W211 webasto telestart
Terve !
tehdas asennettu webasto kyseessä ja kaukokäynnistysavainta ei tullut auton mukana. telestarttiboxi löytyy takaluukusta.
Mersulla sanoivat että kaukoavain on T91 , mutta pitääkö olla mersun oma vai käykö ebaysta ostettu tohon väyläohjattuun webastoon parittaa ?
Kiitoksia tietäjille etukäteen !
W211 320 cdi -03
Ex w203 C30 cdi coupe -03
Re: W211 webasto telestart
pitää olla mersun logo... niitäkin löytyy saksan ebaystä (kannattaa rohkeesti kysyä myyjältä lähettääkö suomeen vaikka ei sitä olisi määrittänytkään ilmoitukseen)
Näissä oli joku yhteensopivuus T90/T91 tyyppisesti, jotain ominaisuuksia saatoi tippua pois jne... kaiva threadi jostain foorumin syövereistä missä tuota enemmänkin puitiin vuosi pari sitten...
W212 350CDI -09
Pari tuntia selattu vanhoja threadeja eikä sieltä vastausta löytynyt ja ebayta selattu päivä ja mersun logolla ei oo tullu vastaan, siksi kyselen nyt jos joku tietäisi varmaksi.
W211 320 cdi -03
tuossa oli se threadi, sisältää pari linkkiä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=95688" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : joutui joitain viikoja itekin aikaan etsiskelemään ja odottelemaan että ensin sopivia tuli myyntiin ja sitten että vielä voitti huutokaupan.
W212 350CDI -09
Laita siiheen REMUC-gsm ohjain. Itelläni on kans S211 orkkis väylä webastolla ja ton gsm-ohjaimen voi siiheen laittaa.
Onhan se vähä kalliimpi ku kake mutta hakkaa käytettävyydessä kaken 100-0.
Itellä ollu se autossa nyt n.5 vuotta ei voi muutaku kehua. Yhesti oli ongelmia ja soitin Ouluun valmistajalle niin auttovat vaikka takuu oli päättyny. No vika löyty sim-kortista. Toisen operaattorin kortti ja kaikki toimi.
Suosittelen myös tuota Remucia. Tosi vaivaton käyttää ja kaikki ohjelmointi onnistuu kännykällä, tabletilla, läppärillä tai mikä älylaite sattuu itsellä olemaan. Remuc toimii kännykkäverkossa ja mukana tuleva liittymä maksaa 3.95€/kk. Siihen voi toki vaihtaa minkä liittymän haluaa.
S211 E320 cdi -09
Hyvä vinkki Tilasinwebasto conectin joka on yhtäkuin remuc, koska webasto huomasi että remuc toimii paremmin kuin niiden oma, niin webasto osti remucin !
W211 320 cdi -03
Miten tuollainen Webasto connect asennetaan tehdasasenteiseen järjestelmään?
230 C 1978
- Sisäänajossa
Minuakin kiinnostaisi tietää miten Remuc/Webaston vastaava asennetaan Telestartin rinnalle?
Marko M kirjoitti:Miten tuollainen Webasto connect asennetaan tehdasasenteiseen järjestelmään?
Pitäisi tietää telestartin liittimestä oikea piuha, mikä antaa ohjaussignaalin webaston käynnistykselle.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
- Sisäänajossa
Telestarttiin tulee 3 johtoa. Kahteen tulee jatkuvasti 12V. Eli tehtaan asentama Webasto lienee väyläohjattu? Väylä ei kuitenkaan taida olla Webasto W-bus, vaan auton oma can-väylä?Beagle_ kirjoitti:Pitäisi tietää telestartin liittimestä oikea piuha, mikä antaa ohjaussignaalin webaston käynnistykselle.
Eli miten Remucin saa toimimaan tässä? Vaatiiko väliin jonkin mokkulan joka muuntaa analogisen signaalin can-väylään sopivaksi?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=181736" onclick="window.open(this.href);return false;Shadowline kirjoitti:Telestarttiin tulee 3 johtoa. Kahteen tulee jatkuvasti 12V. Eli tehtaan asentama Webasto lienee väyläohjattu? Väylä ei kuitenkaan taida olla Webasto W-bus, vaan auton oma can-väylä?Beagle_ kirjoitti:Pitäisi tietää telestartin liittimestä oikea piuha, mikä antaa ohjaussignaalin webaston käynnistykselle.
Tuolta luin että pitäisi tulla yhteen nastaan 12v kun lämmitin päällä.
