W124 jääkaappi
W124 jääkaappi
Onko kukaan asennellut 12v jääkaappia w124 takaloosteriin? Jos on niin mistä olette virran ottanut saako takaluukusta jostain varastettua vai täytyykö edestä saakka vetää uusi piuha? Kuvia voi lähettää siisteistä asennuksista
W124 E300 Diesel -94
W124 200D -89
W124 sportline 300D Turbo -92
W406 ”laulumersu” -70
S211 280 cdi -08
W124 200D -89
S211 280 cdi -08
Re: W124 jääkaappi
Riippuu tietysti kaapin koosta mutta jos esim. matkailuvaunun kaappia,joka siis on huomattavan suuri,verrataan niin siinä ei akku kauaa tuhise kun on siinä tilassa ettei autoa enää käynnistetä. tietysti joku minikaappi ei niin paljon syö. Mutta jokatapauksessa uudet tai yksi paksu johto akusta taakse ja sulake pitää muistaa laittaa välittömästi akun + navasta lähtevään. 124:n johdot on niin ohuita että matkalla tulee suuri jännitehäviö ja kaappi kylmenee huonosti.
Näistä 12v:n kylmälaukuista en tiedä mutta kyllä se Peltier elementti,tai mikä niissä nykyisin on,imee sähköä tietysti yhtä reippaasti.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
- Uusi tuttavuus
Re: W124 jääkaappi
Akulta suoraan riittävän paksulla piuhalla ja rele siinä välissä joka on kytkeytyneenä vain moottorin käydessä. Näin kaappi ei vedä akkua tyhjiin jos unohtuu vahingossa päälle.Arvoo kirjoitti:Onko kukaan asennellut 12v jääkaappia w124 takaloosteriin? Jos on niin mistä olette virran ottanut saako takaluukusta jostain varastettua vai täytyykö edestä saakka vetää uusi piuha? Kuvia voi lähettää siisteistä asennuksista
Vielä sellainen varoituksen sana että 12V matkajääkaapit on aika virta syöppöjä ja yhden laturin olen itse käräyttänyt sillä että auto seisoi puolituntia parkissa jääkaappi päällä. Auto lähti kyllä käyntiin kun on iso 100Ah akku, mutta laturista tuli savut ulos 10min ajon jälkeen kirjaimellisesti ja matka tyssäsi sillä kertaa siihen.
Re: W124 jääkaappi
Riippuu tietysti tarpeesta, mutta esimerkiksi tämä
https://www.airam.fi/fi/tuote/v15757-15 ... -12v/221/1" onclick="window.open(this.href);return false;
ja voisin ottaa virran vaikkapa niin että otan takasumuvalolta polttimon pois ja kytken siitä...talvellahan kaappia ei tarvinne joten silloin taas sumari toimintaan, josko lumipyryssä sitä käyttää.
Tietysti pikku "säätö" katkaisijalle ettei tarvitse aina etusumareita sytyttää kun kaappia laittaa päälle jne...
Tai
https://www.airam.fi/fi/tuote/v7805-686 ... 230v/221/1" onclick="window.open(this.href);return false;
jne...
Nopeasti googletellen virrankulutukset joitan kymmeniä watteja. Alle sadan watin kaikki mitä katsoin. Ei noista voi sanoa että erityisen virransyöppöjä olisivat ?
Ei tietenkään kannata auton sammuksissa ollessa käyttää jääkaappia, mutta ei kai se ole tarpeenkaan.
Tä ? Ei niissä mitään asiaan liittyvää näy, paitsi ehkä se kaappi. Siis siisteissä asennuksissaKuvia voi lähettää siisteistä asennuksista
Tai
jne...
oulaistenliikenne.fi
Re: W124 jääkaappi
Esim. tuossa kunnollinen kompressori toiminen kampe. Virta suoraan akulta varustettuna jännitevahdilla.
https://www.dometic.com/fi-fi/fi/tuotte ... 6-_-157307" onclick="window.open(this.href);return false;
Pysyy tavarat kylmänä ympäristön lämpötilasta riippumatta, eikä vie paljoa virtaa.
X 243 EQB 250 -23
X 243 EQB 250 -23
Re: W124 jääkaappi
Jääkaapin kanssa ei tarvitse asennella kun laittaa johdon 12v pistokkeeseen tai vetää akulta suoraan ja pistoke päähän.
Jatkuva virtahan tarpeellinen niin jääkaappi on viileä vaikka auto ei ole käynnissä. Minulla on ollut monta kertaa aamusta seuraavaan aamuun, sisällä +3c.
Oikeassa jääkaapissa on kompressori, näissä on lisäksi kunnon eristys. Kerran kun ostaa niin ei katsele muita ja harmittaa miksi ei tullut aikaisemmin ostettua.
Nykyään on paljon malleja ja merkkejä, dometic (ennen Waeco ), Engel, Indel B / webasto, mobicool, ikh ottanut myyntiin alpicool taitaa olla kiinalaisten omaa merkkiä https://www.ikh.fi/fi/matkajaakaappi-15 ... cool-alc15" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä tälläinen käytössä kauan, autossa, mökillä, tallissa, veneessä.
Re: W124 jääkaappi
W124 farmariin tuli jo vuosia sitten vedettyä paksu piuha akulta. Välissä sulake ja rele. Toinen 7-nap pistoke perässä,johon tulee paksut johdot.Traileria liittäessä kytken myös toisen pistokkeen. Tällä pysyy vinssiakku hyvin latingissa,eikä tarvitse muuttaa normipistokkeessa mitään.
Takaluukussa on 12v pistoke.Tästä toimii jääkaappikin hyvin. Tein vielä yhden lisäjohdon väliin+normi 60ah akku. Näin akku latautuu ajossa ja myös jääkaappi pelaa. Kun auton sammuttaa,kytkee rele auton oman akun pois pelistä.Jääkaappi jää tällöin pikkuakun varaan. Voi rauhassa kiertää nähtävyyksiä ja autolle palatessa on kylmää juotavaa.
Virosta tuotiin pakasteitakin.Jääkaapin saa myös max -18 lämpötilaan.
Ei voi muuta kuin suositella. Ainoa miinus on,että vie hieman tilaa. Sedanin takaluukkuun tämä ei mahdu.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
