W204 pissapoika
sh10
W204 pissapoika
Viesti Kirjoittaja sh10 »
Auto on vm. 2008 w204 jossa pissapoika temppuilee. Lasinpesunestettä ei tule kunnolla lasille ellei pese ensin takalasia ja sitten ruuttaa tuulilasille niin alkaa tulemaan paremmin. Tulee pitkän viiveen jälkeen lasille vähän rykien mutta takalasille tulee vettä aina ilman ongelmia eikö näissä kuitenkin ole vain yksi ja sama pumppu joka pumppaa pesunesteen molempiin päihin? Samanlaista oireilua kun tuossa videolla eli kestää kauan ennen kuin vettä alkaa tulemaan. https://www.youtube.com/watch?v=Wnl0d7KI-Jc" onclick="window.open(this.href);return false; Ihan noin heikosti ei tule mutta ensin kuskin puoleisesta suuttimesta sitten keskeltä ja nihkeimmin apukuskin puolimmaiselta suuttimelta. Pissapojan pumppu varmaan kaput? Onko näillä jotain oleellista eroa keskenään muuta kuin hinta? Toisessa puhutaan venttiilistä ja halvemmassa sitä ei ole onko merkitystä?
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... view/40588" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... p-472980-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko pumpun vaihto samanalainen myös pre faceliftiin kuin tässä videossa missä vaihdetaan facelifti w204? https://www.youtube.com/watch?v=BqKOfjGszqE" onclick="window.open(this.href);return false;
Vähän arveluttaa tuo lokarin irrotus että saako yhtä helposti takaisin paikoilleen mitä videossa lähti irti?
Topias74
Re: W204 pissapoika
Viesti Kirjoittaja Topias74 »
Selvisikö tämä vika? Nyt itsellä samat oireet.
sh10
Re: W204 pissapoika
Ei ole vielä selvinnyt kun kesällä toimi kuitenkin jotenkin ok tuo lasinpesupumppu. Pitää tässä talven aikana vaihtaa se uuteen niin laitan tänne sitten että auttaako. Nyt ei tosin apukuskin puoleisimmasta suuttimesta meinaa tulle oikein mitään enää kun aiemmin tuli jotenkin nyt tosi heikko paine siellä. Pitääkö sinulla myös pesurin pumppu sellaista muuttuvaa ääntä ennen kuin neste alkaa tulemaan lasille? Omassa kuulostaa siltä kuin ensin menisi ilmaa pumpussa ennen kuin neste alkaa virtaamaan pumpusta ja sieltä letkuihin. Meinasin omaan laittaa sen kl sivuilla olevan pumpun missä takaiskuventtiili kun tuntuu että letkuista valuu jo pienen tauon jälkeen pesurin käytöstä nesteet kokonaan pois ja myös sen takia kestää ennen kuin alkaa vettä tulla lasille.
Kuitenkin noissa molempien linkkien pumpuissa lukee että tuulilasin/takalasin pesurille. Omassa ainakin taaksen tulee heti vettä ja vaimeammalla pumpun äänellä toisin kuin eteen pitää kovempaa surinaa? :eh:
Topias74
Re: W204 pissapoika
Hain nyt uuden pumpun ja vaihdan sen. Saat tietoa mitä tapahtuu. KL:stä kuulin: siinä on yksi ja sama pumppu eteen ja taakse. Pyörimissuuntaa muuttamalla valitaan kumpaan menee. Epäilen että itsellä on pumppu halki ja toimii toiseen suuntaan paremmin kuin toiseen. Mutta kuten sanoin, kohta tulee tietoa, kun sen vaihdan. Tiiviste ja pumppu noin 20 egee. Ei ole kallis kokeilu.
mikzaa
Re: W204 pissapoika
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Topias74 kirjoitti:Hain nyt uuden pumpun ja vaihdan sen. Saat tietoa mitä tapahtuu. KL:stä kuulin: siinä on yksi ja sama pumppu eteen ja taakse. Pyörimissuuntaa muuttamalla valitaan kumpaan menee. Epäilen että itsellä on pumppu halki ja toimii toiseen suuntaan paremmin kuin toiseen. Mutta kuten sanoin, kohta tulee tietoa, kun sen vaihdan. Tiiviste ja pumppu noin 20 egee. Ei ole kallis kokeilu.
Selvisikö vika ?
haappis
Re: W204 pissapoika
Viesti Kirjoittaja haappis »
Kuinka tässä kävi? Kiinostaisi kun kolariauto ja säiliö /pätkä putkea hävinnyt kolarissa.
Lähtikö pumpulta vain yksi putki pissapojan suuttimille kun kl varaosien pumppu on sen näköinen kuin olisi 2 putkelle?.
Omassa -09 lähtee vain se yksi putki ja kokeilin sedanin säiliöllä ja toimi vaan takalasin suutin...
sh10
Re: W204 pissapoika
Nyt tuli vaihdettua pumppu uuteen. Vanhassa pumpussa oli tuulilasille tuleva letku vähän löysästi niin siitä ehkä vetänyt vähän myös ilmaa väliin. Vaihdoin kuitenkin uuden pumpun ja nyt toimii hyvin ja vettä tulee aikalailla heti lasille. Aivan pieni viive on mutta niin on ollut kaikissa w204/w212 mitä olen ajanut.
