Ohje: w204 4Matic etuvetoakselin tukilaakerin vaihto
mikaman
Viesti Kirjoittaja mikaman »
Moi,
Muistan tästä aiheesta jostain lukeneeni, mutta en haulla/googlella löytänyt oikein mitään tietoa nyt kun sitä tarvitsisi.
W204 250cdi 4matic kävi määräaikaishuollossa (~220tkm) ja fiksu huoltomies oli tsekannut tämän tunnetun vikapaikan ja havainnut etuvetoakselissa pienen "klapin".
Eli 4Maticin etuvetoakseli menee öljypohjan läpi, jossa on vasemmalla puolen tukilaakeri. Tämä laakeri väljistyy ilmeisesti luokkaa noin 150-300tkm jälkeen.
Huonolla tuurilla laakeripesän ja laakerin väliin tulee välys ja ajan kanssa pesä väljistyy niin pahasti, että koko öljypohja pitää vaihtaa.
Öljypohjan vaihto vaatii ilmeisesti moottorin nostamisen pois, joten kustannus on tuhansia euroja korjaamossa ja itse tehtynä ainakin pitkä viikonloppu =)
Tukilaakeri maksoi joitain kymppejä KL-varaosassa(olikohan 40€) ja pitäisi saapua huomenna tallille. Vaihto ei käsittääkseni vaadi muiden osien(tiivisteiden yms.) vaihtoa, joten laakeri riittänee.
Hankin varmuuden vuoksi laakerilukitetta ja kemiallista metallia, jos laakeripesän ja uuden laakerin sovite ei olisikaan enää tarpeeksi tiukka.
Tukilaakeri on tarkoitus vaihtaa tulevana viikonloppuna ja raportoin sitten miten homma meni.
Jos joku on tehnyt ko. toimenpiteen niin olisi mukava saada kokemusperäistä tietoa onko tässä mitään erikoista huomioitavaa tai hyviä vinkkejä.
Viimeksi muokannut mikaman, Pe 01.03.2019 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nix0n
Re: w204 4Matic etuvetoakselin tukilaakerin vaihto
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Jään seuraamaan, olisi sama homma itsellä edessä. Tosin moottorina om642.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
mikaman
Nyt on laakeri vaihdettu. Homma ei sinänsä ollut kummoinen, mutta muutama vinkki nopeuttaa työtä aika paljon. Eli tässäpä tulee ohje nix0nille ja muille.
Suosittelen tätä tehtäväksi nosturilla, vaikka joku fakiiri varmaan tekisi tämän kerrostalon parkkiksellakin. Aikaa kannattaa varata 1-4h, riippuen tekijästä.
Tyyliä on varmaan tähänkin hommaan niin monta kuin tekijöitä, tässä oma hyväksi havaittu tapa:
1. Tunkkaa vasen etupyörä ilmaan ja irrota. Itse tunkkasin helman tunkkauspisteestä.
2. Irrota vetoakselin pultti navasta. Pultinkanta tulee esille kun naputtelee/kampeaa rasvakupin pois. Pultinkanta on E24 ja kierre normaalikätinen.
3. Ota iskarin alapää irti navasta. Pultinkanta(2kpl) on E18 ja mutterin perus kuusiokanta. Otin varmuuden vuoksi myös pyörintänopeusanturin navasta irti, ettei sitä tule vahingoitettua.
Kampea navan yläosaa ulospäin, jolloin saat vetoakselin pään tulemaan pois navasta.
4. Mene auton alle ja irrota pohjapanssari, 8kpl 8mm kannalla olevia ruuveja.
5. Irrota 4kpl hammastangon 21mm kannalla olevia kiinnikepultteja. Etummaiset on pelkät pultit ja takimmaiset 2kpl on pultti + yläpuolella mutteri. Irrota vielä yksi kiinnikepultti vasemmasta päädystä, taisi olla E10.
Nyt hammastankoa saa siirrettyä riittävästi pois tieltä, jotta vetoakseli ja kannakelaakeri tulee alakautta käden ulottuville.
