Garmin navigaattori
Mr.Human
Garmin navigaattori
Viesti Kirjoittaja Mr.Human »
Pitäisi w205 navi päivittää, onnistuuko niin helposti kuin netissä muutamat videot näyttää?
Muistikortti tietokoneeseen ja päivitys Mersun ohjelman kautta, siinäkö se? Saako myös kielen lisättyä? Nyt löytyy englanti, ruotsi ja saksa mitä periaatteessa voin kuunnella, mutta nimet kuulostaa vaan hassulta.
luokyio
Re: Garmin navigaattori
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ainakin 213:ssa meni vaan heittämällä kortti sisään, näytössä pyöri pari minuuttia teksti Activating navigation, jonka jälkeen kysyi, että onko varmasti oikea auto että saa lukita kortin, ja sitten olikin uusi softa ja kartat navissa. 2015/2016-kartta päivittyi näin 2018/2019-versioon. Kielissä ei tullut muutosta, ei ilmestynyt suomea. Nimien luennan otin ekana pois päältä, aikalailla turha ominaisuus suomalaisten tien nimien kanssa :D
C215 CL 500 (JDM)
Mr.Human
luokyio kirjoitti:Ainakin 213:ssa meni vaan heittämällä kortti sisään, näytössä pyöri pari minuuttia teksti Activating navigation, jonka jälkeen kysyi, että onko varmasti oikea auto että saa lukita kortin, ja sitten olikin uusi softa ja kartat navissa. 2015/2016-kartta päivittyi näin 2018/2019-versioon. Kielissä ei tullut muutosta, ei ilmestynyt suomea. Nimien luennan otin ekana pois päältä, aikalailla turha ominaisuus suomalaisten tien nimien kanssa :D
Siis sinulla päivitti kartat autossa, etkö tarvinnut laittaa muistikorttia tietokoneeseen kiinni ja päivittää sitä kautta? Tuo https://shop.mercedes-benz.com/en-gb/co ... -map-pilot ei suostu asentumaan minulle, herjaa asennustiedoston olevan viallinen, parilla eri koneella yrittänyt. :evil:
luokyio
En käyttänyt tietokonetta mihinkään, vanha kortti kuikkaan ja uusi tilalle. Liekö sitten eri versioita? Ostin siis kortin ebaystä...
C215 CL 500 (JDM)
Mr.Human
Eli ostit uuden kortin missä oli uudempi päivitys. Nyt kyselen vanhan kortin päivittämistä. Online päivitystä ei ole autossa. Myöskään netissä olevat ohjeet ei auttanut (adoben poistaminen ja uudelleen asentamista).
CDI320CLS
luokyio kirjoitti:En käyttänyt tietokonetta mihinkään, vanha kortti kuikkaan ja uusi tilalle. Liekö sitten eri versioita? Ostin siis kortin ebaystä...
Mitä maksoi ja laitatko linkin?
Oliko uudessa kartastossa jo kameratolpat mukana? Carmin tarjosi tolppapäivitystä muistaakseni muutamalla kympillä ja uusia karttoja reilun satasen hintaan netistä päivitettynä.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
luokyio
CDI320CLS kirjoitti:
Hmm, kameroista en ole varma kun en ole vielä ajellut navi päällä yhdenkään tolpan ohi. Vai hälyttäisikö vaikkei olisi aktiivisena?
Tuon ostin, https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-E ... 3518738405" onclick="window.open(this.href);return false;
C215 CL 500 (JDM)
KOFC
Viesti Kirjoittaja KOFC »
Terve
Tilasin omaani uuden karttapäivityksen täältä:
https://satnavstore.com/ALLCARS/Mercede ... PE-SD-CARD" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinta oli mielestäni edullinen 49.99£ ja kirjeessä postilaatikkoon.
Asennus helppoa, tekee vaan näytön mukaan ja toimii hienosti.
Tilatessa tarkkana että on oikea päivitys omaan autoon.
