W212 facelift takavalo
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Vasen takavalo välillä pimeänä, kopauttamalla korjaantuu.
Saako tuota ledilamppua purettua jotta vois lisäillä tinaa huonoon kontaktiin?
Liittimen hiplailu ei auta joten vika on lampun sisällä.
Vito 134 cdi
w212
CDI320CLS
Re: W212 facelift takavalo
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Itsellä oli sama viko, oikea uloin. Purettua sitä ei järkevästi saa, sen voi leikata auki tai koettaa sulattaa liimat. Itse ostin KL varaosista uuden oem tuotteen. Ehkä joskus leikkaan vanhan dremelillä auki ja katson mikä osa siinä on joka antaa huonoa kontaktia.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
Itsellä (sedan) ilmoittelee myös aina pesun jälkeen hetken samaa. Eli kosteusvammaa varmaan/ tahi samanmoista tinavikaa. En ole katsonut ulkoa, sammuttaako lyhdyn.
Jos pahenee, ei taida olla vaihtoehtoja muuta kuin uusia.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
reimah
340€ takavalo kl:ssä. Pitää tingata myyjäliikkeen piikkiin.
Vito 134 cdi
w212
-O-
Kas, omani lähti pienellä nyrkkeilyllä pelaamaan. Toistaiseksi varmaan. taitaa olla jotain irti...
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
dx87
Viesti Kirjoittaja dx87 »
Moro! onko kukaan avannut kyseistä valoa? Oma valo pelaa loistavasti kun on pienikin pakkanen mut pimenee kun keli lauhtuu. pieni napautus ja taas pelaa. lamppua on hankala avata järkevästin mut voisiko ulkoinen lämmitys parantaa heikon liitännän esim saunaan koko lamppu? Onko kukaan kokeillut mitään "koplausta" tehdä?
dx87
Onko kukaan ollut maahantuojaan yhteydessä koska tämä on yleinen vika A2129060703 mallin takavalossa ja nimen omaan vasemman puolen takavalo.
CDI320CLS
Itellä meni oikea takavalo ja näkyy niitä olevan liikenteessä molemmin puolin viallisia. En ole vielä purkanut (leikellyt auki) vanhaa.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
dx87
Mistä hommasit uuden tilalle? näyttääs nuo OE (ULO 1116001) Olevan joka paikasta loppu ja kellään ei ole tietoa koska saa lisää. OE malli kiinnostaas paremmin koska ymmärtääkseni on valojen ulkopuolisella "boksilla" toteutettu. Luulen että vika ei toistu enää näissä toisin kun alkuperäsissä! Avaan heti vanhan lampun kun vain sais ensi uuden tilalle niin pystyn paikantamaan oirekohdan.
CDI320CLS
KL Varaosat myy oem lamppuja, sieltä omaankin tilasin.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ihan nyt valokuvamuisti ole mutta ettei vain olis hitsaamalla kasattu? Jos on nuin ni aika epätoivoista saada ehjänä auki. Jos liimalla niin sen voi auki ehjänä saadakin. Lyhty uunin mieluiten kiertoilmasellainen ja lämmöiksi tyliin 85°C ja ei missään tapauksessa yli 100°C. Pari tuntia vähintään niin liimalla kasattu yleensä nöyrtyy senverta että sen voi saada auki ehjänä.
Sit itse viasta. Riippuu hieman siitä miten lyhdyn elektroniikka on toteutettu. Jos on lisätty ominaisuus joka yhdenkin Led:in vikaantuessa sammuttaa kokonaan kyseisen toiminnon niin siinä tapauksessa lyhdyssä on elektroniikkaa jo siinä määrin että vian löytäminen tuottaa oikeasti haastetta. Tinaaminen markettikolvilla aivan toivotonta sanoisin on senverta komponentit pieniä ja konrtollerin ym muitten komponenttien juotospädit lähekkäin toisiaan.
Näitä viallisia tosiaan on senverta että itte koittaisin reklamaationkautta saada edes jonkinlaista kompensaatiota aiheeseen. Jokatapauksessa kyse lienee melkoisella varmuudella tyyppiviasta.
Kenenkäs tekele tämä lyhty oikein on?
Jari Ke
Niin kyselin tuota lyhdyn valmistajaa siksi että jotkut vibrahitsaa lasin kiinni runkoon ja se tosiaan tarkoittaa sitä ettei lyhtyä tod näk. saa ehjänä auki. Toinen menetelmä hitsata lasi kiinni on ns. peilihitsaus. Joskus vastaavalla vialla ollutta kohtuu uutta pidelly käsissäkin mutta en tosiaan muista oliko hitsatuu vai ei. Neuvoin tekemään rekkulan aiheesta.
