W210 320cdi -00 yläkierros ongelma
Elikkäs kyseinen auto täysin hengetön yli 3000rpm. Alhaalta kyllä vetää mielestäni ihan normaalisti. Taulussa ei pala mitkään vikavalot, Mistä lähtisi ensimmäisenä tutkimaan?
- Mersumaanikko
Re: W210 320cdi -00 yläkierros ongelma
Tarkista näkyykökö risoja/irralisia letkuja/johtoja/vuotoja,Judemar kirjoitti:Elikkäs kyseinen auto täysin hengetön yli 3000rpm. Alhaalta kyllä vetää mielestäni ihan normaalisti. Taulussa ei pala mitkään vikavalot, Mistä lähtisi ensimmäisenä tutkimaan?
jos ei näy niin auto testerin puihaan saa tarkempaa sunta misstä vikaa hakea
miten vika alkoi,
Ottaa kuitenkin yli 3000rpm ?
Vika alkoi yhtäkkiä, Ei oireillut ei mitään, kiertää ihan loppuun asti kyllä. Ja vaihtaa omasta mielestäni ihan normaalisti. Pitänee ensviikolla testeriin laittaa.
- Mersumaanikko
Jos ei silmin näkyvää ole niin se on hyvä tapa edetäJudemar kirjoitti:Vika alkoi yhtäkkiä, Ei oireillut ei mitään, kiertää ihan loppuun asti kyllä. Ja vaihtaa omasta mielestäni ihan normaalisti. Pitänee ensviikolla testeriin laittaa.
Välijäähdytin on öljyssä. ja puskuri jäähyn kohdalta kanssa. Letkulähdöt kuivat. Taitaa olla halki, tämä selittänee ongelman? Mietin että jos ostais Bilteman pienen välijäähyn tilalle. Onko joku muu Bilteman jäähyjä laitellu w210?
Ainakin motonetin coolereita täällä on suositeltu/kehuttu, lienee samaa tavaraa biltemassakin? Jäähdytysteho alkuperäiseen verrattuna parempi
- Mersumaanikko
Sama se on minkä sinne laittaa paremin toimii kuin alkuperäien saati rikkinäine alkuperäienJudemar kirjoitti:Välijäähdytin on öljyssä. ja puskuri jäähyn kohdalta kanssa. Letkulähdöt kuivat. Taitaa olla halki, tämä selittänee ongelman? Mietin että jos ostais Bilteman pienen välijäähyn tilalle. Onko joku muu Bilteman jäähyjä laitellu w210?
Juu bilteman ja motonetin on samaa kiinan kuuleria, biltema vaan myy sitä parikymppiä halvemmalla.
Meneekö Bilteman pieni välijäähy heittämällä orkkiksen tilalle. Vai pitääkö modaa jotenkin?
Dieselmersuihin ei ole oikein valmiscoolereita alkuperäisen lisäksi. Kiinnikkeet pitää hitsata (tai järkkäillä muuten), alumiinikäyrät hitsata tai viritellä letkut esim. silikonimutkista jne.Judemar kirjoitti:Meneekö Bilteman pieni välijäähy heittämällä orkkiksen tilalle. Vai pitääkö modaa jotenkin?
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
