Mercedes Me
Re: Mercedes Me
Eikö riitä jos omalta tililtä Mercedes Me portaalista poistaa kyseisen auton? Ilmeisesti sen olet jo tehnyt. Olisko vaan palvelun normaalia rämpimistä, ehkä ensi vuonna...
luokyio
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja luokyio »
DBFI kirjoitti:Eikö riitä jos omalta tililtä Mercedes Me portaalista poistaa kyseisen auton? Ilmeisesti sen olet jo tehnyt. Olisko vaan palvelun normaalia rämpimistä, ehkä ensi vuonna...
No olinpa hölmö. Nettisivujen kautta tuon tosiaan pystyi poistamaan itse. Joskohan nyt loppuu ilmoitukset, kiitos!
C215 CL 500 (JDM)
Re: Mercedes Me
Onko muita häirinnyt Daimlerin säästölinja. Jostain loppukeväästä alkaen geofence-viesteistä on säästetty bittejä. Nykyisin mersu ei ole enää poistunut alueelta vaan "on postunut" (sähköpostiotsikossa, itse viestissä bitit tallella). Kukahan on nähnyt tarpeelliseksi tehdä tällaisen parannuksen.
Ei ole kauhean suuri asia mutta kuvastaa nykymenoa. Miksi ihmeessä siihen käännökseen on tarvinnut kajota eikä sitten runsaan puolen vuoden aikana ainakaan ketään organisaation sisällä tuo ole häirinnyt. Palautteen antaminenkin on tehty vaikeaksi eikä oikein huvita haaskata bittejä juuri kun joku on onnistunut säästämään.
W204Koksi
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Miten? ja pystyykö kännykällä luomaan illalla sohvalta määränpään joka on lähetettävissä auton naviin valmiiksi, jotta aamulla ennen starttia ei tarvitse räplätä auton naviin määränpään osoitetta.
W213 T 220d 4Matic -18
Re: Mercedes Me
Valitset karttasivulta osoitteen ja sitten "lähetä autoon". Saman varmaan saa tehtyä here:n webbikartalta, itse ainakin sitä käyttänyt.
W204Koksi
Re: Mercedes Me
Minulta ilmeisesti puuttuu jotain iPhonen Mercedes me sovelluksesta, kun en löydä siitä karttasivua.
Ovet, Lisälämmitys/seisontatuuletus, auton tila, rengaspaine, huolto + autonhaku, ajotietokone, eco score, pysäköintipalvelun valvonta ja auton valvonta löytyy.
Pitääkö storesta ostaa jokin lisäosa?. Nyt ostettuna on kolme, mukavuudesta: auton asetukset(6), navigoinnista: live traffic information(2) ja turvallisuus ja huollosta: auton valvonta(6).
X118
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja X118 »
Onko tämä Mercedes Me -palvelu aiheuttanut kenellekään ongelmia auton paikannuksen vuoksi... ajattelin vaan jos vaimo on hieman mustasukkainen ja seuraa kun auto pyörii kylillä😁
57pannu
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Huonosti toimii MercedesMe appi. Ainakin minun vanhassa iPhone 6:ssa. Esilämmityksellä on oma kryptinen logiikka.Vaikka kuinka odottelen ja en näpylöi "toimintojen päälle", niin joskus menee päälle joskus ei. Toimii kuin aikoinaan modemiyhteys...jos joku sattuu vielä muistamaan.
Samoin auton päässä, sielläkn joskus menee takalasin lämmitys päälle ja joskus ei. Kuskin istuinlämmityksen olen aktivoinut esilämmitykseen, joskus toimii. Sähköistyä lisälämmitintä en saa päälle ajon aikana, vaikka virtaa ja jännittettä on ajoakussa. Ilmeisesti pitää vielä opetella.Ojekirjoja sähköisiä/paperisia ja vieläpä suomenkielisiä olen yökaudet lukenut, ei avaudu. Tämä on sitä luullun ymmärtämistä.
Re: Mercedes Me
57pannu kirjoitti: To 18.02.2021 19:21 Huonosti toimii MercedesMe appi. Ainakin minun vanhassa iPhone 6:ssa. Esilämmityksellä on oma kryptinen logiikka.Vaikka kuinka odottelen ja en näpylöi "toimintojen päälle", niin joskus menee päälle joskus ei. Toimii kuin aikoinaan modemiyhteys...jos joku sattuu vielä muistamaan.
