa.
Mulla kuuluu kanssa vaimee nakutus M273 koneella, eipä tuossa mitään ns. vikaa ole ilmennyt. Aiemmin ollut jotain satunnaisia vikakoodeja siitä että nokka-akselit on väärässä asennossa, mutta mitään ei siitäkään ole sittemmin löytynyt. Pitäis varmaan seuraavan kerran kun Veholla asioi kysyä tuosta tosin, koska mun mielestä se ei tuota talvella tehny.
Enemmän kierroksia antaa niin vaimenee jonkunverran, tai sitten moottorin ääni vaan peittää. Itekki tuota ketjua miettiny, vanha Civicci oli kans ketjulla ja siinä se piti aina joskus vähän ääntä myös.
Nyt kun asiaa muistelen niin auto on kyllä käyny Veholla ja Vianorilla viimeaikoina ja kummassakaan ei mainittu mitään ko. äänestä, että en usko kovin kriittiseksi.
98 Ford Puma -> 06 Civic -> 04 CLK 200 -> 07 CLK 500
Ehkä hölmö kysymys ja vähän asian vierestäkin, mutta kun sitä nyt tässä ratkaisuksi edellä ehdotettiin, niin... Miksi 0W- öljy aiheuttaisi lämpimässä moottorissa jotain sellaista meteliä, jota 5W- öljy ei aiheuta? Ihan vaan, kun se ensimmäinen lukema kuitenkin viittaa moniasteöljyn ominisuuksiin kylmänä, eikä lämpimänä ja ongelma ei nyt ollut kylmällä moottorillla.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Niijaku toi 0W öljy on muutenkin vakaampi viskositeetiltaan lämpötilan muuttuessa kuin 5W, eli 5W ölppä menee yleensä kuumana ohuemmaksi kuin 0W.
Lämmitessään öljy kyllä ohenee ja jos sen myötä ääni tulee, niin sen voisi ajatella olevan syy. Mahtaako kiristin olla näissä kuluvaa tavaraa?
Varmaan kaikki tuohon nokan pyöritykseen liittyvä on syytä tarkastaa, ainakin Googlea käyttäen.
Uutena tuo moottori ei vissiin outoja ääniä pidä. Vain kerran olen ajanut uudella autolla, jossa on tuo moottori ja silloin kaikki oli sivistynyttä.
Eikö se ole juur toisinpäin? Eli mitä kapeampi spektri, niin sen paremmin pitää ominaisuutensa annetulla alueella?RAM kirjoitti:Niijaku toi 0W öljy on muutenkin vakaampi viskositeetiltaan lämpötilan muuttuessa kuin 5W, eli 5W ölppä menee yleensä kuumana ohuemmaksi kuin 0W.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Esim. 0W-40 öljyn viskositeetti muuttuu vähemmän lämpötilan myötä kuin 5W-40 öljyn viskositeetti. Sadassa asteessa kumpikin on "40" ja 150 asteessa 5W-öljy menee ohuemmaksi kuin 0W-öljy. Kylmä pää silleen, että 0W-öljy on vielä pumpattavaa, kun 5W on puuroa.
Jotkut öljyvalmistajat tarjoavat datalehdet öljyistään, joista asian voi itse todeta.
Onkos tässä moottorissa tuota tasapainoakseli ongelmaa? Miten ne oireet ilmenee?
itsellä myös lämpimänä pitää vaimeaa resonointiääntä. Onko joku keksinyt jo, mistä mahtaa johtua?
Kuuluu ajoittain, ihan kuin resonoisi (naputusta hetkellisesti) eli kuuluu tyhjäkäynnillä aina hetkittäin, ei koko ajan.
Mistä mahtaa johtua? Voiko ääni tulla jakopääketjusta?
Samankaltainen rakenne jakopäässä M272 ja M273-moottoreissa. Kasikoneisessa ei ole tasapainoakselia, mutta alkupään autoissa ketjupyörä on samaa pehmeää materiaalia kuin kutosessakin. Tuo nyt melkein ensimmäisenä tarkistaa, jos ketjukäyttö ääntää.
http://www.mercedesmedic.com/check-my-m ... n-m272273/
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
W460 300GD 1981
Mistä tuon moottorinumeron saa selville? Onko w639 Vitoissa tämä ongelma tiedostettu?
