S211 OM642 Latausongelmaa
Laturi varmaanki menossa, Lataa hyvin / ei lataa yhtään / lataa hyvin / ei lataa yhtään. Yleismittarilla akusta todettua. Mitä kylmempi ilma/kone, sen paremmin toimii. +0.5 oli aamulla ja 10km työmatkasta ehkä 100 metriä oli punasella mittari. Taas jos on +5 ulkona niin suurinpiirtein 50/50 toimii.
Onko tuossa laturissa jotain, jonka vois koittaa tarkastaa tekohengityksenä? Sen tiedän että se on saanut öljykyllästeen ku jakorempan yhteydessä sössötin kiristimen kanssa siihen malliin että kone kävi ja tiivisteen välistä pulppusi öljyä oikeen kunnolla suoraan laturin päälle :/ Aina ei onnistu.
Katoin että latureita aika suuressa hintahaarukassa löytyypi. http://www.mister-auto.fi/fi/latausgene ... 21294.html" onclick="window.open(this.href);return false; tälläsestä aina yli tonnin menee nuo hinnat. Eikö sinne nyt voi ostaa vaan tuon halvimman ja happy days?
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
Re: S211 OM642 Latausongelmaa
Kato että vapaakytkin toimii, tarkista moniurahihna ettei luista, kato moottorin ja rungon välinen maakaapelin ja sen kontaktipintojen kunto (voi olla hapettunu), laturille piuhat ok, akun piuhat ok.
Nää on sitten tarkkoja oikeenlaisesta lataussäätimestä, saattaa ladata mitattuna suht ok mutta latausherjat on jatkuvasti näytöllä. Runkonumerolla pitää hommata just oikee osanumero.
W212 350CDI -09
Miten tuo vapaakytkin on helpoin todeta?MiHe kirjoitti:Kato että vapaakytkin toimii, tarkista moniurahihna ettei luista, kato moottorin ja rungon välinen maakaapelin ja sen kontaktipintojen kunto (voi olla hapettunu), laturille piuhat ok, akun piuhat ok.
Hihna pois ja käsin pyörittelee rullaa
W212 350CDI -09
Saa muuten tarjota laturia jos nurkissa pyörii.
Kyllä mä luulen että sielä on hiilet/kollektori aika kurjassa hapessa jos on öljyä sinne saanut. Saiskohan noita hiiliä ihan erikseen ostettua tuohon sopivia? Ehkä ton sais pelastettua jos saa vaan purettua ja siistittyä sorvissa liuskat ja hyvin putsattua.
Omaani vaihoin noiden opetusvideoiden avulla hiilet ja liukurenkaat... (Valeo)
Hiilet ja liukurenkaat löytyi Bosch varaosakaupasta...
hiilien vaihto https://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM
liukurenkaiden vaihto https://www.youtube.com/watch?v=f56-26I6idc
Kiitos tästä. Oliskohan jopa tuossa 180A laturissa samalla lailla niinkuin väittää videossa olevan. Täytyypä laittaa mailia..Sorsso kirjoitti:Omaani vaihoin noiden opetusvideoiden avulla hiilet ja liukurenkaat... (Valeo)
Sain myös laturin toimimaan liukurenkaan/hiilien vaihdolla kuten videossa. Paljon kiitoksia sorssolle vinkistä.
Hyvä että oli apua.
Mistähän suomesta voisi ostaa noita videon vaihtohiiliä?
Ebaysta löytyy tietenkin esim. https://www.ebay.co.uk/itm/CARBON-BRUSH ... 1791671891" onclick="window.open(this.href);return false;)?
HIILIEN VAIHTOVIDEO tuolta keskustelusta(kiitos Sorsso!): https://www.youtube.com/watch?v=aVvPzwtxdrM" onclick="window.open(this.href);return false;
Hämeen Autosähköstä ostin itselleni, vähän kaukana vaan sinulle.