Kyllä tuo oli vähän loukkaavaa tekstiä. Nimittäin ne vanhat modeemit toimi kyllä paljon luotettavammin kuin mersun appi. :wink:
Ei kai sähköistä lisälämmitintä tarvitse ajossa kytkeä päälle. Toimiihan se automaattisesti sähkölla ajettaessa. Vai meinasitko että sen pitäisi olla päällä myös moottorin käydessä?
57pannu
Re: Mercedes Me
Lähinnä oli kai kysymys siitä että tuo appi toimii tosi huonosti. Ei kannata kehittää, kun ei tuo lisää liksaa.
Maastis
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja Maastis »
57pannu kirjoitti: Su 21.02.2021 17:53 Lähinnä oli kai kysymys siitä että tuo appi toimii tosi huonosti. Ei kannata kehittää, kun ei tuo lisää liksaa.
Ei kait tälläisen apin tuottaminen nyt pitäisi mitään ihan rakettitiedettä olla? Moni muu paaaaljon pienempikin toimija saa aikaan monimpuolisempiakin appeja. Ja jos ei keksi mitä sisällös olis syytä olla niin benchmarkkais vaikka muita... ja jos käyttö on ilmaista 3 vuotta uuden auton ostaneille niin aika paljon on yli 3 vuotta vanhoja mersuja joiden omistajat vois ihan rahalla ostaa. Itsekin ostin kun oletin että kyllä tämä nyt ainakin yhtä hieno täytyy olla kun muidenkin...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
Re: Mercedes Me
Koitinpa nyt tehdä niin että asetin auton mittaristosta lähtöajan huomiselle 7:50. Sitten lataustepu kiinni ja kattomaan mitä apista näkyy. No sieltähän näki, että ajastettu lähtöaika on asetettu ja "ennuste" että akku on silloin siten 99% ladattu. Eli antaisi hyvin ymmärtää että latauksen ajastus toimii... mutta... kun kattoo appia hetkenkuluttua uudelleen niin iloisesti nousee akun prosentit eli lataus on käynnissä ihän täydellä teholla. Jos toimisi lähtöajankohdan mukaan niin pitäis alkaa ladata vasta yöllä...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
B170
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja B170 »
Ostin tänään tuon yhden vuoden lisenssin 39€. Muutamassa minuutissa alkoi näyttämään tietoja autosta. Nestetasot, polttoainemäärä, range, lataus, ovien ja ikkunoiden tila, seisontajarru, kilometrit, kulutus, seuraava huoltoajankohta ja toimenpiteet, rengaspaineet. Ovetkin aukesi sovelluksesta, varsin mukava leikkikalu 😀 nestetasojen ja latauksen valvonta vaikuttaisi jopa hyödylliseltä. Jarrunesteenkin näyttää. On sitä turhempiakin sovelluksia.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
Maastis
Re: Mercedes Me
Hyvä että olet tyytyväinen :)
Noi nice to have range, rengaspaineet, ikkunat, lukituksen tila näkyy mullakin ihan ok. Näillä kun ei vaan pysty elvistellä naapurin volvoilijalle jolla toimii seuraavatkin asiat erinomaisesti... Eli sitten ne tarpeellisemmat toimii yksinkertaisesti huonosti kuten tuo esilämmityksen ajastus epävarma. Ajastettulataus ei toimi ollenkaan. Lukituksen avaus / sulkemin. Toimii joskus, mutta viiveen pituus vaihtelee...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
B170
Re: Mercedes Me
Maastis kirjoitti: To 04.03.2021 15:00 Hyvä että olet tyytyväinen :)
TJ
Mut naapurin ooppeli-miehelle voi näytellä, kun sillä ei ole mitään sovellusta, kai?😬
BMW i3 2019
Samsikki
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja Samsikki »
Näkyy tulleen uusia ominaisuuksia hiljattain Mercedes Me sovellukseen. Auton näytöt, auton asetukset ja valoasetukset.
W213 220d
B170
Re: Mercedes Me
Samsikki kirjoitti: To 04.03.2021 21:09 Näkyy tulleen uusia ominaisuuksia hiljattain Mercedes Me sovellukseen. Auton näytöt, auton asetukset ja valoasetukset.
Onkohan autokohtaisia eroja? Mulla ei näy mitään valoasetuksia.
BMW i3 2019
Samsikki
Re: Mercedes Me
Tältä näyttää W213 Mercedes Me valikko minulla. Varmaankin auto kohtaisia eroja.
