W203 lasien sulkeminen avaimella ei pelitä, nyt pelaa
Moro
Olen tässä aamun ihmetellyt kun ohjekirjan mukaan lasit ja kattoluukku on mahdollista avata/sulkea avaimella kun pitää sitä kuskin ovenkahvan likellä. No ei tuo ainakaan mulla toimi, ei kummallakaan avaimella.
Pitääkö joku mukavuustoiminto kikkailla päälle että pelittää vai onko jotaki rikki? Ohjekirjasta ei selvinnyt voiko sen kytkeä pois päältä/päälle.
Tuosta sisäilman kiertonapista sulkeminen onnistuu.
Viimeksi muokannut k.jamsa, Su 15.04.2018 12:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W203 lasien sulkeminen avaimella ei pelitä
No sanokaahan viisaammat jotaki.
ootko normittanu ikkunat?
W212 350CDI -09
Minäkin W211:ssä tulin siihen tulokseen että ei toimi, kunnes sitten kerran toimikin. Ja taas seuraavalla kerralla ei. Kertaakaan en ole ominaisuutta oikeasti tarvinut, niin ei ehkä murheista suurimpia.
Sisäkierron napista toimii minullakin. En tiedä onko sitten vain kovin tarkka siitä avaimen suuntauksesta, eikö se infrapuna ole?
Normittanut ikkunat?? Empä oo mutta ne kyllä toimii ihan normaalisti.
Eipä tuo toiminto mitenkään tärkeä oo mutta kun pitäs olla ko toiminto olemassa niiin ihmettelen miksei toimi.
eli toimiiko napin pohjaan näpäytyksellä automaattinen ylös/alas meno = päätyasennot opetettu ikkunalle? Ei toimi mukavuus jos tuota ei tehty.k.jamsa kirjoitti:Normittanut ikkunat?? Empä oo mutta ne kyllä toimii ihan normaalisti.
W212 350CDI -09
Ainakin aukeaa loppuun asti kun nappin painauttaa kerran pohjaan, sulkemiseen pitää olla sormi napilla koko sulkemisen ajan.
Miten tuo ns. normitus tehhään?
ajelet nappi 'puolessa välissä' ihan alas asti - painat napin pohjaan n. 5 sek - sama ylös. Juuri hiljan opin että kaikissa malleissa ei ole molempiin suuntiin auto-toimintoa, en tiedä toimiiko ikkunoiden kaukokäyttö näissä malleissa.k.jamsa kirjoitti:Ainakin aukeaa loppuun asti kun nappin painauttaa kerran pohjaan, sulkemiseen pitää olla sormi napilla koko sulkemisen ajan.
W212 350CDI -09
Miten tuo mukaavuustoiminto osaa toimia sisäkierron napista jos kaukosäätimestä ei toimi kun ei ole normitettu? Luulisi ettei sillä ole väliä mistä napista se komento annetaan.
Kyllä mihe oli oikeassa, nyt pelittää kun "koulutin" nuo akkunat.
Muutenkin mukavampi kun ikkunat menee kiinni kerta painalluksella.
