w211 220cdi turbiini luisto ?(ratkaistu (ohjelmoitu))
MiHe
Re: w211 220cdi turbiini luisto ?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
vois tietty kattoo ne syötöt nyt vielä kun lämpöanturi on kunnossa, liukasta kyllä on edelleen... :? Ja akku kuntoon myös niin voi tarkistaa lataussäätimen.
ei tosiaan mennyt lukkoon vaikka tila oli 255 (kuva), pitäisikö mennä, paljon kierroslukuerotusta?
W212 350CDI -09
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
tuikku kirjoitti:.
Käy laitattamassa vakioksi, niin vaivat häviää.
65milliä syöttöjä antaa noin 250nm vääntöä max. Sillä ei oikeasti vielä selkä pehmuteisiin paljon painu. Eli jos näin käy, on ohjelmasta suutinkarttaa väännetty rajusti. Huono ohjelma selittää tuossa kaiken muunkin.
Siis ohjelma ja turbiinin/vaihteiston ohjaus luulee, että suorituskykyä pyydetään ~65millin verran, muttakun suutinkartasta on oikeaa ruiskutusaikaa itse jatkettu, niin todellinen rasitus vastaakin vaikkapa ~90millin syöttöä. Laatikko suorittaa ne toimensa ja turbiini myös, sen "pienemmän" rasituksen mukaisesti, kun se ei näe, eikä osaa päätellä rasituksen olevan jotain muutkun ohjelman ilmoittama.
Elikkäs, joko vakioksi, tai jollekkin, joka korjaa sen ohjelman.
Siinä selviää, onko vika raudassa, vai softassa.
mistäs vakio softauksia vois kysellä.... vai veho
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Turbiini on yleisesti joko auki tai luistaa kun starilla katsoo.
Käyt tuikuttamassa sen niin on ainakin toimiva ohjelma eikä tarvii vakioksi laittaa.
Vakiona sillä ei aja porokaan :D
cd211wc
MJPfin kirjoitti:Turbiini on yleisesti joko auki tai luistaa kun starilla katsoo.
missähän hinnoissa tuikutus menee .... :)
milläs laiteella imastaan w211 03 220 cdi stä ohjelma ilmeisesti galetto ei tue tota ecua?
cd211wc
Kyselin paikalliselta mersukorjaamolta tota vakioksi laittoa ja se ei montaa kymppiä maksa mutta varoitteli että jos ohjelma on suojattu niin ei onnistu onko tähän lääkettä jos näin käy?
E200kompressor
Bruttokansantuote kasvaa kun ensin maksaa virityksestä, sitten sen poistoyrityksestä ja lopulta uudesta ECU:sta.
Voit olla luottavaisin mielin siitä ettei Mersukorjaamo ajattele sinun lompakkoasi kun pyydät korjaamaan itseviritettyä (=ohjelmoitua) autoa.
MJPfin
cd211wc kirjoitti:
Kess, mpps nuo ainakin toimii.
cd211wc
MJPfin kirjoitti:
cd211wc kirjoitti:
juu sain ohjelman talteen mppsllä
MJPfin
Turha on softaa syyttää, vakio näytti olevan eli lähtisin vikaa etsimään muualta.
cd211wc
MJPfin kirjoitti:Turha on softaa syyttää, vakio näytti olevan eli lähtisin vikaa etsimään muualta.
kiitos kun katsoit yksi vikapaikka vähemmän.
MJPfin
Juu nou problem, kannattaa ottaa koneen suojamuovi poikkeen ja katsoa ettei railpaine anturin johdoissa ole ylimääräistä tuhoboksia välissä. Jos kerran reippaan oloisesti kulkee.
MJPfin kirjoitti:Juu nou problem, kannattaa ottaa koneen suojamuovi poikkeen ja katsoa ettei railpaine anturin johdoissa ole ylimääräistä tuhoboksia välissä. Jos kerran reippaan oloisesti kulkee.
Ja jos on niin se rittäkin syyksi latikon vaivoihin
cd211wc
Löytyykö keltään damosia että pääsis alkuun tuossa bittien pyörittelyssä ohjelmana win ols auto on 220 cdi vm 2003 ?