Justiinsa viikonloppuna asentelin Thermoconnectin, en kylläkään mersuun, mutta autoon jossa on tuo webaston T91 tyyppinen kauko-ohjain. Siitä tosiaan menee autoon kolme johtoa, käyttöjännite, maadoitus ja väyläjohto. Mokkulassa on 6-pinninen liitin joista 1 on käyttöjännite ja 6 on maadoitus, 2 on väyläjohto. Tuon liittimen neloseen kun antaa +12V pulssin, niin lämmitys lähtee päälle. Kolmosesta vastaavasti tulee +12V kun lämmitys on päällä.Shadowline kirjoitti:Telestarttiin tulee 3 johtoa. Kahteen tulee jatkuvasti 12V. Eli tehtaan asentama Webasto lienee väyläohjattu? Väylä ei kuitenkaan taida olla Webasto W-bus, vaan auton oma can-väylä?Beagle_ kirjoitti:Pitäisi tietää telestartin liittimestä oikea piuha, mikä antaa ohjaussignaalin webaston käynnistykselle.
Thermoconnectin out1 (lämmityskäsky) laitettiin siis kiinni neloseen ja in1 (käyntitieto) kytkettiin kolmoseen.
Jotenkin noin se voisi mersussakin toimia, jos siellä on suunnilleen vastaava T91 telestart.
Vähän tämän kuvan tapaisesti siis, joskin nuo remucin pään johdinnumerot ei välttämättä enää täsmää tähän webaston thermoconnectiin, vaikka suunnilleen sama laite onkin kyseessä... Mutta T91 liittimet pitäisi täsmätä.
M_M kirjoitti:Justiinsa viikonloppuna asentelin Thermoconnectin, en kylläkään mersuun, mutta autoon jossa on tuo webaston T91 tyyppinen kauko-ohjain. Siitä tosiaan menee autoon kolme johtoa, käyttöjännite, maadoitus ja väyläjohto. Mokkulassa on 6-pinninen liitin joista 1 on käyttöjännite ja 6 on maadoitus, 2 on väyläjohto. Tuon liittimen neloseen kun antaa +12V pulssin, niin lämmitys lähtee päälle. Kolmosesta vastaavasti tulee +12V kun lämmitys on päällä.Shadowline kirjoitti:Telestarttiin tulee 3 johtoa. Kahteen tulee jatkuvasti 12V. Eli tehtaan asentama Webasto lienee väyläohjattu? Väylä ei kuitenkaan taida olla Webasto W-bus, vaan auton oma can-väylä?Beagle_ kirjoitti:Pitäisi tietää telestartin liittimestä oikea piuha, mikä antaa ohjaussignaalin webaston käynnistykselle.
Noniin sieltä tuli hienot ohjeet. Kiitos tästä!
- Sisäänajossa
Juuri tätä vastausta kaipasinkin Suuret kiitokset avusta! Kommentoin kuinka asennus onnistuuBeagle_ kirjoitti:M_M kirjoitti:Justiinsa viikonloppuna asentelin Thermoconnectin, en kylläkään mersuun, mutta autoon jossa on tuo webaston T91 tyyppinen kauko-ohjain. Siitä tosiaan menee autoon kolme johtoa, käyttöjännite, maadoitus ja väyläjohto. Mokkulassa on 6-pinninen liitin joista 1 on käyttöjännite ja 6 on maadoitus, 2 on väyläjohto. Tuon liittimen neloseen kun antaa +12V pulssin, niin lämmitys lähtee päälle. Kolmosesta vastaavasti tulee +12V kun lämmitys on päällä.Shadowline kirjoitti:Telestarttiin tulee 3 johtoa. Kahteen tulee jatkuvasti 12V. Eli tehtaan asentama Webasto lienee väyläohjattu? Väylä ei kuitenkaan taida olla Webasto W-bus, vaan auton oma can-väylä?Beagle_ kirjoitti:Pitäisi tietää telestartin liittimestä oikea piuha, mikä antaa ohjaussignaalin webaston käynnistykselle.
Täydennän vielä vastausta sen verran, että ainakin mun tapauksessani siihen telestartin päähän piti lisätä ne liittimet kolmoseen ja neloseen, kun ne oli vakiona tietysti tyhjiä kohtia. En osaa sanoa onko tuo telestartin liitinmalli vakio, vai vaihteleeko se automerkeittäin. Mun tapauksessa oli volkkarikonsernin autosta kyse, siihen sopii liittimeksi tämä malli: https://www.ebay.com/itm/Audi-VW-Skoda- ... fd6b139055" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa piuhassa on molemmissa päissä sama liitin, yksi kappale siis riittää kolmosen JA nelosen kytkemiseksi.
Joku asioista oikeasti tietävä voisi toki täydentää, millainen liitinmalli mersun telestartin päähän sopii, onko se tuo sama vai joku muu.
- Sisäänajossa
Nyt on asennettu Webasto thermoconnect W211 tehdasasenteiseen Webastoon.
Ennen Webastoa ohjattiin joko ajotietokoneen syövereistä tai kaukosäätimellä. Telestartin ohjain on mallia T90.
