W251/W164 taka SAM
Maastis
W251/W164 taka SAM
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Asentelin vetokoukun -09 alkuvuoden ärrään. Sähkösarjaksi hommasin westfalian sarjan joka tulee takasamin pistokkeeseen. Mutta mutta... Autossa sattui olemaan takasam ilman peräkärryvalojen pistoketta... SAM on a1649004200. Sarjan ohjeessa oli sarjakuva, jossa ohjeistettiinsipsuuttamaan marmorille hakemaan a1645408945. Google kuvahaun mukaan tuossa jälkimmäisessä on juurikin tuo kaivattu pistoke. Mutta pistoke löytyy monesta muustakin eri numerolla löytyvästä ML/GL/R takasamista. Voiko näitä sotkea keskenään miten vaan?
Jenkkifoorumilta napattuna vähän vanhempaan ärrään vaihdettu sam:
My old part number was A 164 540 23 01 (hardware p/n: A 164 545 32 16, software p/n: A 164 442 31 00, hardware revision: 47/07, software revision: 19/07).
The new SAM has part number A 164 900 54 01 (hardware p/n: A 164 545 75 16, software p/n: A 164 902 57 00, hardware revision: 34/09, software revision: 10/14).
Lähistöltä löytyisi a1649005101. Käviskö se?
Jos löytyy sopiva SAM niin saa tarjota!
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
Re: W251/W164 taka SAM
Hoi, onko kaikki väylävelhot kesälomalla?
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
No pistä alustanumero, niin katsotaan tarjoaako EPC numeroita myös koukulliseen. Luultavasti ei, joten oikeat osanumerot menee arvailuksi.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Maastis
Hei
Katsoin myös alustanumerolla ja sen mukaan boxi olis 1644404301... ja googlen mukaan siinä olis liitin. Mutta autossa sellaista ei ollu... vaan tuo aiemmin mainitsemani boxi a1649004200. EPC ei edes kertonut onko korvattu jollain muulla numerolla tms. Saattaapi olla, että näitä on tullu uutta numeroa solkenaan kun jotain päivitelty. Mutta mistä varmuus, että kärryjohdon liittimillä varustettu toimii yhteen auton muun väylän kanssa...
Alusta nro on WDC2510201A097283
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
noroljan
Joopa, ei tullut kun tälläsiä numeroita EPC 6/15 versiosta:
Ei ole mitään koukkuun viittaavaa noissa vaihtoehdoissa.
Pelkästään 251020 mallilla noita SAMeja sitten tulikin reilusti.
Maastis kirjoitti:marmorille hakemaan a1645408945
Tällästä ei tuo versio EPC:stä ainakaan tarjoa 251.020 autoon ollenkaan.
Maastis kirjoitti:a1649005101
Maastis kirjoitti:A 164 900 54 01
Noita molempia taas tarjotaan autoon, joten "luultavasti" voisi "ehkä" jopa käydä :D
En uskalla ottaa sen enempää kantaan sopivuuteen, luulisin käyvän muuten väylänkanssa kyllä.
joku voi jatkaa tästä, jos on kokemusta tai parempia veikkauksia asiaan...
E: Mulla on ML:ssä koukku ja takasam numerolla 1645457632, EPC ei kuitenkaan tarjoa tätä tähän autoon, joten jotain hämärää tässäkin on :roll:
Maastis
Hei
Nyt olis -08 mallisen örrän takasam tulossa Tanskasta. Löytyyskö Vaasan lähistöltä star osaajaa joka tietäismiten/mitä koodata?
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä mulla stari on mutta mitä siihen pitäis koodata
Maastis
Sepä...
Autossa on nyt SAM, jossa ei ole ominaisuuksia peräkärryvaloille. Nyt siihen tulis tilaan SAM, jossa on peräkärryvalojen stökkeli. Jostain ymmärsin, että keskussamille tms. Pitääs kertoa uuden samin tiedot? Ja sitten myös tuo perävaunuvalohomma.... mutta asia on minulle täysin vieras ja jos on tietoa, että mitä tulee huomioida SAM vaihdoksessa, saapi valottaa!
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
noroljan
Mittaristo ja zgw varmaan riittää, kun laittaa koukun olevaksi. Sen samin asetukset kanssa käydä läpi, että on kaikki varusteet päällä mitä autossa on. Näillä lähtisin liikkeelle hommassa.
Maastis
Hei
nyt on SAM vaihdettu ja koukun sähköt koodattu aktiiviseksi. Koodausta tarvitsi myös muut taka SAM kautta tulevat varusteet, kuten penkkiensäätö. Koodauksen päätteeksi valot ei pelanneet ja muistuikin mieleen, että sähköjen (westfalia) asennusohjeessa oli maininta jostain releestä. Star kertoma viittasi myös tuohon: "rele puuttuu/rikki". Olin siinä ymmärryksessä, että rele tarvitaan vain jatkuvalle sähkölle 13pin pistokkeeseen, mutta ilmeisesti se ei sitten niin olekaan. Asennusohjeessa on maininta releestä a0025421119. Tilasin sellaisen sitten paikalliselta marmorilta... ...ja sain a0025429219. Pistikö ne tilaten väärän releen? en kyllä mistään keksi, että -1119 olisi esim korvattu -9219 releellä.
