W124:n vetoakselien erot
Moi,
yritin haeskella vanhoista viesteistä, mutten löytänyt ainakaan "vetoakseli" hakusanalla.
Eli Tarvetta olisi W124 DT:n ASD vetoakselille. Tarvikeliikkeet on vähän sormi suussa akselien kanssa ja akuperäinen maksaa yli 1000€/kpl. Autossa on 110mm laipat perässä. Alkuperäinen on A1293504110 ja tarvike mitä tarjotaan on A1293504010.
Mikä siis on suurin ero akselien välilä ja saako jostain niveliä ja kumeja erikseen. Ilmeisesti sisänivel on tuossa tarjotussa pienemmällä laipalla, vai onko? Pituus on ainakin 19mm pitempi.Mietin, että ostaa tuon väärän akselin ja vaihtaa nivelet, jos muu ei auta...mutta onnistuuko se? Käytettyä en halua, pitää olla uudet nivelet.
Timppa
Timppa
Viimeksi muokannut unski, To 17.01.2019 09:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W124:n vetoakselien erot
Tarvikkeena ei taida saada asd-vetaria. Niveliä en ole nähnyt myytävän irrallaan.
Eli jos haluaa uudet vetoakselit niin ostaa uudet avoimen perän akselit ja minulta uudet kepit.
Siirtää sitten nivelet noista osto-osista irtokeppeihin.
Sisempi nivel irtoaa helposti kun irroittaa sen peltisen takakannen nivelestä.
Ulommassa nivelessä on prässätty se peltisuoja nivelen ympärille. Joutuu rälläköimään
tai muuten väkivalloin irroittamaan sen pellin nivelestä. Sitten saa nivelen seegerin näkyviin ja purkautumaan.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Näin vähän pelkäsin, kiitos tiedosta! Käykö vanhojen vetoakselien "kepit" suoraan noihin uusiin purettuihin niveliin, vai pitääkö olla jotenkin erilaiset "kepit". auto on ihan vakio ja tulee sellaisena pysymäänkin, joten tehonkeston ei tarvitse olla korkeampi.Timo N kirjoitti:Siirtää sitten nivelet noista osto-osista irtokeppeihin.
Timppa
Ulkonivelkin purkautuu ilman rälläkkää. Peltikupin saa taivutettua auki liitoksestaan meisselillä tms. http://www.mersuforum.net/forum/downloa ... p?id=13364" onclick="window.open(this.href);return false;
O-rengas välissä tiivisteenä.
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT -95
W124 E200D -95 vara(osa)-auto, elimenluovuttaja
W124 230E -86 hallituksen edustusauto, remontissa
W251 R 320CDI
W124 E250DT -95
W251 R 320CDI
etsiskelin nopeasti W202 200CDI/220CDI:n vetoakselia....yhtään uutta ei löytynyt mistään päin maailmaa...epk kirjoitti:202sen cdin kepit tais käydä suoraa, ei pitäs olla osista pulaa...
A2023508810
A2023509410
Timppa
Tähän tapaukseen en laita käytettyä. Uusi pitää olla.
Timppa
Timppa
tollasetkin löytyi, repro osa mutta valmistaja (ttaja) ainakin maineikas pulju : https://www.ebay.co.uk/itm/ANTRIEBSWELL ... :rk:5:pf:0" onclick="window.open(this.href);return false;
joku noheva vois tsekkailla paremmat osanumerot 202 cdin kepeille , jos tulis noiden unskin mainitsemien lisäksi muita ? itellä epc toisaalla nyt.