Tosiaan tuohon Telestarttiin tulee 3 johtoa, käyttöjännite, maadoitus ja väyläjohto. Tuohon johtoon kytkemällä sisäpuhallus ei ymmärrä käynnistyä ja Webasto sammuu muutaman minuutin käytyään.
Kytkennät tein täsmälleen kuten M_M neuvoi. Ja tuntuu pelittävän. Myös vaihdekepin vieressä oleva merkkivalo katkaisijassa palaa kun puhelimella Webaston käynnistää. Parannuksena entiseen mainittakoon myös että ennen Webaston käyntiaika oli rajoitettu 40 minuuttiin (tätä nähtävästi starilla voi muokata tuntiin asti). Nyt tuntuu pysyvän pikaisten testien mukaan niin kauan päällä kuin vain puhelimella käsket
Kyseessä siis oli juurikin Webaston thermoconnect eikä Remuc. Aiemmassa autossani oli Remuc ja tästä syystä virhe tuonne ilmaantui.
Liittimet mitä noihin 3 ja 4 nastoihin tarvitaan, löytyivät sopivasti varaston perältä. Aiemmassa autossa, BMW E39:ssä. kytkin Remucin webaston päähän ja sinne sopi samaiset liittimet. Tästä voitaneen päätellä että aika laajasti samat liittimet sopii eri automerkkienkin välillä.
Kiitokset neuvoja antaneille! Hyvällä tuurilla jollekkin on tästä vielä myöhemminkin hyötyä.
Hyvä threadi.
Eli kannattaa laittaa apuvirtalähde johonkin lähettyville valmiiksi...Shadowline kirjoitti:Nyt tuntuu pysyvän pikaisten testien mukaan niin kauan päällä kuin vain puhelimella käsket
W212 350CDI -09
Hienoa että toimii ja kiitokset raportoinnista. Tuo tehdasasenteisen käyttökytkimen ja merkkivalon toiminta on iso plussa, ainakin omasta mielestäni. Mulla Skodassa tuo telestart on auton takanurkassa, josta olisi pitkä matka vetää thermoconnectin käyttökytkimen johtoa kuljettajan ulottuville mikäli sille olisi tarvetta. Vaan eipä ole, kun auton oma alkuperäinen käyttökytkin toimii aivan normaalisti weban sammuttamiseen ja käynnistämiseen, sekä merkkivalosta näkee onko lämmitin päällä.Shadowline kirjoitti: Kytkennät tein täsmälleen kuten M_M neuvoi. Ja tuntuu pelittävän. Myös vaihdekepin vieressä oleva merkkivalo katkaisijassa palaa kun puhelimella Webaston käynnistää.
- Sisäänajossa
Auto yöt katoksessa jatkuvassa sähkössä Defan piuhan päässä jonka jatkona ainoastaan akkulaturi joten akkuvirran riittävyyden kanssa ei koskaan ollut ongelmaa ainakaan edellisen auton kanssaMiHe kirjoitti:Hyvä threadi.
Juurikin näin! Omassa telestart myös peräkontissa ja tuon alkuperäisen napin toiminnassa pysyminen on hyvinkin oleellistaM_M kirjoitti:Tuo tehdasasenteisen käyttökytkimen ja merkkivalon toiminta on iso plussa, ainakin omasta mielestäni. Mulla Skodassa tuo telestart on auton takanurkassa, josta olisi pitkä matka vetää thermoconnectin käyttökytkimen johtoa kuljettajan ulottuville mikäli sille olisi tarvetta. Vaan eipä ole, kun auton oma alkuperäinen käyttökytkin toimii aivan normaalisti weban sammuttamiseen ja käynnistämiseen, sekä merkkivalosta näkee onko lämmitin päällä.Shadowline kirjoitti: Myös vaihdekepin vieressä oleva merkkivalo katkaisijassa palaa kun puhelimella Webaston käynnistää.
Tarvii gsm ohjaus laittaa thermotop c:hen, siinä on t90 telestartti boxi johon tulee kuvan 4-napa liitin.
itse gsm palikassa seuraavat pinnit :
GSM transmitter, remote control operators, and programming manual.
Terminals:
1 - Power supply + 12Vdc.
2 - Power supply 0 V (test)
3 - SW (Button/switch) input, (starts with 0V)
5 - IN- (Starts with test, w/o delay)
4 - IN+ (Starts with +12V, min. 5 seconds, with continuous sign)
6 - RELAY COM (max. capacity:1A 30VDC)
7 - RELAY NO (max.load capacity:1A 30VDC)
Mitä tuosta webaston 4-napa liittimeltä kytketään ? Punainen ja ruskea tietysti 12v ja maa, ne tulee 1 ja 2 napaan gsm palikalle. Mutta nuo kaksi muuta, oliko jollain tietoa mitä nuo kuvan harmaa ja musta johto ovat ?
Terminals:
