w205 perä ujeltaa
haijaayl
Re: w205 perä ujeltaa
Viesti Kirjoittaja haijaayl »
Sama ongelma myös täällä, Sl 500 R230 -02 ajettu 110tkm,perä ujeltaa pintakaasulla ajattaessa n.85km/h,kardaanin tukilaakeri vaihdettiin eikä siinä ollut vikaa,asia tutkittiin että ääni tulee perästä.olisko tuo 85w-90 öljy myös sopiva tähän ?aloitan öljyn vaihdolla ja sitten pitää tutkia kuka pystyisi vaihtaan perän laakerit.onko ehdotuksia?
Hasselhoff
Viesti Kirjoittaja Hasselhoff »
Tämäkin saaga sai päätöksensä. Ongelma oli juurikin väärä öljy, mikä sinne oli laitettu. Asia oikeastaan ratkesi merkkarin varaosamyyjän kautta. Hän oli ainut kuka tajusi etsiä vaihtoehtoja mitä öljyjä sinne on oikeastaan edes tarjolla ja selvisi, että alumiiniperään on eri öljy. Tyypitykseltään se on 239.71 kun kaikki muut taas tarjosi 233.7 öljyä.
Väärää öljyä epäilin jo heti ensimmäiseksi, mutta se tyrmättiin. Jonkun verran euroja laitettiin tähänkin selvittelyyn ja mielenkiintoiset keskustelut on varmasti edessä huollon kanssa. Nyt löytyy sitten yksi ehjä perä jos jollakin on tarvetta.
Sekottaja
Viesti Kirjoittaja Sekottaja »
Hasselhoff kirjoitti:Tämäkin saaga sai päätöksensä. Ongelma oli juurikin väärä öljy, mikä sinne oli laitettu. Asia oikeastaan ratkesi merkkarin varaosamyyjän kautta. Hän oli ainut kuka tajusi etsiä vaihtoehtoja mitä öljyjä sinne on oikeastaan edes tarjolla ja selvisi, että alumiiniperään on eri öljy. Tyypitykseltään se on 239.71 kun kaikki muut taas tarjosi 233.7 öljyä.
Täälläkin perä ujeltaa w212 200 cdi:ssä 85-90 km/h vauhdissa. Alkoi 100 tkm ajettuna eikä öljynvaihto avittanut ääneen millään lailla, tosin vaihdettu öljy oli 233.7 luokituksella. Hävisikö sulla tosiaankin tuo ujellus tuolla 239.71 öljyllä? Autossa olisi vielä liikkeen turvaa jäljellä mutta en ole vielä joutanut selvittelemään asiaa sen kummemmin. Helpoimmalla pääsisi jos ääni häviäisi tuolla öljynvaihdolla.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
239.71 ja 239.72 öljy on esim Febi Nr. 48785
Colaolli
Viesti Kirjoittaja Colaolli »
Täällä on taisteltu W211 perän ujelluksen 80-90 kmh kanssa myös. On kokeiltu 75w-140 öljyä, 239.71 öljyä janyt on redline heavy shockproof sisällä ilman apua. Kait se on tyydyttävä kohtaloonsa ja varattava aikaa perän laakerinvaihtoon...
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Hasselhoff kirjoitti: La 29.06.2019 20:50
atlas kirjoitti:En ymmärrä miksi sitä perän laakeria ei voinut vaihtaa....olisi ollut halpa juttu kokoperän vaihtoon verrattuna.
Jossakin mallissa..kaiketi w211 oli sellaisia laakerita joissa puuttui jokatoinen rulla laakeri ja ne ei kestäneet..niistä oli kuvia täällä.
Oliko ne sitten tuotanto linjalla jonkin aikaa ,missä malleissa ja vuosina...ei tietoa.
Tarkoitatko pinionin laakeria?
Mistään perän laakerista ei saa varaosanumeroa mistään, eli perä olisi pitänyt purkaa ja selvittää varaosanumerot, mikä tarkoitaa, että auton olisi pitänyt olla levällään useamman viikon ja silitikkään uuden laakerin löytyminen ei olisi ollut varmaa.
Nythän mulla on alkuperäinen perä irrallaan minkä voi rauhassa avata ja katsoa mitä on tapahtunut ja millainen homma se on laakeroida uudelleen. Öljyn mukanahan tuli öljyhilettä, mikä on mahdollisesti vahingoittanut rattaita. Ei tämä mun mielestä kovin yksinkertainen asia ole ellei vie meklarille ja maksaa siitä sen 5ke. Tässä vaiheessa kulut on noin tonnin ja perässä on takuu.
Ainakin W211 E63 AMG laakerit ihan hyllytavaraa laakerikaupassa, 35-60€ kpl, tai parin päivän tilaus ajalla. Myös kaikenpaksuiset simmit seuraavaksi päiväksi.
Googlen avustuksella kaikki numerot löytyi suht kivuttomasti.
Voin suositella Laakeri center Oy, ainakin kotkan toimipiste...
W211 E63 AMG
W251 320cdi "ärrä"
Ex: W203 C32 AMG