Oheinen osa tosiaan oli korjattu osa. Löysin sen jo aiemmin. Pistin saksalaisen kaverini jo kysymään mitä he oikeastaan uusivat akseleihin, kun puhuvat, että akseli on alkuperäisestä korjattu. Pitäisi myös saada 100% varmuus, onko tuo w202:n akseli taatusti sopiva W124:een.epk kirjoitti:tollasetkin löytyi, repro osa mutta valmistaja (ttaja) ainakin maineikas pulju : https://www.ebay.co.uk/itm/ANTRIEBSWELL ... :rk:5:pf:0" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
tässä sama mitä 124 asd keppi ? : https://www.topautoosat.fi/skf-13843.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei nyt muista varmaksi tosiaa oliko cdi koneesta vai minkä mallin 202nen mutta se on varma että heittämällä menee paikalleen. Oliko joku ihan pienen pieni ero pituudessa (milli pari) mutta käytännässä täysin toimivat.
124 asd keppi käteen ja mittoja tänne, varmasti jollain niitä sopivia 202 keppejä josta vertailla.
edit, sen verta varma olen koska itse laitoin paikalle 202 kepin -> 124 asd
Sen huomasin, kun tutkin. Ainakin tässä A2023505610 on ilmoituksen (https://www.topautoosat.fi/spidan-899245.html" onclick="window.open(this.href);return false;) mukaan väärä pulttikehä. Topauto-osat ilmoittaa 86mm. ja autossa on 96mm. ja 110mm laipat. Mittasin äsken.
Timppa
Timppa
Sisänivel pitää olla saman kokoinen molemmissa akseleissa, muuten ei käy.unski kirjoitti:Näin vähän pelkäsin, kiitos tiedosta! Käykö vanhojen vetoakselien "kepit" suoraan noihin uusiin purettuihin niveliin, vai pitääkö olla jotenkin erilaiset "kepit". auto on ihan vakio ja tulee sellaisena pysymäänkin, joten tehonkeston ei tarvitse olla korkeampi.Timo N kirjoitti:Siirtää sitten nivelet noista osto-osista irtokeppeihin.
Timppa
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Mikä w124:nen oli kyseessä? Ihan vain että olisin varma asiasta.epk kirjoitti:edit, sen verta varma olen koska itse laitoin paikalle 202 kepin -> 124 asd
Timppa
Ja myöskin S124 4matic OM603epk kirjoitti:S124 om606 automaatti asd:llä
1983 300 TD Turbodiesel
1982 230 E
1982 230 E
Tässä on eri pulttikehä perässä. Tämä oli bensan kepakko. 86mm. pultikehällä. Pitää olla se CDI:n akseli. Siinä on 96mm pulttikehä.epk kirjoitti:tässä sama mitä 124 asd keppi ? : https://www.topautoosat.fi/skf-13843.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
Uusia tarvikeakseleita ei löytynyt kovinkaan helposti. Päädyin hommaamaan sitten w202 220 CDI:n akselit, kaksin kappalein...no ne tuli tänään ja nekin oli 2cm liian pitkät...
Pitää siis purkaa nuo akselit ja vaihtaa nivelet, kun ne on kuitenkin kohtuu kunnossa. Ei mennyt oikein tämäkään niinkuin Strömsöössä.
Timppa
Timppa
18 viestiä
• Sivu 1/1
Hyppää
- Mersuforum.net
- ↳ Yhteistyökumppanit
- ↳ Kirjoittajien ohjeet
- ↳ Mersuforumin ylläpito tiedottaa
- MB-Keskustelut
- ↳ Suomen Mercedes-Benz -Klubi
- ↳ Tekniikka
- ↳ Muuta Mersuasiaa
- ↳ Tuning
- ↳ Turbot
- ↳ Projektit
- ↳ Äänentoisto
- ↳ Oldtimers
- ↳ MB-linkit
- ↳ Hyvät huollot
- ↳ Koeajot
- ↳ Raskas kalusto
- ↳ Shoppailu
- Kauppatori
- ↳ Yhteistyökumppaneiden ilmoitukset
- ↳ Myydään Mersuja
- ↳ Myydään osia
- ↳ Ostetaan Mersuja
- ↳ Ostetaan osia
- ↳ Renkaat ja Vanteet
- ↳ Race- ja viritysosat
- ↳ Oldtimers-kauppatori
- ↳ Lahjoitetaan
- Muut forumit
- ↳ English forum