Jos Demeliä käyttää niin sit kannatta jättää lyhyitä ehjiä pätkiä ympäri lyhdyn jotka sitten leikkaa terävällä veitsellä auki. Tämä siksi että jos vian löytää niin saa sen lasin täsmälleen smaan paikkaan kiinni kun sauman täyttää sialla tai jollain muulla massalla. Jos lasi ei osu oikeaan paikkaan niin saattaapi jonkin valotoiminnon valokuvio mennä pieleen siinä määrin että eroaa toisenpuolen lyhdystä ja on ruman näköinen. Saattaapi katsastusinsinöörikin puuttua aiheeseen jos valotoinimtojen rajat sekoittuu :(
reimah
Nyt on takavalo väkisin purettu. Lasi on hitsattu uraan joten dremelillä aika mahdoton purkaa.
Kuumailmapuhaltimella lämmittämällä lasi rapsahti pikku väännöllä irti mutta ehjänä en sitä saanut
Kuvassa punaisella ympyröity mahdollinen vikapaikka. Noista kun painoi ruuvimeisselillä niin valo paloi kirkkaampana.
Itsellä oli sitä ongelmaa että valo ei palanut tai paloi hyvin himmeänä.
Vito 134 cdi
w212
Jari Ke
Ihan kuvasta saa selvää mutta onkos nuo mustat vastuksia ?
Nyt kun lyhty on auki niin olisi mielenkiintoista saada selville mikä vika lyhdyssä on. Olikos tämä lyhty missäpäin? Sitä vaan meinasin että jos olisi sopivasti kulmilla niin ilmoittaudun vianetsintätalkoisiin :wink:
Hyvällä tuurilla saattaisi auttaa montaa W212 mersuilijaa jos vika löytyy ja sen saisi korjattua niin ettei koko lyhtyä tarte räjäyttää.
reimah
Itse osaan korjata vain vikoja jotka voi jakarilla korjata.
Vastuksilta nuo näyttävät
Jyväskylän kupeessa majailee ja joutilaana on jos joku haluaa suorittaa vielä syvempää ruumiinavausta.
Vito 134 cdi
w212
Jari Ke
reimah kirjoitti:Itse osaan korjata vain vikoja jotka voi jakarilla korjata.
Tuossa on kyllä niin harvaan ladottu komponentit että markettikolvillakin onnistuu :)
1100 ohmisia pari ja sit joitain muitakin.
No mutta laitoin YV:tä
Jari Ke
flapjack kirjoitti:Väittäisin että 110 (110e0). Kannattaa mitata jos aikoo vaihtaa tms. Noiden merkintöjen kans on helppo tehdä dekadin virheitä.
Joo niin on. Toisaalta vastuksissa vika tuskin on tai ainakaan niitä mitä olen käsissäni pyöritelly niin kylmäjuotos ja sitten toisena fetit ottaa "kissasähköistä" nokkiinsa jos niitä on käytetty. Kolmantena liitokset sekä liittimet ja onhan niitä vikapaikkoja. Jotku Leditkin nokkaantuu silleen et normi kynnysjännitteellä ei pelaa mutta kun käyttää hieman isompaa jännitettä niin voi alkaa pelata normijännitteelläkin hetkenaikaa.
Tosiaan jos on tehty ominaisuus joka sammuttaa kaikki jos yksikin on viallinen niin vianlöytyminen viaikeutuu huomattavasti. Ja on niitä sellaisiakin lyhtyjä joihin on rakennettu ali sekä ylijännitevahteja jolloin hommeli vaikeutuu entisestään lisää. Nämä lyhdyt on jo niin mutkikkaita että vianhaku melkeinpä vaatii piirikaaviot.
dx87
Onko kellään kokemuksia sen merkkisestä takavalosta kuin LORO 440-1995l3ae.
Jari Ke
Nonni takalyhty saapui eilen ja tänään sitte tutkimaan mikä vikana. Kiitokset nimimerkille reimah :clap:
Eli takavalo reistaa. Syyksi paljastui auenneet juotokset vastuksien jaloissa. Syy siihen että miksi aukeaa on oikeastaan kaksikin eli pääsyy on se että juote näyttää lähinnä kuonalta :roll: Ilmakuplia oikein ja reilusti kaikissa mitä katoin. Tein silleen että kun löysin murtuneen juotoksen niin lämmitin kolvilla vastuksen toista päätä niin murteellaollut lähti heti irti kun lämmitetynpään juote suli. Näin pääsi kattomaan miltä juote murtuneessa juotoskohdassa näyttää. Olisko nyt niin että lyijytöntä prosessia ei ajeta typen kanssa?
