W124 keskuslukitus.
W124 keskuslukitus.
Onko kukaan onnistunut saamaan keskuslukituksen kaukosäätöä toimimaan ilman, että oveen joutuu asentamaan sähköistä ovimoottoria.
kaikenlaisia kytkisiä löytyy netistä, mutta mikään niistä ei toimi ainakaan mun autossa vm.93 320E
Vacumi toimii loistavasti avaimella käännettäessä.
- Sisäänajossa
Re: W124 keskuslukitus.
Juuri eilen asentelin kiinasta tilatun (10€) maksavan kauko-ohjain boksin. Kantavuus 20-50m, jopa vilkutkin sain välähtämään avatessa ja lukituksessa.
Vanhoilla topiceilla oli erittäin hyvät ohjeet kytkentään! Laita yv:n puolella viestiä jos tarvihet linkit boksiin ja asennukseen.
Semmonen kiinan tuliainen mullakin on mutta en saa toimimaan oikein millään kytkisellä.W124ropluu kirjoitti:Juuri eilen asentelin kiinasta tilatun (10€) maksavan kauko-ohjain boksin. Kantavuus 20-50m, jopa vilkutkin sain välähtämään avatessa ja lukituksessa.
Voitko laittaa linkin siihen millä kaaviolla sait toimimaan?
- Sisäänajossa
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolla 2 sivulla Dealerin ohje
Katkaise ohjainlaitteen vihreä, vaaleanpunainen ja punamusta johto lyhyemmiksi ja teippaa tai muuten suojaa niiden päät. Niitä ei kytketä mihinkään.
( Itsellä ei omassa lootassa ollut kyseisiä piuhoja, kaksi jäis silti käyttämättä niilllä varmaan viitattii edellä mainittuihin piuhoihin, varmaan riippuu boksista.
Katkaise ohjainlaitteen oranssi ja mustavalkoinen johto lyhyemmiksi ja yhdistä ne toisiinsa.
Liitä ohjainlaitteen keltainen ja musta johto yhteen ja yhdistä ne auton ruskeaan (maadoitus) johtoon.
Liitä ohjainlaitteen keltamusta ja punainen johto yhteen ja yhdistä ne auton punaiseen (virta) johtoon.
Katkaise auton sininen (pumpun ohjaus) johto.
Liitä ohjainlaitteen valkoinen johto em. katkaistun sinisen johdon siihen päähän joka menee keskuslukituksen pumpulle.
Liitä ohjainlaitteen oranssimusta johto em. katkaistun sinisen johdon siihen päähän joka tulee ovesta. HUOM OVESTA itsellä isoin aika meni piuhojen etsimiseen ja suojien poistoon.
Liitä ohjainlaitteen ruskeat johdot auton vilkkujohtoihin.
Ne ovat väriltään musta/vihreä ja musta/valkoinen.
Katkaise ohjainlaitteen kyljessä oleva pieni johtosilmukka.
Onkos sulla sille boksille minkään laista kytkentä kaaviota?
On siinä kytkentä kaavio ja tilasin sen nimenomaan tuohon mb vacumi systeemiin, mutta mukana tullut kytkentäkaavion mukaan tehtynä ei toimi,
eikä tossa ohjainlaitteessa ole mitään lenkki johtoa mikä pitäis katkaista.
Vilkut ja muut on sivuseikka ne on kyllä löytynyt ja toimii, ohjainlaite naksuu kun paiknaa kakesta ovet kiinni ja auki, mutta ei ne mene kiinni tai auki muuten kun avaimella.
Täytyy nyt kokeilla tuotakin ojetta vielä.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Ja sitten piti olla myös viive pitkänä.
Johdot löytyy helpoiten kuskin lattian kynnyksen vierestä. Mulla olisi himassa ohje.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
- Sisäänajossa
Itelläkään ei ollut silmukkaa oli vaan liitin jossa jäi kaks piuhaa ylimääräiseks ja boksin toisella kyljellä 15cm pituinen antenni.
Jos saisit räppästyä kuvan kytkentäkaaviosta näkis että montako johtoo boksista tulee ja mikä minkäkin tehtävä on
Tässäpä nämä.W124ropluu kirjoitti:Itelläkään ei ollut silmukkaa oli vaan liitin jossa jäi kaks piuhaa ylimääräiseks ja boksin toisella kyljellä 15cm pituinen antenni.
- Sisäänajossa
Joo eiköhän tuohon päde juurikin tuo dealerin tekemä ohje. Tuossa sinun boksissa näyttää olevan enemmän mahollisia toimintoja kuin omassa mutta jättää ne kytkemättä.
En ottanut ihan selvää mitkä piuhat tuuttaa vilkuille virran mutta sen pystyy sitten myöhemmin selvittämään ekana täytys saaha ite lukitus toimimaan.
Eli virtaa plussaan ja maata miinukseen sitten vaa nuo kuusi lukitukseen vaikuttavaa piuhaa dealerin ohjeilla kiinni. Ite tein alussa pelkät sormiliitokset että näki toimiiko se ja sitten vasta lopulliset.
