W202 Lämmityslaitteen puhaltimen moottori
Lueskelin kyseisestä aiheesta foorumilta, koska aiheesta löytyi jo entuudestaan tietoa.
Lisäinfoa kaipaisin
Kärry ilmastoitu.
Eli lämmityslaitteen puhallin reistailee.
Pitää välillä veemäistä vikinää.
Loppuu, kun kääntää puhalluksen nollille pari kertaa ja laittaa taas pyöriin.
Laakerit kuivuneet siis moottorissa jostain.
Toinen oire on, että puhallin saattaa ruveta esim. ykkösnopeudella hurisemaan yhtäkkiä lujaa.
Tämäkin lakkaa, kun kääntää vehkeen nollille ja laittaa takaisin päälle.
Hiilet?
Onko olemassa tekohengitys keinoja moottorille?
Esim. irroitus, puhdistus, hiilet ja laakerien rasvaus?
KL:stä katselin hintoja niin irtomoottoreiden hinnat alk. 133.5€
Motonetin puhaltimet eivät foorumilla saaneet kiitosta.
Lisäinfoa kaipaisin
Kärry ilmastoitu.
Hiilet?
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
Re: W202 Lämmityslaitteen puhaltimen moottori
ML:ssä samaa vikaa otin irti ja puhdistin ja rasvailin,toimi n2kk ja alkoi sama uudestaan män hermot ,tilasin ebaystä uuden moottorin kaikkine kilikkeineen 41$+toimitus kulut 28€ kotiovelle. toimii.
Vastaava ongelma oli viime vuonna. Puhallin helpohkossa paikassa. Purkamatta sen enempää paineilmapuhdistus ja laakereihin imeytin öljyä. Ei vinkunut enään ja pyörii herkemmin.
Voi siihen hiilet vaihtaa..purattaa vaan enemmän normisti sitä moottori osaa mutta helppo paikka ottaa irti..apparin jalka tilassa ..tutki ensin ja sitten päätä mitä teet.
Mulla olis ilmastoituun boschin käyttämätön moottori jouten. Tosin se on w124 mut kai noissa on sama moottori?
Ex; w124 200D, w202 220d, w124 250D, c124 200D
Nyk; c124 230ce
Nyk; c124 230ce
Eipä taida käydä kun ihan eripaikassa..ilmastoidussa on mielestäni siellä apparin jalkojen yläpuolella...mitäs varmuudeksi sanoo varaosa luettelot..sieltä voi vielä katsoa.
Raitisilmasuodattimen olen joskus vaihdellut sinne apukuskin jalkatiloihin niin sillon jo vähän pällistelin systeemiä.
Lähteekö puhaltimen moottori helposti irti, vai tarviiko järjestelmä purkaa ihan atomeiksi?
Olisihan se varmasti helpompi puhdistella, rasvailla ja vaihdattaa ne hiilet irtomottiin
Kolmella ruuvilla taisi olla kiinni...ota nyt ensin se käsiisi ja pyörittele.
Nyt on puhallin putsattu ja rasvattu.
Sirinät ja kitinät loppuivat siihen.
Paljon oli moottori kerännyt pölyä ja lehtiä löytyi suojakannen päältä.
Käsissä pyörittelemällä ei moottori pitänyt mitään rohinoita.
Silmämääräisesti näyttivät hiiletkin olevan kunnossa.
Jos se nyt taas rupeaa oikuttelemaan niin pitää suosiolla hommata uusi tilalle.