Timo T. kirjoitti:Samankaltainen rakenne jakopäässä M272 ja M273-moottoreissa. Kasikoneisessa ei ole tasapainoakselia, mutta alkupään autoissa ketjupyörä on samaa pehmeää materiaalia kuin kutosessakin. Tuo nyt melkein ensimmäisenä tarkistaa, jos ketjukäyttö ääntää.
Omassa M273 koneessa myöskin todennäköisesti ketjupyörän kulumasta johtuva ajoitusvika (P0016 ja P0017 koodit).
Nokkien sensorit otettu irti ja tarkistettu, niin merkit poikkeaa hyvin vähän reikien keskiöistä juuri moottorin oikean lohkon nokkien osalta. Imu ja pako eivät kylläkään samassa suhteessa.
Kuittaamalla vikakoodit moottorin merkkivalo sammuu, eikä syty uudelleen ajettaessa. Syttyy vasta, kun kone käynnistetään toisen kerran!!!!
Kone käy todella hyvin startista kylmänä. Ongelma tulee vasta, kun moottori ajettu kuumaksi. Kone alkaa käydä raskaasti, ravistaa autoa ja kierrokset laskee hitaammin. Moottorin sammuttamisen ja n. 1min odottamisen jälkeen käy taas paremmin.
Eikö ketjun venymisestä johtuva vika tulisi kuulua aina, miksi vasta kuumassa koneessa? Voisiko nokkien ajoitusta ohjaavat solenoidit olla rikki, vaikka niistä ei vikakoodia tulekaan?
Öljynvaihto ei vaikuttanut.
W164 ML320CDI -10
R230 SL500 -06
W211 E280 -08
R171 SLK 200K -07
S124 E300TD -96
C124 E220 -94
W114 Coupe 280 -73
W114 250 -70 (museorek.)
R230 SL500 -06
W211 E280 -08
R171 SLK 200K -07
S124 E300TD -96
C124 E220 -94
W114 Coupe 280 -73
Mulla tuli nyt sama homma, todennäköisesti venynyt jakoketju, koodi P0012 imunokka akselin asennosta. 1 500 euroa Veholla maksais vaihtaa ketju+ratas, mutta ei ne ihan 100% varmoja siitä ollu että onko se nyt lopulta sieltä, että pitäis avata ja katsoa.
Mitään muuta oireilua autossa ei tosiaan sen pienen raksutuksen lisäksi ole ilmennyt, ja auto on 2007 joten sen verta uutta mallia että ei pitäis olla enää paska ratas tehtaalta.
Se mikä jossain määrin tässä kohtaa sentään on positiivista tässä on se, että huomasin just että ko. vikakoodi oli ilmennyt autossa vielä myyjäliikkeen takuun voimassaollessa, mutta sille ei vaan sillon mitään tehty kun ne oli sitä mieltä että se johtu eräästä toisesta asiasta mikä laitettin jo kuntoon. Saapa nähä siis kuka tänkin nyt sitten lopulta maksaa
Niitä huonoja rattaita on tehty vielä 2008.jjh- kirjoitti:Mitään muuta oireilua autossa ei tosiaan sen pienen raksutuksen lisäksi ole ilmennyt, ja auto on 2007 joten sen verta uutta mallia että ei pitäis olla enää paska ratas tehtaalta.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
No just, mä ymmärsin että 2007 ei enää pitäs olla. No, sepä selviää tarkemmin lähitulevaisuudessa sitten, että mikä siellä nyt sitten lopulta oli. Itsehän tämän varmaan joutuu maksaan ainakin osittain jokatapauksessa (myyjäliike vaikutti olevan halukas ilman riitelyä maksamaan osittain), että liekkö hällä hirveästi väliä.Tur_o kirjoitti:Niitä huonoja rattaita on tehty vielä 2008.jjh- kirjoitti:Mitään muuta oireilua autossa ei tosiaan sen pienen raksutuksen lisäksi ole ilmennyt, ja auto on 2007 joten sen verta uutta mallia että ei pitäis olla enää paska ratas tehtaalta.