W213 220d
B170
Re: Mercedes Me
Tänään sain netin toimimaan autossa ja nettiradio soi, paikallinen säätieto näkyy ja pystyy hakemaan esim kaupan nimellä ja navigoimaan kohteeseen. Varsin kätevää. Mutta jopa hyödyllisenä pidän toimintoa missä puhelimen kalenteriin tehty tapahtuma näkyy myös Mercedes Me sovelluksessa ja tapahtuman osoitteen voi lähettää autoon, josta se löytyy POI Download kohdasta. Ei tarvii autossa enää näpyttää sitä osoitetta naviin erikseen kun on lähdön aika. Ainut mikä ei toimi niin nettisivuille ei pääse, menee kyllä esim yle.fi, mutta herjaa ” the page reguested could not be loaded in full”.
BMW i3 2019
Re: Mercedes Me
B170 kirjoitti: Ti 09.03.2021 13:02 Tänään sain netin toimimaan autossa ja nettiradio soi, paikallinen säätieto näkyy ja pystyy hakemaan esim kaupan nimellä ja navigoimaan kohteeseen. Varsin kätevää. Mutta jopa hyödyllisenä pidän toimintoa missä puhelimen kalenteriin tehty tapahtuma näkyy myös Mercedes Me sovelluksessa ja tapahtuman osoitteen voi lähettää autoon, josta se löytyy POI Download kohdasta. Ei tarvii autossa enää näpyttää sitä osoitetta naviin erikseen kun on lähdön aika. Ainut mikä ei toimi niin nettisivuille ei pääse, menee kyllä esim yle.fi, mutta herjaa ” the page reguested could not be loaded in full”.
Lisää euroja daimlerille, nettiselaus on erillinen palvelu. Aika hyödytön kun ei sitä kuitenkaan saa ajossa käyttää edes matkustaja. Hidaskin.
B170
Re: Mercedes Me
Mercedes Me sovellus ei näytä auton sijaintia jollei maksa lisää paikannuspalvelusta. Yhtenä päivänä avasin iPhonen kartat- sovelluksen niin näytti sijaintini ja auton sijainnin. Ihmettelin, että mistä pirusta se tietää auton sijainnin? No selvisisihän se, kun Bluetooth yhteys auton ja puhelimen välillä katkeaa niin sovellus merkkaa sen auton paikaksi. Nerokasta ja täysin ilmaiseksi :-)
BMW i3 2019
201202220
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
luokyio kirjoitti: Pe 13.12.2019 07:03 Mites tämän saa pois käytöstä? Auto myyty puolitoista kuukautta sitten, ja tulee yhä sähköpostivaroituksia tyhjästä akusta jne... Toki sitten jos uusi omistaja rekisteröi itselleen palvelun, mutta jos ei, niin käytävä varmaan tiskillä?
Aukaise siitä ovet ja ikkunat ja mitä nyt voi niin eiköhän uusi omistaja motivoidu poistamaan sinut sieltä tiskiltä käsin itse aina jonkun palvelun lopettaessani vaihdan jonkun roskasähköpostin sinne tilalle ja sitten vasta poistan palvelun tämä opittu kantapään kautta.
Re: Mercedes Me
B170 kirjoitti: Ti 30.03.2021 23:49 Mercedes Me sovellus ei näytä auton sijaintia jollei maksa lisää paikannuspalvelusta. Yhtenä päivänä avasin iPhonen kartat- sovelluksen niin näytti sijaintini ja auton sijainnin. Ihmettelin, että mistä pirusta se tietää auton sijainnin? No selvisisihän se, kun Bluetooth yhteys auton ja puhelimen välillä katkeaa niin sovellus merkkaa sen auton paikaksi. Nerokasta ja täysin ilmaiseksi :-)
Ei tuo nyt ihan apples-to-apples vertailu ole vaikka silti ihan hyvä vinkki.
MouTine
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Saako tolla vanhan Mersun käyntiin? Etäkäynnistys olisi ainut mitä kaipaan.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Re: Mercedes Me
Vanha threadi mutta jatketaan tästä: Osaako joku kertoa miten saan haluamani auton tiedot näkymään oletuksena Mercedes me:ssä jos sovelluksen "autotallissa" on kaksi autoa? Nyt sovellus tyrkyttää tallin ensimmäistä ihan joka väliin vaikka ei olisi sovellusta välillä sulkenutkaan saatikka että muistaisi edellisen "aktiiviseksi" valinnan?
