SLK 250 (R172) pyyhkijät ei toimi, tulikin kalliiksi
Minulla SLK 250 (R172) jossa pyyhkijät lopetti toimintansa yhtäkkiä. Käytin Veholla niin sanoivat että pitäisi vaihtaa korin johtosarja kun näkyy hapettumaa. Ajattelin että eihän tuo voi olla kovinkaan iso asia, meinasin kuitenkin tukehtua kun sanoivat hinnaksi 3400€ + työt. Töitäkin kuulemma menee vähintään kahden päivän verran. Onko johtosarja noin hullun hintainen? Onkos PK-seudulla tiedossa jotain luotettavaa Mersun sähköihin erikoistunutta paikkaa josta voisi kysyä toisen mielipiteen?
Re: SLK 250 (R172) pyyhkijät ei toimi, tulikin kalliiksi
Hyville palkoille pääset josm vaihdat itase johto johdolta.
Toki jokin autosähköliikekin tekee ton.
Sitten euroopasta varmasti löytyy paja joka myy sulle ton sarjan vaihto osana korjattuna.
Laitoin viestiä pariin paikkaan mitä oli kehuttu "Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot" ketjussa. Katsotaan mitä ovat mieltä
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
..ja onhan ihan oikeaa Starin antamaa tietoa, että tämä vika johtuu "johdoissa näkyvästä hapettumasta"?!
Ei varmaan ole ensimmäinen kerta, kun korjataan kalliilla ja - kas, vika onkin muualla. Itselläni esim vaihdettiin korkeapainepumpun tiivisteet, vaikka vika oli parinkympin putkessa..
Itsellä on kaksi kertaa lakanneet pyyhkimet toimimasta; toisella kerralla rikkoontui koneisto Möllistä (W163) ja toisella kerralla irtosi saman auton pyyhinkoneistosta lukitusmutteri. Ensimmäinen korjaus maksoi uuden koneiston verran 300€ ja toisella kerralla räntäsateessa tehty korjaus 13€, eli ruuvilukitteen verran..
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1967
Kannatti käyttää toisessa liikkeessä. Tekivät yhden liittimen uusiksi ja toimii taas pyyhkijät. Maksoikin kaikki 162€ niin tuli huomattava säästö.
Hienoa että tuli kuntoon vaikka maksoi vieläkin ihan kunnioitettavan summan liittimeksi.matarvai kirjoitti:Kannatti käyttää toisessa liikkeessä. Tekivät yhden liittimen uusiksi ja toimii taas pyyhkijät. Maksoikin kaikki 162€ niin tuli huomattava säästö.
Tuosta sinun kokemuksestasi ja muistakin ylihintaisista, ammattitaidottomista tuherruksista johtuen kannattaa yleensä viedä auto heti johonkin ammattitaitoiseen paikkaan. Eli ei sinne missä pyydetään 3400€ liittimen korjauksesta.