6. Ota kannakelaakeria pidättelevä lukkosokka pois laakeripesästä. Käytin tähän lukkosokkapihtejä, jonka päässä on 90 asteen kulma, nämä sai alakautta taipumaan sopivasti. Tilaa ei kuitenkaan liialti ole.
7. Kun lukkosokka on pois, vetoakseli tulee kokonaisena vetämällä ulos.
8. Vetoakseli, jossa laakeri on, irtoaa nivelestä lyömällä kumivasaralla. Nyt laakerin saa vaihdettua akselille sen booripään kautta.
9. Lyö akseli takaisin niveleen. Muista lukkosokka!
10. Itse karhensin uuden laakerin ulkopinnan hiekkapaperilla ja putsasin laakeripesän öljypohjasta brake cleanerilla. Väliin laitoin asennuksessa laakerilukitteen.
Laakerin sovite oli jämäkkä, eikä välystä jäänyt yhtään. Laakerilukite varmaan ottaa 0,1mm välyksen vielä nollille.
Kasaa auto käänteisessä järjestyksessä.
Omalla kohdalla diagnoosi oli vähän väärä, sillä vetoakselilla tuntunut välys ei johtunut kannatinlaakerista vaan tuosta vetoakselin ja vetonivelen välisestä booriosasta.
Vanha kannatinlaakeri oli vielä ihan tiukka ja hyväkuntoinen. Booriosasta en osaa sanoa, mistähän tuo välys johtuu?
Ei varmaankaan vaadi mitään toimenpiteitä, vaihtaa sitten koko akselin kun jokin sen nivelistä tulee tiensä päähän., samalla katoaa booriosan välys(jos sitä on enemmän kuin tehtaalta tullessa).
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Siinä boorissa ”kuuluu” olla ihan tuntuva välys. Siitä ei ole haittaa eikä hyötyä. Se usein virheellisesti diagnosoidaan väljäksi vetarin laakeriksi öljypohjassa. Fiksua se kuitenkin on vaihtaa ennenkuin väljistyy.
BBC
Viesti Kirjoittaja BBC »
mikaman kirjoitti:Nyt on laakeri vaihdettu. Homma ei sinänsä ollut kummoinen, mutta muutama vinkki nopeuttaa työtä aika paljon. Eli tässäpä tulee ohje nix0nille ja muille.
6. .....Tilaa ei kuitenkaan liialti ole
Kiitos hyvästä ohjeesta, pienentää kynnystä alkaa hommiin jos tuntuu tarpeelliselta.
Kuinkahan usein diagnoosi on väärä ja laakeri vaihdetaan turhan takia? Ilmeisesti joskus on ollut laakeri myös rikki kun Veholla niitä miellellään vaihtavat.
Kuvasta (IMG_20190301_143316.jpg) näyttäisi, että laakerille pääsee aika hyvin käsiksi mutta onkohan siinä oikeasti niin paljon tilaa, että voisi rasvasuojan käyttää irti, pestä laakerin ja laittaa uudet hyvät rasvat ihan paikallaan?
Vaikka vaihtokaan ei ole näköjään iso homma niin rasvojen vaihto olisi vieläkin kevyempi toimenpide
Mikähän laakerin numero oli, kuitenkin ihan normimittainen laakeri. Voisi itse kukainen ostaa haluamansa brandin pakkaaman lakrun.
W212 E220 4Matic Bluetec 2016
mikakoo
Re: Ohje: w204 4Matic etuvetoakselin tukilaakerin vaihto
Viesti Kirjoittaja mikakoo »
Pitikö välys siinä laakerissa/boorissa mitään ääntä vai tuliko se esiin vain tunnustelemalla?
mikaman
BBC kirjoitti: Kuvasta (IMG_20190301_143316.jpg) näyttäisi, että laakerille pääsee aika hyvin käsiksi mutta onkohan siinä oikeasti niin paljon tilaa, että voisi rasvasuojan käyttää irti, pestä laakerin ja laittaa uudet hyvät rasvat ihan paikallaan?