Jakoketju jne vaihdettu ja edelleen ääntää... No eipä ainakaa ole enää vikakoodia...
Mennään siis kai sillä oletuksella että vikaa ei ole, koska jos on, niin sehän on sillon Vehon moka että tekivät väärät työt, kun nimenomaan oon siitä raksutuksesta valittanu sinne
Jos valituksen aihe (tässä tapauksessa koneen ääni) ei ole korjaantunut, kannattaa valittaa saman tien eikä vasta kuukausien tai vuosien päästä. Lienet näin tehnytkin? Mitä vastasivat?
R170 SLK200 K -00
Joo, menee ensviikolla tarkastettavaksiTur_o kirjoitti:Jos valituksen aihe (tässä tapauksessa koneen ääni) ei ole korjaantunut, kannattaa valittaa saman tien eikä vasta kuukausien tai vuosien päästä. Lienet näin tehnytkin? Mitä vastasivat?
Sattuukohan kukaan tietään mikä muu kuin ketju/rattaat voi aiheuttaa tuota ääntä ja/tai koodia 0272?
Jätin auton Veholla että pääsevät arvaileen uutta korjauksen tarvetta, ja kysyin siinä että onko sitä vanhaa ketjua mitattu. "Ei varmaan". Että joo. Kerta raksutus piti korjautua ketju vaihtamalla, eikä oo ollu esim. ollenkaan kuluneet ne rattaat mistä ongelma yleensä johtuu, kuulostaa vähän siltä että tuskin se ketju on edes ollu venyny.
Huomenna sitten ehkä tiedetään taas lisää. Tai siis saadaan uusi arvaus
Arvaukset arvailtu ja Vehon mielestä käyntiääni normaali. Moniurahihnan ohjainrulla oli kuitenkin vaihdettu, kun ollut vähän väljä.
Ilmeisesti moottorista siis on normaalia kuulua pientä raksuttavaa ääntä. No, tulipahan selvitettyä, oli niin paljon näitä satunnaisia moottorijuttuja tuon kanssa nyt että eipä tuosta tiennyt
Kuuluu myös raksutusta tyhjäkäynnillä, muutamalla korjaamolla kuunneltiin eikä muuta sanoneet kuin että kovaa ajoa vain. Arveli, että menee rahaa paljon jos alkaa metsästään ääntä, ja silti voi olla ettei löydy syytä.jjh- kirjoitti:Arvaukset arvailtu ja Vehon mielestä käyntiääni normaali. Moniurahihnan ohjainrulla oli kuitenkin vaihdettu, kun ollut vähän väljä.
Epäili yhdeksi mahdolliseksi laturihihnapyörän laakeria.
Joo, tyhjällä mullakin nimenomaan. Moottorin muu ääni (ja jo ilmastointi) peittää sen melko äkkiä jos antaa kierroksiajagr83 kirjoitti:Kuuluu myös raksutusta tyhjäkäynnillä, muutamalla korjaamolla kuunneltiin eikä muuta sanoneet kuin että kovaa ajoa vain. Arveli, että menee rahaa paljon jos alkaa metsästään ääntä, ja silti voi olla ettei löydy syytä.jjh- kirjoitti:Arvaukset arvailtu ja Vehon mielestä käyntiääni normaali. Moniurahihnan ohjainrulla oli kuitenkin vaihdettu, kun ollut vähän väljä.
Kuuluuko kabiiniin asti, vain ulkona, vai ainoastaan konepelti auki?
R170 SLK200 K -00
Kuuluu se sisälle mutta pitää olla aika hiljaa, ilmastointi pois, ja kierrokset pienellä. Mutta sanoisin että se on varmaan nyt se normaali ääni sitten, kerta Veho sen on pariin otteeseen jo tutkinuTur_o kirjoitti:Kuuluuko kabiiniin asti, vain ulkona, vai ainoastaan konepelti auki?
