W203 200k 01 moottorin vika valo
Arzey
Viesti Kirjoittaja Arzey »
Kertokaas ny viisaat ku mersu sytyttää moottorin vikavalon aina nollaamisen jälkeen 30km ajon jälkeen ja vikakoodiks tulee ilmamäärä mittari vaihoin sen ja 150km pelas ja taas sytty. Kulutus tippu 2.5litraa mittarin vaihon jälkee ja ku valo sytty kasvo taas ja vaikka vian kuittaa pois ei kulutus laske vaan 30kilsan päästätaas syttyy... ehdotuksia mitä teen seuraavaksi. Ilman suodatin orkkis ja vaihdettu..muuten pelaa normaalisti ei mielestäni tehon alentumista ainakaa merkittävästi
Re: W203 200k 01 moottorin vika valo
Oliko orkkis osa minkä vaihdoit vai jokin halpis ?
Arzey
Ei ollu orkkis ku joku halpa malli. Meinaakko ettei se tuon pidemmälle kestäis? Käykö hella tai vdo vai onko pakko hakee marmori tiskiltä?:D
Arzey kirjoitti:Ei ollu orkkis ku joku halpa malli. Meinaakko ettei se tuon pidemmälle kestäis? Käykö hella tai vdo vai onko pakko hakee marmori tiskiltä?:D
pierpurg on hyvä
vika ei korjannun nolaamalla
kanatta tarkistaa mikä niitä mittareita tuhoaa(yleensä lika, väärä asenus)
drago
Viesti Kirjoittaja drago »
Taitaa tuossa autossa olla ainoa oikea VDO Hella. On mersun tähti ja numerot peitetty muovirungosta, muuten sama kuin alkuperäinen Siemens. Hinta alkaa 2xx Saksasta. Muita en menisi edes kokeilemaan.
- SLK 200K Final Edition 2004
ex. SLK 200K 2001
Arzey
Nyt vaihettu vdo eikä pelaa. Ilmamäärä anturia herjaa.. onko ideoita?
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
Eri malli mutta sama tekniikka. Voisko olla tätä vikaa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=120555" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 300 E -87 Aut.
Arzey
Vikakoodeja on p0101 ja p200b. Pitäskö lambda anturia kattoo seuraavaks jos se herjais jotenki ilmamassa mittariin?
acparma
Tuoltaki vois löytyä apua:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Siellä oli vikakoodina myöskin tuo P0101
W124 300 E -87 Aut.
Arzey
Nyt käytetty starin päässä ja seuraavaa tehty tyhjennetty vika muisti imm arvot oli hyvät lambdojenki arvot hyvä kaasuläppä kalibroitu mutta edelleen moottorin vikavalo syttyyja vikakoodi tulee imm stä? . Onko ehdotuksia?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Star