Vaikka vaihtokaan ei ole näköjään iso homma niin rasvojen vaihto olisi vieläkin kevyempi toimenpide.
Ei siinä tosissaan tilaa juurikaan ole ellei sitten pura enemmän. Pitkät lukkosokkapihdet mahtuu sopivasta välistä tuonne laakerille, mutta allekirjoittaneen räpylä ei sinne esimerkiksi mahtunut.
BBC kirjoitti: Mikähän laakerin numero oli, kuitenkin ihan normimittainen laakeri. Voisi itse kukainen ostaa haluamansa brandin pakkaaman lakrun.
Ei tullut mitottua laakeria. Kannan mielelläni rahani KL-Varaosiin ja vieläpä hymyssäsuin tämän hintaluokan investoinneissa.
mikakoo kirjoitti:Pitikö välys siinä laakerissa/boorissa mitään ääntä vai tuliko se esiin vain tunnustelemalla?
Laakerissa ei välystä ollutkaan. Niinkuin Ruuvimeisseli sanoi, boorissa olisi pieni välys aina. Kaikki oli siis kunnossa, joten mitään ääntä ei kuulunut vaan huoltomies diagnosoi tämän ihan käsin tunnustelemalla vetoakselilta.
Niin ja hyvä jos ohjeesta on apua jollekin.
Kale79
Viesti Kirjoittaja Kale79 »
Itsellä diagnosoitiin edellisessä mersussa (250cdi 4matic) juuri tuo samainen vika. Vein veholle auton, kun autossa finntakuu voimassa, että laittavat kuntoon. Korjaamopäällikkö soitteli myöhemmin perään kysellen, mitähän vikaa me tästä nyt ollaan etsimässä?? :) Eli turha reissu ja väärä diagnoosi.. Autolla ajelin 70tkm ennen kuin myin pois ja ei ainakaan sinä aikana hajonnu ko. osa.
votsi
Viesti Kirjoittaja votsi »
Tuli vaihdettua itselle samalla tuo laakeri sisemmän suojakumin vaihdon yhteydessä. Uusi laakeri KL-Varaosasta hintaan 48€.
Hommana aika simppeli ja samat ohjeet pätee myös om642:lla varustetun auton kanssa.
Itsellä meinasi vain vastustaa nivelen irroitus tuosta väliakselista, jotta pääsee laakerin ujuttamaan pois. Vaati reilusti lämmitystä, että lähti lyömällä irti.
Itse laakeri lähti kyllä helposti irti. Uusi laakeri paikalleen sopivan kokoista putkea apuna käyttäen, sisäkoolista naputtelemalla.
Välystä ei laakerissa vielä tuntunut, mutta pieni rohina kuului pyörittettäessä. Kilometrejä mittarissa 288tkm, ja oletan kyseessä olleen alkuperäinen laakeri.
Kaikkinensa aika pienellä vaivalla ja kustannuksilla saa mielenrauhan. :)
S212 350CDI 4-MATIC -10
Pikku Mersu
https://m.facebook.com/groups/444589986 ... %2As%2As-R
tuossa keskustelua samasta vaivasta. kun itsellä ei fasea ole niin kysytään täällä mitä moottori-vaihteisto yhdistelmiä tuo koskee?
pettu
Viesti Kirjoittaja pettu »
Tuli vaihdettua mb glk laakeri, akseli ja sisempi vetonivel osat 133€ kyllä kannatti tilata kaikki vaihto oli aika helppo.Se akseli oli aika kovassa siinä nivelessä et ei millään kumivasaralla lähtenyt.Hyvät ohjeet kyllä onnistuu
pettu
Siinä laakerissä oli jos oikein katsoin 6006 RS 55x30x13 noin mitat
Vetarin tukilaakerissa havaittu välys on loppupelissä usein sitä että laakerin pesä on väljä, eli laakerin vaihto ei auta ongelmaan.