S205 C180 TA Premium -16 Oma kulkine
W176 A180 BE A -14 Vaimon silmäterä
Ex S204 C200 T CDI BE A -12
Ex W203 C200 CDI Classic -04
Ex W203 C180 Avantgarde -01
Sepmur
Viesti Kirjoittaja Sepmur »
Hei,
Oliko siis tuossa uudessa karttapäivityksessä myös nuo liikennen kamerat mukana -> Kai useampi niitä käyttää mutta jostain syystä kukaan ei halua selvästi kertoa.
VAstaan itselleni että ei ollut - Kysyin SatNav liikkeestä.
Eli onko nyt kellään 2019 kameratolppa POI fileä jonka saisi asennettua tuohon Garmin Map Pilot Naviin??
KimeH
Viesti Kirjoittaja KimeH »
Samaa tietoa haeskellut, eli kameratolpat Garmin map pilottiin.
Kuka osaisi ?
Mulla on uusin SD versio marmoritiskiltä v12 / 2019 järkkyyn hintaan, mutta ei tolppia mukana...
r.e.t
Viesti Kirjoittaja r.e.t »
Latasithan ja asensit ohjeen mukaan Adobe Airin ensin? Itse päivittänyt tuolla ilmaiseksi navi-softan, käyttöliittymä muuttui täysin, sekä kartat useampaan kertaan. Käyttäjänä ja salasana toimii mikä tahansa merkki... Autona s213.
KimeH
Sepmur kirjoitti:Hei,
moi,
https://www.pocketnavigation.de/pois/ga ... s-blitzer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sain tämän sivun ohjeiden kautta tehtyä POI filen mutta vielä en ole saanut pelaamaan autossa.
Google translator kääntää sivun kohtalaisesti Englaniksi, Saksa-Suomi tuottaa ihan soopaa.
POIbase:n lisenssi maksoi 9,99€, ja ohjelman kartalta voi havaita, että on hyvin ajantasalla eli kaikki tolpat löytyy. Saa lisättyä itsekkin.
Kunhan saisi ratkottua miksi ne ei vielä näy mun autossa.
Kokeilut jatkuu...
Itse olen saanut softan sekä kartat päivittymaan Mersun ohjelmalla hyvin.
Joltain sivulta luin, että kortti pitää olla "aito" että mersun softa toimii. Tiedä sitten totuutta...
KimeH
Hyvin toimii Garmin Map Pilotissa kameratolpat. Saa itse Garmin POI loaderilla määrittää kuinka kaukaa varoittelee.
zalama
Viesti Kirjoittaja zalama »
Tässä ketjussa juttua.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 8&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
MustaC
Viesti Kirjoittaja MustaC »
KOFC kirjoitti:Terve
Hyvin toimii vuoden 2015 W205:ssa, tilasin 2020/2021 kartat, lähti toimimaan kun laittoi uuden kortin vanhan tilalle ja vahvisti, että haluan asentaa juuri tähän autoon.
Karppa65
Viesti Kirjoittaja Karppa65 »
Näyttää tuo Amazonkin myyvän sopivaa korttia C220d Garmin Map Pilotiin. Toimivuudesta ei tietoa, tolla hinnalla voisi kokeilla hakematta marmoripöydältä. Tuotteen tiedot olivat vähän vajavaiset sen suhteen, että näyttääkö kamerat vai ei.
https://www.amazon.de/s?k=garmin+map+pi ... doa-p_4_16
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Tämä lienee oikea mun autoon C238 (E coupe -2017) jossa COMAND APS NTG5/NTG5.5
https://satnavstore.com/ALLCARS/Mercede ... ion-SDCARD
Onko näissä mukana nuo nopeuskamerat ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
mars69
Viesti Kirjoittaja mars69 »
tony kirjoitti: To 16.09.2021 17:20 Tämä lienee oikea mun autoon C238 (E coupe -2017) jossa COMAND APS NTG5/NTG5.5
Itse tilasin tuolta ja ei ainakaan toimi kamerat ja en tiedä onko muistikkortilla ko. tiedostoja ollenkaan, kyselin myyjältä asiasta ja vastausta en saanut.
Löytyykö joltain ohjetta ja tiedostoja miten nuo lisätään muistikortille?