Katsoin nyt myös EPC kautta ja sen mukaan varustekoodilla 550, eli vetokoukku, tulis olla kaksikin relettä. Slotissa L tuo koukun asennusohjeen mainitsema -1119 ja sen lisäksi slotissa U -8119 rele. Pitääköhän nuo molemmat tosiaan olla pelkille valoille? Olisko jollakulla OE koukun omaavalla W251 tai W164 omistajalla mahdollisuutta Napata valokuvaa takapään sulake/rele boxista. Näkis ihan konkreettisesti missä sloteissa siellä on releet.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Hei voin ottaa kuvan. Missä tuo releboksi on?
arska10
Taka luukussa siellä alhaalla pitää vaan ottaa apparin verhoilu irti.
Maastis
Eli ns. Varapyöräkotelon oikeassa laidassa. Sielä on ilman ruuveja kevyesti kiinnitetty verhoilupahvi. Sen alla on takasulakkeet ja releet.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Olisiko alunperin kannattanut hankkia autoon sopiva sähkösarja, aika paljon hommaa tuolla tavalla kytkeä koukku ? Vaikka eipä tämä enää mitään auta.
Maastis
Moi
Nimen omaan kyseessä on merkkikohtainen "alkuperäissarja". Valmistaja Westfalia. Eli ihan samat kikkareet pitää laittaa kun tehtaallakin olis laitettu. Harmiksi vaan amerikan joe on pökänny takasamiksi version, jossa ei ollut valmiutta ja sitte on säästetty vielä releissä. Sain vahvistuksen, että tuo rele on korvaava sille mikä sähkösarjan ohjeessa. Eli kyllä ongelma nyt todennäköisimmin on vielä koodauksen puolella. Katsotaan sitä myöhemmin. Nyt remonttihommia, talossa ei autossa.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Niin, aika moneen mersumalliin kannattaa laittaa nimenomaan jotain muuta kuin alkuperäinen sähkösarja vetokoukulle. Myöhemmän käytön kannalta eroa ei ole mutta asennus on huomattavasti helpompi. En tarkoita mitään yleismallisarjaa vaan mallikohtaista.
Maastis kirjoitti:Eli ns. Varapyöräkotelon oikeassa laidassa. Sielä on ilman ruuveja kevyesti kiinnitetty verhoilupahvi. Sen alla on takasulakkeet ja releet.
TJ
Nyt pitää vetää hetkeksi takas, takarivillä on lastenistuin ja alkuviikosta reissuun lähtö - en käy vielä purkamaan sisusta.
Maastis
Nou hätä. Oon jo aika varma, että se -1119 loppuinen rele paikkaan L kyllä riittää. Menee vain ainakin alkuviikko muissa asioissa kun sai naapurin citikalla haettua kuorman rakennustarvikkeita.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
dealer kirjoitti:Niin, aika moneen mersumalliin kannattaa laittaa nimenomaan jotain muuta kuin alkuperäinen sähkösarja vetokoukulle. Myöhemmän käytön kannalta eroa ei ole mutta asennus on huomattavasti helpompi. En tarkoita mitään yleismallisarjaa vaan mallikohtaista.
Koukku pitäisi saada ärrään, mutta tämän topikin pelottelemana en uskallakaan tilata ihan mitä vaan mallikohtaista mitä eBay tarjoaa. Mistä nuo erottaa, mikä käy jos alkuperäinenkään ei välttämättä sovi?
VIN WDC2510261A077445. Ebay tarjoaa esim näitä mallikohtaisina:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-R-Klass ... SwcgZZlU0r" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-R-Klass ... Sw6ShZOINz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Anhangerkupplung ... Sw4UtWSflk" onclick="window.open(this.href);return false;
C215 CL 500 (JDM)
Kyllä alkuperäinen sarja sopii.
luokyio
Juu, mutta mikä ei vaadi ylimääräisiä osia lisäksi kuten tässä topikissa...
C215 CL 500 (JDM)
Enpä ole tilannut noita Ebaysta, en tiedä.
luokyio
Kyselin Koukkupajalta tarjousta, 750 € asennettuna, oikeastaan aika kohdallaan kun on takuuhinta... Itse tilaamalla kuitenkin ihan jonkin verran epävarmuustekijöitä tässä hommassa.
C215 CL 500 (JDM)
Maastis
Viimenkin toimii!!!
Jäi vähän kesken nämä koukun sähköt kun ei heti alkanu pelata. Sitte tuli ostettua Jeeppi, jossa koukku niin ei ollu oikeen tarvettakaan... no jeeppi imee bensaa kun pesusieni, joten pidemmät kärryreisut olis mukavee hoitaa mersulla.
Sain kaverilta * lainaan ja aloin ihmetellä... homma jäi vuositakaperin siihen että oletettiin jonkun releen U tai L puuttuvan. Mutta eipä releet sähköjä herättäny. Taitaa kumpikin liittyä jatkuvan virran syöttöön. Kävin sitten kaikki ohjainlaitevalikot läpi. Näin ekaa kertaa * kädessä meni siihen pieni tovi, mutta lopulta, Koukku löytyi 3 paikasta. ZGW, takasam ja CAN väylä. Kaikkiin kolmeen koukku aktiiviseksi niin johan lamput syttyi. Hommaa hankaloitti ohjelmoinnin logiikka kun osassa valikkoja parametrin muutos piti vielä "kirjoittaa" sinertävästä nappulasta ja osassa koko nappulaa ei olluollenkaan...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Nonii, hetken se otti mut hyvä että toimii
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
