W124 Purkaa Akun [RATKAISTU] ehkä..
kissimirri
Viesti Kirjoittaja kissimirri »
Moro!
Auto on siis W124 230 Sedan Bensakone Automaattilaatikolla. Ajettu 417tkm. Ei löydy sähkölaseja, kattoluukkua tai muutakaan "herkkuja". Ei edes penkinlämmittimiä. Takalasin lämmitin löytyy. Poppivehkeitä ei ole muuta kuin etukaiuttimet ja Pioneerin CD/USB soitin. Johdot takakonttiin muita hifejä varten löytyy kyllä. Oli pakko ostaa kun halvalla sai (100e) ja meni leimastakin läpi. Ainoa sanominen tuli käsijarrusta ja sekin oli vain jumissa käytönpuutteen vuoksi ja näin minusta tuli mersumies.
Oon tässä ite ihmetelly pari viikkoa että mikä perkele tyhjentää mekkeristä akun. Vanhalla Boschilaisella teki kaks kertaa ja sit ostin uuden Exiden kun kuvittelin että jos vika akussa. 2-3 päivää kesti ja meni uusi akku tyhjäksi kanssa. Kaapeleilla käymään kolmannen kerran ja duuniin ja illalla himaan. Sitten mersufoorumi auki ja lukemaan mikä vois olla ja oikea suunta löytyikin. Irrotin autosta akkukengät ja jätin seisomaan yöksi ettei vedä akkua tyhjäksi niin saa seuraavana päivänä valoisan aikaan ja ajan kanssa tutkia. Autossa suurinpiirtein kaikki toimii kuitenkin normaalisti.
-Kaverilta yleismittari lainaan kun ei itseltä löydy (muutenkin tosi huonosti työkaluja ja ei löydy muuta paikkaa kun tän kerrostalon parkkipaikka naapurit yleisönä)
-Akun jännitteen mittaus, tulos 13,50 volttia. Niin tyhjäkäynnillä kuin kierroksillakin
-Miinuskaapeli irti, mittari ampeeri asentoon ja miinuskaapelin ja akun miinusnavan väliin. Tulos 0,46. Eli 0,46 ampeeria menee hukkaan koko ajan. HUOM. AUTON OLLESSA SAMMUKSISSA, KAIKKI VALOT POIS, OVET KIINNI JA LUKOSSA, AVAIMET KUSKIN TASKUSSA.
-Sulakerasia auki (hanttarin puolella konepellin alla etummainen musta laatikko. Taaemman alla, joka on ruuveilla kiinni taitaa olla releitä), yksi kerrallaan sulakkeita irti ja katsomaan muuttuuko tuo 0,46 mihinkään. Voi myös mitata akun kenkien ollessa paikallaan normaalisti, ottamalla sulakkeita yksi kerrallaan irti ja mittaamalla sulakkeiden paikalta.
-Sulakkeen C irrottaessa lukema tippui 0:aan. Eli ei hukkaa virtaa sulakkeen C ollessa poissa paikaltaan.
-Sulakerasian kannessa olevasta pahvista selville mitä kaikkea C-sulakkeen takana on. Ja sieltä löytyy: Takasisävalot, Matkatavaratilan valot, Keskuslukitus, Kynnysvalot (ei ole itsellä), Lukulamput takana, Automaattiantenni, Muistillisen istuinsäädön ohjainlaite (ei ole itsellä, taitaa vaatia sähkösäätöiset penkit tällainen värkki), Perävaunun vilkkujen valvontalaite (ei löydy, ei ole vetokoukkua ollenkaan)
-Valot pois suljettu kokeilemalla ja tarkastamalla monta kertaa. Katkaisimista kokeilemalla, katsomalla jääkö mitään valoja päälle kun laittaa ovet lukkoon ja lähtee autosta. Takakontin valosta revin koko polttimon irti.
-Jäljelle jäävät vaihtoehdot Automaattiantenni ja keskuslukko. Automaattiantennin moottori on helpossa paikassa. Takakontissa kuskin puolella suoraan antennin alla verhoilun takana. Verhoilua hiukan irti ja moottorista nelinapainen johto irti.
-Ajoin noin 20 kilometrin lenkin antenninjohto irrotettuna ihan vaan testatakseni jos ajon jälkeen joku muu virtasyöppä ilmaantuu vielä. Ihan vain varmuuden vuoksi kun ei näistä ikinä tiedä.
-Takaisin kotiin, auto parkkiin, valot pois, ovet lukkoon, avaimet taskuun ja uusi mittaus akulta miinuskaapelin ja miinusnavan välistä ja lukema 0,00-0,01 ampeeria. Syyllinen mitä todennäköisimmin löytynyt.