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Nuo nopeuskamerat ovat perinjuuri ärsyttäviä map pilotissa, koska kilkkaavat varoitusääntä, vaikkei navi ole edes päällä. En ole keksinyt keinoa vaimentaa varoitusääniä. Lisäksi joillain äänilähteillä esim. musiikki vaimenee kokonaan varoituksen tullessa, radion päällä ollessa kuuluvat taustalla. Itselleni nopeuskamerat tulivat mukana Satnavin kortilla. Päädyin poistamaan ne tuon ärsytyksen vuoksi.
C200 (S205) 2017
tony
MetalT kirjoitti: Pe 15.10.2021 10:23 Nuo nopeuskamerat ovat perinjuuri ärsyttäviä map pilotissa, koska kilkkaavat varoitusääntä, vaikkei navi ole edes päällä. En ole keksinyt keinoa vaimentaa varoitusääniä. Lisäksi joillain äänilähteillä esim. musiikki vaimenee kokonaan varoituksen tullessa, radion päällä ollessa kuuluvat taustalla. Itselleni nopeuskamerat tulivat mukana Satnavin kortilla. Päädyin poistamaan ne tuon ärsytyksen vuoksi.
Mikä navi sinulla on autossa ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
MetalT
Mercedes-Benz SD Card Garmin Map Pilot Audio 20 TOUCHPAD 2022. NEW MERCEDES PART NUMBER: A 213 906 26 10. (C-Class Estate S205 from 09/2014 -t ill 07.2017)
Tuollainen kortti on tällä hetkellä Satnavstoresta hankittuna. Siinä tosiaan tuli nopeuskamerat mukana, mutta poistin ne. Aiempaan versioon imuroin netistä itse kamerat ja sama ärsytys oli niissäkin eli varoitusäänet kuuluvat, vaikka navi ei ole päällä. En keksinyt keinoa hiljentää ääniä/löytänyt tiedostoa, jonka poistamalla pelkät äänet lähtisi pois. Punainen varoitus ruudulla olisi riittävä itselleni.
C200 (S205) 2017
Millä ruudulla se punainen valo tulisi ja minkälainen varoitus? Ainakin Comandilla tuo perustuu personal POI toimintoon ja sieltä saa äänen pois (vanhemmissa oli ongelmana että ääntä ei saanut lainkaan päälle).
Minusta tyhmää jos varoitusääni tulee vain kun navi on päällä. Samat sakot siitä tolpasta saa vaikka käyttäisi radiota. Fiksumpaa olisi jos tuo osaisi varoittaa vain ylinopeutta ajettaessa ja vain oikeaan suuntaan jne.
tony
MetalT laitoin yv:n
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
MetalT
Näytön yläreunaan tulee punainen varoituspalkki ja kameran ikoni. POI-sivustoilta ladatuissa kameroissa tulee varoitusteksti kiinalaisilla teksteillä siihen punaiseen palkkiin ja pitää poistaa tietyt fontit kortilta, että ko. tekstin saa pois. Perusmankassa en äkkiä sellaista asetusta löytänyt, että pelkät personal POI-äänet saisi pois. Voihan se asetus jossain olla, mutta en ole vain löytänyt.
90% omista ajoista tapahtuu tutuilla teillä, joissa muistaa jokaisen tolpan sijainnin ulkoa. Ihan turhaan siis kilkattaa. "Tarvetta" olisi nimenomaan siellä, missä tarttee myös navia, eikä tiedä ennestään kameroiden sijaintia. Kuka tykää mistäkin. Itse en tykkää ns. turhista varoituksista, jos niille ei ole tarvetta.
C200 (S205) 2017
Kukapa tykkäisi turhista varoituksista joille ei ole käyttöä. Sen navin on vaan vaikea tietää mitkä kamerat on kellekin turhia.
Poista kameratietokannasta ne jotka on itsellesi turhia, miksi poistaisi kaikki? Ymmärrän että mieluummin haluaisit kytkeä äänet päälle tarvittaessa kytkemällä navin päälle mutta jos laitteesta ei löydy kyseiselle POI-ryhmälle ääniasetusta niin vaihtoehdot vähenee.