Toinen on nähdäkseni suunnitteluvirhe siinä mielessä että nuihin muutamiin vastuksiin ajetaan niin isoa tehoa että vastus kuumenee reippaasti. Tästä taas seuraa lämpölaajenemista ja kun valot sammuttaa seuraa kutistuminen. Aikansa kun tuota tekee niin jos juotos ei anna periksi saattaa vastus mennä poikki varsinkin tällaisen hiilikalvovastukset. No näissä juotokset antautuu ovat niin kelvottomia.
Toinen mikä varmasti tulee W212 omistajia kiusaamaan on sähkölittimet joita piirikortilla on käytetty meinaan niitä ei ole liimattu mitenkään kiinni. Jo nyt tässä lyhdyssä kaksi kontaktia syönyt lähes puhki piirikortinpädin. Kun liitin päsee värisemään mukulakivillä tai soratiellä tai asvalttitien katkoskohdissa niin aikansa kun tuota tekee on liitoskatkos väistämätön tosiasia.
No mutta jos takavalo pätkii niin sen pystyy korjaamaan siten ettei lyhtyä tartte rikkoa vaan tekee lyhdyn taakse kaksi ns. "huoltoreikää" joista nuo takavalon kolmen vastuksen juotokset saa korjatuksi ja sit vaan liimaa poisleikatut palat takaisin kiinni sialla tai muulla vastaavalla massalla. Kun huoltoluukua leikkaa ni ei sitten millään porakoneen terällä vaan esim. Dremillä ja siihen saatavalla leikkuuterällä. Kun leikkuun aloittaa niin järjestää lyhdyn sisälle pienen puhalluksen niin ei me lastut lyhdyn sisälle.
Kuvia juotoksista sekä tehdystä "huoltoluukuista". Huoltoluukunpaikat on sitten kokolailla oltava justiin noin niikun kuvassa on ettei me samalla mitään "elintärkeitä" juttuja rikki :)
Ja ketä lähtee hommaan niin tottakai autetaan mitä osataan tätäkautta ja jos tuntee ettei onnistu lainkaan niin posti tuo ja posti vie mutta takuuta korjauksen onnistumisesta ei voi antaa.
Kuvat:
Viimeksi muokannut Jari Ke, Ti 16.01.2018 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Ke
tuplat
reimah
Hienosti havainnollistettu ja kunnon ohjeet.
Taisi oikeaanpaikkaan mennä tuo potilas.
Vito 134 cdi
w212
dx87
Virosta sparetolta uusi Depo merkkinen takavalo 170e kotiin tuotuna! ihan ookoo mut huomaa asentaessa et on piraatti mut sai kumminki istumaan hyvin paikalleen , eikä mitään huomattavan suuria väri eroja alku peräiseen.
Jari Ke
dx87 kirjoitti:Virosta sparetolta uusi Depo merkkinen takavalo 170e kotiin tuotuna! ihan ookoo mut huomaa asentaessa et on piraatti mut sai kumminki istumaan hyvin paikalleen , eikä mitään huomattavan suuria väri eroja alku peräiseen.
Takavaloko kiukuttelee? Koititko korjata? Jos ei ole sopivia työkaluja ni voidaan koittaa auttaa korjaamisessa.
Pääsisi oikein käytännössä koittamaan omia tekemiä ohjeita et saako lyhdyn ehjättyä niin et se ulkonäöllisesti on kuten se oli ennen poisottamista :)
laku85
Viesti Kirjoittaja laku85 »
Terve vain kaikille!
Elikkäs humpan (-13 E220 cdi facelift) takavalo alkas täällä myös temppuilla. Selkeä kontaktihäiriö, kun koputtelemalla syttyi palamaan.
No tämän sivun ohjeiden mukaan tein dremelillä luukut, josta pääsin tinaamaan uudelleen vastukset kiinni. Liitin kuvia operaatiosta tähän (toivottavasti näkyy). Palat heitin takaisin kiinni aluteipillä, joka otti muoviin kiinni niimberkeleesti :clap: . Jännä kyllä kun ei tule mittaristoon mitään tietoa, että takavalo pimeänä :problem:
Toivottavasti tästä apua jollekkin.
Terveisin
Lasse
Volkswagen Tiguan R-line 2.0tdi -17
Mb w212 220cdi facelift Amg -13
Mb w219 320cdi -05
Mb w220 320cdi -00
Saab 9-3 2.0t Vector -03
Volvo S80 2.5tdi -00
Mb W210 200cdi -00
Bmw 318 e30 -88
Mb W210 220d -96
Bwm 740 e38 -96
Audi S6 -96
uperguski
Viesti Kirjoittaja uperguski »
Itse valomodulin irroitus / asentaminen lienee pala kakkua?
