W211 bixenon korkeudensäätömoottorin vaihto
Pitäisi otsikon mukainen mollukka saada vaihdettua, olisiko hyviä vinkkejä. Onko mitään saumaa saada vaihdettua irrottamatta umpiota? Moottori on kyllä hyvin näkysällä, mutta jos pitää päästä umpion sisään operoimaan, niin taitaa olla tekemätön paikka.
Re: W211 bixenon korkeudensäätömoottorin vaihto
Morot vaan,
Olen itse vaihtanut kyseisen moottorin yhden kerran mutta minulla oli umpio irrallaan.
Moottorista lähtevässä varressa on sellainen muovinen mollukka joka on kiinni umpiossa olevassa "istukassa", siis sen sisälle työnnettynä hemmetin tiukassa.
Varaosaumpion sisuskalut hajosivat moottoria irroittaessani mutta onneksi kohdeumpio oli vankempaa alkuperäistä tekoa ja pysyi ehjänä.
Irroita umpio siis suosiolla koska joudut käyttämään "lievää" tai voisinko jopa sanoa "kohtalaisen voimakasta" väkivaltaa saadaksesi sen irti.
Vaihdoin itselle pari vuotta sitten ja siitä asti on toiminut hyvin eli kyllä se kannatti