MetalT
Niinhän se on. Tosin siihen ei montaa minuuttia mene, kun ennen reissuun lähtöä heittää ko. kansion takaisin kortille ja taas on kamerat mukana. Poistaa jälleen reissusta palattuaan. Sillähän tuo ratkeaa. Aina tietysti helpompaa, jos ei tartte veivata.
C200 (S205) 2017
AK73
Viesti Kirjoittaja AK73 »
MetalT kirjoitti: Ma 18.10.2021 10:04 Mercedes-Benz SD Card Garmin Map Pilot Audio 20 TOUCHPAD 2022. NEW MERCEDES PART NUMBER: A 213 906 26 10. (C-Class Estate S205 from 09/2014 -t ill 07.2017)
Sama ärsyttävä vika tai ominaisuus myös uusimmissa SatNavStore -kartoissa AUDIO 20 Naviin. Vaikka piippaisikin vaimeasti, niin onko pakko samalla vaimentaa musiikki. Pitääkö muistikortti siis laittaa läppäriin ja poistaa kamerat siten, onko ne selvästi merkitty?
Rautapiha
Viesti Kirjoittaja Rautapiha »
Tuli ostettua tuollainen SD-kortti myös S205:een SatNavStoresta. Sehän siis toimii kyllä, ei siinä, mutta kuten pari aiempaakin viestiä on tuosta maininnut, niin kameroiden piipitys vähän rasittaa. Ulkomaisilla sivuilla oli tällainen kuva jossakin: https://i.imgur.com/SIW49cF.jpg
Tuon kuvan perusteella pitäisi pystyä ottamaan äänellinen varoitus pois päältä halutessaan. Tuota asetusta ei kuitenkaan löytynyt Navigation-valikon alta, mistä olisi pitänyt. Jossakin sitten mainittiin, että Engineering-valikosta pitäisi laittaa joku "POI audio" päälle ja sen jälkeen navigoinnin puolelle pitäisi ilmestyä tuo valikko... Ongelmana on, että tuota Engineering-valikkoa ei saa auki, jos sitä ei ole ensin aktivoitu jollakin konstilla, niin olisiko joku voinut testata tuota jolla on laitteet siihen? Tuon valikon pitäisi sitten aueta vehicle-settingsissä menemällä rullalla ensin display off-kohtaan ja painamalla sitten rullaa oikealle usean sekunnin ajan.
Niin ja jos tuosta ei tule mitään, niin olikohan noiden kameroiden poistoon ohje jossakin?
AK73
Tällaisen vinkin sain toisessa ketjussa. Ainut ongelma vaan, etten itse ymmärrä mikä gpi-tiedosto sisältää kamerat POI-kansiossa. En myöskään saanut gpi-tiedostoja auki läppärillä. Mitenhän se tehdään? Netissä on toki tarjolla epäilyttäviä ohjelmia.
"En ole koskaan Garminia tai vastaavaa käyttänyt mutta COMANDissa ja MBUX:issa kameratolpat on kortilla personal POI kansiossa. Poistaa sieltä joko ne tutut kamerat tai koko tiedoston. Uudemmissa COMANDeissa ja MBUX:issa saa kyllä personal POI kategorialle määriteltyä äänivaroituksen päälle ja pois mutta silloin häviää muistutukset myös niiltä itselle oudoilta teiltä."
AK73
Siirsin aivan mutu-tuntumalla POI-kansiosta muualle EuTronconFin tiedostot 2 kpl. Ja kas kummaa, kamerapiippaukset loppuivat kokonaan, myös Navin ollessa päällä. Navin ollessa päällä punainen varoitusmerkki toimi normaalisti ja muutenkin Navi vaikutti toimivan normaalisti, ainakin Kehä 1:llä. En tosiaan tiedä, miten muuten ne kamerat saisi pois piippaamasta, tämä oli aivan randomilla tehty kokeilu. Saahan ne tiedostot aina siirrettyä takaisinkin. Tämä siis kokemusperäinen tiedote, ei neuvo. 8) :shock: :)
