W204 virtalukon jäykkyys
AM204
Viesti Kirjoittaja AM204 »
Eli pihasta löytyy w204 vm2013 ajettu 127tkm ja virtalukko tuntuu olevan melko jäykkä käynnistäessä. Varsinkin viimeisen portaan yli käynnistykseen kääntäessä. Onko tämä normaalia? Itsellä ei ole kokemusta vastaavista autoista ja itselle auto on uusi, siksi kysyn. Voiko kieliä, että jotain menossa rikki vai onko vaan uutuuden jäykkä?
arska10
Re: W204 virtalukon jäykkyys
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kuinka jäykkä se on. Pitääkö aivan voimalla kääntää.
AM204
arska10 kirjoitti:Kuinka jäykkä se on. Pitääkö aivan voimalla kääntää.
Ei tarvitse hampaat irvessä tosiaan vääntää, mutta siirryttyäni ns. normaalista (saabin) avain virtalukosta, tämän "portaat" tuntuvat kohtalaisen jäykiltä.
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Isän -14 W204:ssa oli sama vaiva (ajettu vaan ~45t km). Lopulta avainta sai välillä vääntää oikeasti hampaat irvessä juurikin viimeisen portaan yli. Virtalukko meni vaihtoon. 1000 euron keikka, mutta tässä tapauksessa huoltosoppari hoiti.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
AM204
Legge kirjoitti:Isän -14 W204:ssa oli sama vaiva (ajettu vaan ~45t km). Lopulta avainta sai välillä vääntää oikeasti hampaat irvessä juurikin viimeisen portaan yli. Virtalukko meni vaihtoon. 1000 euron keikka, mutta tässä tapauksessa huoltosoppari hoiti.
Voi rähmä. Olisikohan tuossa paikka kinastella myyjäliikkeen kanssa sitten?
arska10
AM204 kirjoitti:
Kannattaa ainakin koittaaa. Ettei mene omaan piikkiin
AM204
Kiitos vastauksista, käyn tänään ottamassa Veholta mielipiteen, jotta on vähän kättäpidempää.
Sopisiko tähän samaan syssyyn kysyä takakontin automaattiavauksen ongelmista? Eli karkeasti sanottuna joka kolmas kerta, kun takaluukun avaa napista se ei aukea kunnolla, vaan ponnahtaa ainoastaan puolisen senttiä auki. Tuntuu kuin jokin jousi(tai muu pumppu) olisi liian heikko. Onko tällaista ollut liikkeellä? Ei uskoisi tämän olevan iso korjaus? Tämä menee luultavasti täysin myyjän piikkiin, keskustelinkin jo asiasta.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Helppo homma. Verhoilu auki ja jousi seuraavaan reikään.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
Legge
Olet ilmeisesti ostanut auton ihan äskettäin? Ehdottomasti koko virtalukko myyjän piikkiin. Tuosta ei voi edes ajatella, että auto tulisi remontista ikäistään parempaan kuntoon.
AM204
Auto ei ole ollut viikkoakaan minulla, eikä minulla ole ollut vertailukohtaa, mutta käyn nyt kysymässä Vehon huollosta vielä mielipiteen ennen kuin alan esittää vaatimuksia. Kiitoksia kaikille vastauksista.
AM204
Veholla yksi kauluspaitainen kaveri tuli ystävällisesti huoltotiskiltä katsomaan ja aikamme siinä molempia ongelmakohtia tutkittiin. Lopputulemana oli, että molemmissa olisi jotain hämärää. Alan varmaan tulla jo luulosairaaks, mutta tuntuu kuin virtalukko olisi muuttunut löysemmäksi.
Legge
Sanottakoon vielä tuohon luulosairauteen, että tuo isän auto käyttäytyi juurikin niin, että saattoi hetkeksi normalisoitua. Sitten lopulta tosiaan jäykistyi oikein toden teolla.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Voiko virtalukkoa voidella tms? Lukko spray?
Hajoaako lopulta lukkosulinterin kuivumiseen?
Hinausreissu tulee, kun hajoaa jossakin.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
AM204
Niin en tiedä uskaltaako tuota yrittää itse voidella jollain lukkospraylla?
Olisihan minulla seuraava kysymys liittyen Eco startstoppiin. Tuo on nyt jättänyt toimimatta viimeaikoina, samaa oli myös aiemmin kun koeajoin autoa, silloin selitettiin että akun lataus oli vaan sen verran vajaa eikä tämän takia toimittu ja se ladataan. Tämän jälkeen toimi pitkään moitteetta (silloin kun sattu olemaan käytössä, yleensä ajan ilman), mutta nyt tullut sama toimimattomuus takaisin. Osaako joku kohdentaa vikaa?
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
AM204 kirjoitti:Niin en tiedä uskaltaako tuota yrittää itse voidella jollain lukkospraylla?
Älä vaan mene rasvailemaan. On tyyppivika, foorumilta löytyy tapauksia ja googlettamalla lisää
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=122981" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 330iA Cabrio m-sport-09
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
sl350 kirjoitti:
Sammuuko se eco merkki kookonaan mittaristosta vai pysyykö keltaisena. Jos sammuu niin imusarjan läppämoottori luultavasti sökö.
Jos pysyy vain keltaisena niin starilla voisi yrittää tehdä uudelleen asetuksen ( jos imusarja onkin vaihdettu eikä ole osattu tuota asetusta tehdä).
Muutenkin kannattaa katsoa star:lla koodeja, kyllä sieltä jotain luulisi näkyvän.
ismo
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
AM204
Kiitos vastauksista! Onko star jonkinlainen obd-ohjelma?
arska10
Star on mersun virallinen testeri. Eikä mikään arvo koodit testeri.
AM204
Hyödynnän vanhaa ketjua: osaisko joku auttaa minkälaista jäähdytinnestettä tuohon w204 220cdi vm 2012 pitäisi laittaa?
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Mitenkäs tämä virtalukko episodi edistyy onko kunnossa jo.
wallu
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jos sininen niin https://www.motonet.fi/fi/tuote/609863/ ... -1-5l-100- käy .
jos punainen niin https://www.motonet.fi/fi/tuote/609870/ ... --purppura tota tais saada sekotella siihen
AM204
pirhonen kirjoitti:Mitenkäs tämä virtalukko episodi edistyy onko kunnossa jo.
Virtalukkoepisodi edistyi sillä tavalla, että jätettiin virtalukko tällaiseksi, koska virtalukko toimii kuitenkin, joskin hieman jäykästi. Mikäli ongelmia ilmenee 6kk sisällä niin, myyjä korjaa kokonaan sekä 6kk jälkeen katsotaan tilanteen mukaan. Veholla kävin näyttämässä virtalukkoa ja huollonjohto ei tosiaan ollut tavannut koskaan vastaavaa.
Sain pummittua lisäksi muutamista puutteista jälkikäteen alennusta/korvauksen.
AM204
shade_z kirjoitti:jos sininen niin https://www.motonet.fi/fi/tuote/609863/ ... -1-5l-100- käy .
Kiitos tästä! Pitänee hakea sinistä, kun ilmaantuu lähiliikkeeseen. Pitääkö paikkansa, että säiliöön voisi laittaa vaikka 0,5-1 dl vettä, jotta ilmoituksen saa päättymään? Vai vaikuttaako tuo jo merkittävästi pakkaskestävyyteen?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
AM204 kirjoitti:
Voi huoletta lisätä vettä kerran vajaan litran.
Jos useasti joudut lisäämään (tällöin jossain on vuoto!), yhteensä toista litraa, kannattaa laittaa 50/50 tai valmiiksi sekoitettua.
Toisaalta, ei ole iso vaiva käydä se pullo lähimmästä varaosaputkasta niin ei tarvitse sitäkään miettiä?
AM204
Risto113 kirjoitti:
AM204 kirjoitti:
Kiitos vastauksesta! Lisään tänään desin vettä ja seuraan miten tilanne etenee, eli tarviiko lähteä tutkimaan vuotopaikkoja.