MJPfin
Kannattaa se laatikon luisto selvittää ennen kuin alkaa ohjelmaa räpläämään. Jos se on turbiini mikä luiraa niin kohta on koko loota valmis kun enemmän voimaa halajat.
cd211wc
kaverin kanssa starilla ihmetelty nyt autoa ja nyt syötöt oli 87 mm ja ahdot 1.5 - 1.6 kiloa kaasu pohjassa ... kaveri sanoi että on vetoja kivasti ja laatikko toimisi niinkun 550tkm ajettu toimii eli ei olisi huolissaan siitä laitoin ohjelman sisään mikä antaa 180 hp / 400 nm(egr off) tiedä sitten (kardaani tai jokin pohjaa kun kiihdyttää kaasupohjassa kuuluu takaa ) mutta kaverin mielestä menee paremmin kuin hänen 170hp/400nm (2007 220cdi ) eli tältä osin homma bueno ... ahtopaineen lämpötilanturi on uusi ja ohjelma.... kai se sit vaan on niin että 'vika' oli siinä viallisessa ahtopaineen lämpötila anturissa... Niin ja ohjelma on ostettu ulkomailta fileservicen kautta... eli ei ole suomalaista tekoa. ps nälkä kasvaa syödessä hyvää viikonloppua.!!!
cd211wc
Re: w211 220cdi turbiini luisto ?(ratkaistu)
Viimeksi muokannut cd211wc, To 23.01.2020 17:24. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
MiHe
Re: w211 220cdi turbiini luisto ?(ratkaistu (ohjelmoitu))
hyvä homma että pelittää ja näköjään aika paljon harrastustakin lisännyt.... mulla olis muuten se ilmansuodatin vielä...?
W212 350CDI -09
cd211wc
MiHe kirjoitti:hyvä homma että pelittää ja näköjään aika paljon harrastustakin lisännyt.... mulla olis muuten se ilmansuodatin vielä...?
tällä hetkellä ei ole enään tarvetta suotimelle tein pari iviikkoa sitten huollon ja vaihdoin kaikki öljyt ja suodattimet...
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Moro.
Mitäs se nyt maksais postin kanssa :lol: :lol:
Mercedes-Benz W212 350CDI -09 Airmatic
Mercedes-Benz W126 300SE -86
Pakko ajaa Mersuilla kun ei muilla pysty..
MiHe
ei se oikein halvemmalla lähde kun menee muuten omakustannehintaan... täytynee odotella että sauraava OM64x koneinen tulee käymään pihassa ja kaupata siinä yhteydessä :D
W212 350CDI -09
cd211wc
Taas on vähän win olsssia tuijjoteltu jos sitä huomenna sais laitettua ohjelman (versio 25) sisään tosin tarvii käydä ostamaan virtalähde kun joku vei akun parempaan talteen parkkikselta kun olin koe ajolla... tarvii laittaa tänne video kun saa uuden ohjelman sisälle... minun mielestä tärkein auton muutokselle on se kartta mikä muuttaa nm määrät ruiskutuksen määriin sillä pystyy vaikuttamaan aika paljon auton luonteeseen... toki siellä on myös rajoittimia piilossa mikkä tarvii löytää taitaa olla sillain jos vaan karttoja muuttaa niin max syötöt jää 87mm3 .. vaikka pyytäisi lisää vinkkinä voin sanoa että jos googlettaa niin löytyy kyseiseen malliin melko helposti ne rajoittimet... ja mulla oli tiedot ohjelmoinnista tasan 0 kun aloitin tämän .... no kaikkea sitä oppii vanhoilla päivillä...
cd211wc
täämöisen löysin ulkomaan fooumilta jos haluaa laskea oman autonsa tehoja syöttöjen perusteella
TQ = (IQ * 6 * Cyl. Number) / 4 * correction factor
For 6 cyl. engine the factor starts from 0.9 and folds to 0.8 at high rpm
For any other combination, the factor is from 0.75 at high rpm to 1 below 2250 rpm. To simplify calculations you can use factor 0.9
And Power, in BHP can be calculated like (TQ * RPM) / 7121
cd211wc
Viimeksi muokannut cd211wc, To 23.01.2020 17:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe
sieltä ohjainlaitesovitusten kautta löytyy jos löytyy...simulaation näyttää että 10/2003 ennen ei ole... ja sulla kun on tuo frankenstain, niin ei tiedä mikä vuosi siellä on...
W212 350CDI -09