W212 E200
X118 CLA180
W222 S400h
CDI320CLS
Muistaakseni kolmella 10 mm ruuvilla kiinni verhoilun alla.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
koh-mb
Viesti Kirjoittaja koh-mb »
Omastani 2014 CDI 220 sedanista meni myös pimeäksi vasemman puolen valot, vilkku kyllä toimii. Todella hienot korjausohjeet, kiitokset tekijöille. En vielä aukottanut omaani, mutta tarkoitus on.
Kysymys siihen liittyen: pystyykö noista kuvatuista aukoista helposti juottamaan kaikki tarvittavat? Lähinnä katselin kuvistanne että voisiko tuo yksittäisen vastuksen korjaamista varten tehty aukko olla isompi niin, että se ulottuisi tuohon pyöristykseen ja yläpinnalle? Vai onko sillä alueella jotain kriittistä, joka menisi leikatessa rikki? Näyttäisi kuvien perusteella, että kolvin saisi näin helpommin ko vastuksen taaemmalle juotoksellekin, ikäänkuin suoraan ylhäältä?
Viimeksi muokannut koh-mb, Ma 18.11.2019 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Elikkä vasen lamppu ois purettuna mihin tässä nää reijät oikeen tekee?
jotenki erinlaiset nuihin muihin verrattuna.
Tässä kuva lampusta.
https://ibb.co/9qNzk3z" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 -2010 farkku
koh-mb
Itselläni -14 vuoden mallisesta sammui vasen takavalo aikalailla vuosi sitten. Tein korjauksen tämän ketjun ohjeiden mukaisesti ja vaikka tein monta virhettä uudelleen juottamisessa (jälkeenpäin löysin opetusvideota asiasta), niin kuitenkin valo korjautui ja on ainakin vuoden kestänyt. Silloin huomasin, että nimenomaan noista kahdesta vastuksesta, jotka näkyy samasta "huoltoluukusta", toisen juotos oli pettänyt. En muista kumman. Hyvät ohjeet siis - Kiitokset vielä näiden laatijoille! :thumbup:
Nyt taas kun tuli ensimmäiset pakkaskelit, niin sammui sitten oikea puoli. Nythän se olikin jo helppo korjata, kun oli vasemmalle kerran harjoitellut. Koska tuo yksittäinen kuvatuista luukuista oli jonkin verran ahdas uudelleenjuottaa, niin tänä vuonna oikealla puolen teinkin vain tuon isomman luukun ja juotin ne sieltä näkyvät kaksi vastusta uudelleen. Voila! Valo syttyi toimimaan. Tämä vain tiedoksi, että ainakin minulla tuo yhden luukun tekeminen riitti. Itselläni oire oli että muut ko. modulin valot oli pimeänä, mutta vilkku toimi.
Valomoduli lähtee helposti: 8mm mutterit 3kpl/valo - takakontin verhoilun luukuista näkee ne (helpommin vasemmalta puolen). Leikkaukset tein Dremelin ohuella katkaisulaikalla, joka ennemminkin sulattaa muoviin aukon kuin leikkaa. Luukut liimasin takaisin Tytan Power Flex massalla reilulla otteella jotta tulisi varmasti tiivis. Varmasti Sika tms. käy myös hyvin.
Ja jos joku muu on yhtä tumpelo tai osaamaton kolvin kanssa, niin tiedoksi että ko komponentit on pintaliitosmallia, josta kannattaa googlata lisätietoa ennen kolvin viritystä, jos on uutta tuttavuutta kuten minulle oli. SMD ja Surface Mount on hyvät lontoon kieliset hakusanat. Ja toiselta foorumilta kopion linkit tähän aivan loistavista juotosopetusvideoista:
http://www.youtube.com/watch?v=J5Sb21qbpEQ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=fYz5nIHH0iY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=b9FC9fAlfQE" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse ainakin nautin tuosta opetuksesta.
hvirkkunen
Viesti Kirjoittaja hvirkkunen »
Toissapäivänä korjattiin itseltäkin tuo sama vika. Oli toinen noista vierekkäisistä vastuksista kokonaan irti toisesta päästä. Kuskin puolen peilivilkku on ollut myös pitkään pimeänä ja vaikka varaosa onkin tulossa (ehkä sitten joskus), niin tulipahan mieleen että voisikohan siellä olla samasta viasta kyse. Jännä muuten että auto ei siitä vilkustakaan herjaa mitään kuten ei myöskään siitä pimeästä takavalosta, vasta kun tempasee johdon kokonaan irti niin tulee ilmoitus että tarkista vasen takavalo.
