w203 lampunpesurit
Matti 58
w203 lampunpesurit
Viesti Kirjoittaja Matti 58 »
Nyt tuli tällainen ongelma,että ei toimi lampunpesurit tuossa w203 -03 mesessä. Toimi kyllä pari kertaa ja tarkastin sulakkeen joka oli ehjä.
Ajattelin tutkia tarkemmin tuolta etupuskurin alta,mutta alhaaltapäin ei näe tuota systeemiä. Saako tuon listan jossa on parkkitutkan anturit
irroitettua miten jos vaikka sieltä kautta näkisi paremmin tuon systeemin esim. johdoissa kosketushäiriö vai pitääkö koko puskuri irroittaa,
että näkisi paremmin?
MB 270cdi -03
shade_z
Re: w203 lampunpesurit
Viesti Kirjoittaja shade_z »
valonpesimille ei mene johtoja koska toimivat nestepaineella, pumpun näet kun irroitat etusisälokasuojan niin säiliönkyljestä löytyy. sinne vaikka polttimo "pumpuntilalle"
Matti 58
En nyt oikein mitä tarkoitit tuolla polttimon laitolla
Pesurit pitäisi saada toimimaan katsastukseen
Koetaulussa olevaa nappia kun painaa niin ei kuulu edes naksausta josta voisi päätellä,että menee käsky pumpulle toimia
MB 270cdi -03
B20
Viesti Kirjoittaja B20 »
Taitaa leima tulla tänä päivänä ilman pesureitakin. Luulisin että lampulla selviää tuleeko moottorille virtaa....
Xenonien kanssa pitäisi pesurienkin toimia.
Polttimo ... oletan että ehdotus oli ottaa pumppu pois ja työntää sen tilalle polttimo tulpaksi.
Pumppu esille ja mittaamaan tuleeko sille virtaa.
oulaistenliikenne.fi
shade_z
dealer kirjoitti:Xenonien kanssa pitäisi pesurienkin toimia.
Juurikin näin. johdot tulee kuormitettua samalla jota yleismittarilla mitattaessa ei tapahdu. esim H7 jonka liittimistä johdonpätkät jotka taas laitetaan pumpunpistokkeen liittimiin, silloin siellä on kuormaa johdonpäissä ja ei syty ainakaan kirkkaana jos johdin on huonona.
Se oli vain ehdotus jota tulee monesti itse käytettyä kun sulake/rele tarkistettu ensin ja ovat ehjiä