Nyt näyttää että GLC:ssä, ainakin 220 ja 250 (en edes tiedä mitä moottoreita noissa on muita) öljypohja on vielä helpommin pettävä, johtuneeko materiaalista vai mistä mutta nyt oli alle 70tkm ajetussa autossa jo laakerin pesä väljä. Tai sitten parin auton otos on vain sattumaa.
Oli miten oli, meillä voidaan korjata tuo kohta vaihtamatta öljypohjaa ja niin että ongelma on pysyvästi poissa toisin kuin uuden öljypohjan vaihdolla.
On tehty C, E, CLS, GLC jne...
Joku malli saattaa vielä löytyä johon ei onnistu, mutta koko ajan kehitetään uutta.
oulaistenliikenne.fi
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
dealer kirjoitti: La 27.11.2021 08:43 Oli miten oli, meillä voidaan korjata tuo kohta vaihtamatta öljypohjaa ja niin että ongelma on pysyvästi poissa toisin kuin uuden öljypohjan vaihdolla.
Kerro lisää, millä tuosta saa pysyvästi poissa olevan? :think:
Tässä itsekin vältellyt nelivedon ostoa kun harvassa on ne joihin olisi jo korjattu tuo.
Thetic kirjoitti: To 02.12.2021 09:17
Eikös tuossa kerrottu että viemällä mb.osaan tulee pysyvästi kuntoon. :)
Mb-osan poikien pitäisi käsittääkseni olla jo siinä iässä että jälkikasvua on niin voisivat laajentaa myös etelän suuntaan (muutkin keinot sallitaan)!
Korjauksen jälkeen laakerin pesä ei enää ole heikkoa materiaalia, se ei väljisty. Laakerin joutuu toki joskus ajan myötä vaihtamaan, mutta sehän ei ole homma eikä mikään.
Accord
Viesti Kirjoittaja Accord »
Onko tietoa koskeeko sama probleema myös 205 malleja?
C205 C200 Coupé
Ex 2x S205
hoopee1993
Viesti Kirjoittaja hoopee1993 »
Mites se lähtee sisempi vetonivel eestä irti. Pooreilla näyttää olevan. Saako sen nypättyä irti ilman että tukilaakereineen ottaa pois
votsi
hoopee1993 kirjoitti: Pe 18.08.2023 12:10 Mites se lähtee sisempi vetonivel eestä irti. Pooreilla näyttää olevan. Saako sen nypättyä irti ilman että tukilaakereineen ottaa pois
Saa otettua irti ilman väliakselin/tukilaakerin irroitusta. Saattaa toki olla aika lujassa se vetonivel siinä väliakselissa, että mahdollisesti joutuu irroittamaan koko paketin ja ruuvipenkissä tms. irroittamaan nivelen. Omaan autoon juuri vloppuna vaihdoin kyseisen nivelen ja se lähti irti lekaa ja sopivaa rautatankoa apuna käyttäen. Hamastangon irroitin yllämainitun ohjeen mukaisesti, jotta sai rautatangon tarpeeksi loivaan kulmaan lyöntiä varten.
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Accord kirjoitti: Ke 05.07.2023 14:02 Onko tietoa koskeeko sama probleema myös 205 malleja?
Juu,valitettavasti kyllä koskee. Sitä en vielä tiedä koskeeko w213 4matikkejä :?:
ex.W203 Coupe 200 COMP man.om111 2002
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu;
ex.W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu;
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto;
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutetu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D /E
=>VW 1.9 / 2.0 TDI Touran with 1852vnt
=>VW 2.0 TDI DSG V Golf 200hp/400Nm
=> VW 2.0 CRD Tiguan Tipronic 200hp/416 Nm
=> VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
pettu
juu saattaa laakeriin ottaa kipeää jos paikallaan hakkaa kun sen on varmaankin aika kovassa
hoopee1993
Onkos mitään kepulikonsteja olemassa kun löin sisempää niveltä akseli paikoillaan ollessa ja väliakselia pitelevän laakerin lukkosokan kaulus murtui. Pesä ei ole onneksi ainakaan väljä että ainaki laakerilukitetta välliin