Mahtaako johtua 2016 vuoden Sampasta ja sen Android versiosta mutta enimmän aikaa sovellus ei edes saa yhteyttä autoon. Välillä auttaa kun sovelluksen käynnistää uudelleen tai kännykän käynnistää uudelleen mutta ei sitä kännyäkään viitsisi buutata jos jotain pientä pitäisi nopeasti autosta lukea.
Re: Mercedes Me
DBFI kirjoitti: La 23.10.2021 08:40 Vanha threadi mutta jatketaan tästä: Osaako joku kertoa miten saan haluamani auton tiedot näkymään oletuksena Mercedes me:ssä jos sovelluksen "autotallissa" on kaksi autoa? Nyt sovellus tyrkyttää tallin ensimmäistä ihan joka väliin vaikka ei olisi sovellusta välillä sulkenutkaan saatikka että muistaisi edellisen "aktiiviseksi" valinnan?
Puhelin appi päivitettiin juuri. Edelleen sama auto aina valittuna kun sovelluksen käynnistää. Nyt vaan tuli sellainen parannus että kun menee "autotalliin" ja valitsee toisen auton niin appi sanoo "valittu" ja siirtyy etusivulle. Valittuna kuitenkin aina se väärä auto vaikka mitä tekisi...
Robertx
Re: Mercedes Me
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko muilla käyttäjillä yhteysongelmia muutaman viimeisen puhelin apin päivityksen jälkeen? Alkuvuodesta 2021 toimi vielä ajoittain... viimeisimmän päivityksen jälkeen ei toimi appi ollenkaan.
S213 -17, W212 -11
Re: Mercedes Me
Robertx kirjoitti: Ti 09.11.2021 13:43 Onko muilla käyttäjillä yhteysongelmia muutaman viimeisen puhelin apin päivityksen jälkeen? Alkuvuodesta 2021 toimi vielä ajoittain... viimeisimmän päivityksen jälkeen ei toimi appi ollenkaan.
Jos nyt oikein muistan niin alkuvuodesta toimi hyvin mutta jossain vaiheessa alkoi tökkiä. Uudelleen käynnistyksellä (sovellus tai puhelin) toimi, ehkä vaan piti yrittää uudelleen. Ilmeisesti nyt pari viikkoa (?) sitten tulleen päivityksen jälkeen ei oikeastaan toimi lainkaan. Sovellusta käynnistäessä tulee välillä käsijarrun kuva, välillä tulee myös auton tiedot (malli ja rekkari) mutta koskaan ei tule niitä eri palvelujen kuvia. Jos menee siihen keskimmäiseen näyttöön (auton kuva?) niin pylpyrä pyörii vaikka mitä tekisi. Jos käy siellä "autotallissa" niin tyhjän aloitussivun saattaa saada näyttämään auton mallin ja rekkarin mutta ei muuta.
Näin tekee vain omalla vanhalla Androidilla. Vaimon uudella Androidilla toimii moitteitta. En ole kokeillut kirjautua omilla tiedoilla vaimon puhelimesta (kai sekin onnistuu) mutta kahdella muulla puhelimella kokeilin ja ihan saman tekee. Toisessa vähän uudempi Android (7.0 vanhemmassa, 8 uudemmassa). Tuntuu kuitenkin että siinä omassa tilissä jotain solmussa.
Robertx
Re: Mercedes Me
DBFI kirjoitti: Ti 09.11.2021 14:51
Juurikin samat ongelmat kuin itselläni. Tällä hetkellä käytössä Android 8 puhelin. Sovellus on merkitty Android 7+ . Arvelen, ettei ole enää vanhemman Androidin kanssa yhteensopiva.
Sovelluksesta löytyy niitä vanhempia versioita Android - puhelimiin... tuolla ladattavissa olevia apk- tiedostoja. En ole kokeillut ladata, joten en tiedä, toimiiko ja onko riskejä.
https://mercedes-me-mercedes-benz-ag.en.aptoide.com/app
S213 -17, W212 -11
Re: Mercedes Me
Vaikuttaa tosiaan olevan Android versiosta kiinni. Luulin että oma tili olisi solmussa mutta kakkoskäyttäjä kokeili samanlaista Android 7 puhelinta kuin itse käytän eikä silläkään toiminut vaikka hänen omalla (aika vanhalla Android 10:llä) toimi. Vaimolla ihan tuore Android ja toimii myös.
Eiköhän tähän tule korjaukseksi sovelluksen vetäminen pois 7 ja 8 Androideilta. Ei kai noin vanhoja juuri kukaan muu käytäkään...