Jospa siinä ei tulis enää muuta niin ei tarvi enää korva höröllä kuunnella liikaääniä varten
Onkos mahdollista jos ja tässä kaiketi on imusarjassa läpät jotka pidentää imukanavaa..jospa siellä on läppävikaa..m272 ?...niissähän sitä läppäsysteemivikaa oli ja käynti äänestäkin sen kuuli...mites tässä?
Sain Rollelta (Rollen tähtihuolto) mukavan vihjeen viime kesänä, kun selvisi huollon yhteydessa että ketju on löysä, m273 E 500 -08 125 000 km ajettu silloin. Hän sanoi että vie Veholle, tehdas yleensä maksaa uuden ketjun töineen. Ja näin kävi, samalla vaihdettiin tehtaan piikkiin kaikenlaista muutakin. Loppujen lopuksi Veho kuitenkin ilmoitti että joudun maksamaan 320 euroa, jokin osa(t) ei mennyt enään tehtaan piikkiin. En ruvennut valittamaan.. Korjaus kesti 4 päivää.
Eli mersu otti vastuuta aika hyvin, vaikka en ollut huoltoja teetättänyt valtuutetuilla korjaamoilla pitkään aikaan. Ei olisi edes tullut mieleenkään kysyä Veholta maksaako tehdas ketjuongelmat, ellei Rolle olisi antanut vinkkiä.. Alkuun kyllä vehon tiskillä vähän naureskelivat, kun ilmoitin että ketju on löysä.. ei kuulemma ole vielä noilla kilometreillä, pitäisi tutkia ja tehtaalta tiedustella maksavatko. Kerroin että ketjun venymän on tarkastanut Rolle, johon huolto-ukkeli totesi että jos rolle noin sanonut niin asia on selvä ja aikaa varaamaan!
Eli 350 M272...jakopää laitettu..uutta laahaimet,ketju,kiristin tasapainoakselin ratas...ajettu 40tkm rempanjälkeen...korjattu Jyväskylässä kaiketi veholla mutta kuitenkin merkkikorjaamossa.
Nyt kuuluu raksutusta kylmänä enemmän ja kun lämpimänä käy pitempää tyhjäkäynnillä.
Öljy korkista kun avaa kuuluu selvästi raksutus....toinen ääni on sellainen alipainepumpun ääni.
Näitä koneitahan on jo pitkään ollut markkinoilla eli olisiko joillakin kokemusta tälläisistä?
Mietin ennkon säädintä ja sen voisi kaiketi todeta ottamalla pistokkeen pois yksi kerrallaan ..onko näitä mennyt?
Toinen ääni niin orkkis imusarja ja reman aikan varmaan ei ole avattu koska se kaiketi pitää halkaista...nyt kuitenkin mietin jos endoskoopilla tutkisi sinne läpän kautta sisään jos näkisi läpistäkin jotain onko irti..onkos näistä lisä kokemuksia...olen lukenut täältä sen Sergeyn kokemuksen tosta orkkis paskasta läppäsysteemistä ja nyt myytävät sarjat on parempia.
Minulla on vm 2006 500S M273 koneella. Ajettu 360.000. Käy ihan hyvin, voimaakin on eikä kulutus nyt niin paha ole...Mutta
Kihhdyttäessä varsinkin jos vaikka ylämäkeen kuuluu noin 3000rms kohdalla ihmeellinen naputus. Äänen saa kuulumaan myös
paikallaan seistessä, mutta paljon miedompi ääni. Ihan kun kuuluisi alhaalta.
Vaihdettu, kaikki rulla, laturi, vesipumppu, moniura eikä tuntuisi, että kuuluisi apulaitteista vaikka BC:n pumppu hieman epäilenkin.
Idoita? Kun ei viitsisi vaihtaa osia vain kokeilumielessä.
Autoa näkemättä arvailuahan tämä on. Mun veikkaus on pieni halkeama pakosarjassa.
Jos tätä kautta hakee neuvoa, niin koeta jos saat äänen videolle?
R170 SLK200 K -00