-Uusi mittaus (just in case double check) sulakkeen paikalta ja tulos 0,00. Eli ei hukkaa virtaa enää. Nyt ootellaan vaan jos ilmaantuu jotain muuta.
Syyllinen siis Automaattiantennin moottori. Itse jätin vain johdon kytkemättä takaisin, kun en antennilla mitään tee. Poikki koko paska muutenkin. Antennin moottori on kuulemma aika herkkä vedelle ja kosteudelle joten voi olla että on jostain päässyt vettä sinne joka sitten rikkonut sen.
Tässä siis omat kokemukset virranhukkauksesta. Lueskellut että aika monella ollut samoja ongelmia, eri määriä ja eri komponentteja mitkä on virtaa imeneet auton ollessa parkissa. Itsellä oli onneksi yksi helpoimmista. Toivottavasti tästä on jollekkin apua kun on kettumainen vika, niinkuin sähköviat kyllä muutenkin on sieltä vittumaisimmasta päästä omasta mielestä.
Re: W124 Purkaa Akun [RATKAISTU] ehkä..
Yleisin akun purkaja on tossa mallissa imusarja lämmitin joka jää päälle ja ottaa niin paljon virtaa että aamulla totaallisen kuiva akku..pieni purkuvirta ei tyhjää akkua kokonaan.
kissimirri
Kaipa sekin näkyisi akulta ampeereita mittaamalla? Meinaan tuon antennin piuhan irrotuksen jälkeen virrankulutus laski nollille. Missä kohti muuten tarkalleen tuon lämmittimen pistoke/liitin/johto sijaitsee ? Ja lisättäköön nyt vielä että ei imeny yhdessä yössä tuota uutta akkua tyhjäksi ensiasennuksen jälkeen. Tais olla ekan kerran tyhjä 3 päivän päästä asennuksesta
Se yleisn akuntyhjentäjä niin on sellaine väliosa kannen ja imusarjan väliin...tappiliitin on jossakin 4sylinterin imupurken alla ja siinä välissä kannen ja sarjan.
Toki sille on rele joka oikeastaan on se syyllinen ja jää päälle..otti virtaakin yli30amppeerin.
kissimirri
Jees. Tietääpi vaan mistä suunnalta lähtä hakemaan piuhoja jos joskus tarvii. :lol:
Jore J
Viesti Kirjoittaja Jore J »
Mikähän vois olla itellä, kun purkaa akkua. Auto on 300te
Uusi akku kiinni. Navat irti, mittari väliin ja 0.4A...
Sulake C pois ja tippuu 0.05 tai jotain sinnepäin. Sulake 9 pois ja tippuu 0.2A.
Takakontin ja takapenkin valot revitty pois.
Ei ole mitään varusteita. Takaikkunan lämppäri ei toimi, vaikka kojelaudan kytkimen valot ainakin pelaa. Tämä kuitenkin 10 sulakkeen kautta...
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Nyt ulkoa muista mikä sulake minkäkin takana oli mutta onko autossa Hirsmanni? Siis sähkötoiminen? Toimiiko kuten kuuluu?
Jore J
Ongelma ku ei oo mitää varusteita. Normi antenni joka kans revitty pois. Joku asentanu jotkut alpinen poppivehkeet täytyy vielä soitin repiä pois, jos sillä lähtis.
Jore J
Dodiin, elikkäs vähän valoa tunnelin päähän. Mulla kun laittaa akun miinusnavan kiinni, joku rele naksahtaa sulakkeiden takana. Päätin kokeilla toimiiko sähkölasit ovet kiinni ja niin vain kävi, että itse autoon sisään ja kaveri laitto oven oikeen lukkoon, mutta silti ikkunat aukeaa napista. Ei ilmeisesti näin pitäisi toimia. Jokin ovi kytkin vai rele?
Juhani Halmeenmäki
Kuskin puolella ratin alla on valkoinen rele, jonka kautta menee sähköä ikkunoille ja keskuslukolle, oliskohan se ollut sitten Comfort-rele? Mulla toi rele alkoi kuumeta sikana ja toimi tietysti miten sattui.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Jore J
Homma edennyt taas. virtaa purkaantuu sähkölasien kautta. Comfort boksi ja sähköikkuna rele vaihdettu, mutta sama ongelma yhä. Virran kulku tyssää, kun ottaa, joko releen irti taikka comfort boksin D liittimen. Tietääkö kukaan mihin tuo comfort boksilta D liitännästä lähtevä johto menee.
Voisko olla etuovien auki/kiinni tunnistin?
