OM 642 V6 nokkaketju
Merbedes
Re: OM 642 V6 nokkaketju
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Voiko kiristimen tapin perusteella nähdä ketjun venymän? Pitääkö se katsoa jossain tietyssä kulmassa, kylmänä, kuumana vai haaleana? Minulla ainakin ajojen jälkeen joka kerta kiristimen tappi eri kohdassa, elää n. 5-15mm. välillä näkyy melkeen kokonaan kiristimen tapin reikä, eikä ääniä 290tkm
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
aika se ja sama missä kohtaa näkyy reikä mutta jos se kerran näkyy niin aika vaihtaa.
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Edelleen kysyisin, uskaltaako swagin ketjua laittaa vai onko febi laadukkaampi?
S211 2007 E320Cdi, Vito W638 112CDI 2003
Beagle_ kirjoitti:Edelleen kysyisin, uskaltaako swagin ketjua laittaa vai onko febi laadukkaampi?
Riippuu mitä tuolla usakatamisella tarkoitat ? ajetavai km ? vaiko että katkeaa heti ?
haet mersulta alkuperäisen niin sillä ajaa taas sen mitä edelisellä
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ei kai niitä Veholla ole, kun ei koskaan tarvitse vaihtaa?
TPLtre kirjoitti:Ei kai niitä Veholla ole, kun ei koskaan tarvitse vaihtaa?
Tilaamalla
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Mielestäni Swag ja Febi on samaa kamaa.. tai ainakin monesti on. Oon tilannu molempaa ja välillä Swag paketissa osa jossa Febi teksti... En sano onko näin jakoketjun osalta. Itse olen pitänyt kumpaakin suht laadukkaana vaihtoehtona, mutta toisaalta jakoketju ei ole ehkä se komponentti jossa laatua tekisi mieli kokeilumielessä katsoa. Mutta jos jollakulla on omakohtaista kokemusta näistä tarvike jakoketjuista niin seurataan!
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Beagle_
Maastis kirjoitti:
TJ
Ok! Kiitos täsrä asiallisesta vastauksesta.eli sama vitja eri paketissa. Swageja on eräs seppä paljon laittanut, ei ainakaan tunnustanut että niitä olisi poikki mennyt.
Beagle_
Vielä kysymys osista. Ilmeisesti myös tarviisi samalla tilata nokka-akselin toiseen päähän, jonkinlainen kumipeltiiiviste. Onko se umpilaippamainen vai jonkinlainen o-rengas?
Beagle_
Eikö oikeasti tiedä kukaan millä nimellä tuo tiiviste löytyy?
Mehumies
Viesti Kirjoittaja Mehumies »
Olisiko joku stefa?
Beagle_
Aikansa kun jaksoi Googlea vaivata niin löytyi. On nimeltään camshaft plug. Eli nokka-akselin tulppa.
https://www.idparts.com/images/thumbs/3 ... _om642.jpg
Beagle_
Ketju tuli nyt vaihdatettua. Muuttui kyllä koneen käyntiääni hiljaisemmaksi ja varmasti kulutuskin putoaa.
Tässä tapauksessa ketju oli venynyt ja ajoitus asteen verran pielessä. Kiristäjä hajosi asentajan käteen irrottaessa.
Autodocista jos osia tilaatte, niin kannattaa varmistaa että ketjun mukana tulee varmasti lukko mukana.
Colaolli
Viesti Kirjoittaja Colaolli »
Tietoa onko Lapissa jotain hyvää paikkaa missä vaihdattaa ketju? Mitään ääniä yms ei kuulu, mutta vastaisuuden varalle kyselen jo valmiiksi jos joskus tarvii... :roll:
Keminmaan M-B Osa, mutta onko Lappi miten kaukana...
mbosa.fi
Colaolli
Olisikohan tuon ketjun vaihtamisessa mitään järkeä ennakoivana toimenpiteenä vaikka 300 tkm kohdalla? Jos sen vaihtaa uittamalla sekaantumatta kiristimiin ym?
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Omasta mielestä ei, jos kiristin ei ole liian ulkona niin silloin ei pitäisi olla venynyt.
Ei näistä ole niitä tainnut juurikaan katketa? En ainakaan muista kuulleeni.
Bensat: Dodge Dart -66,
Dieselit: MB C200 CDI A -06, MB Vito 115 CDI -06, MB Vito 115 CDI A -06, David Brown 950 -58, Kubota KH60 -90, Bobcat 631 -79,
Colaolli
En ole minäkään vielä lukenut yhdestäkään että olisi katkennut. Venyneitä jonkin verran on toki.
