Etäisyys suuttimen pohjasta mäntään CDI?
Onkos kellään tietoa, että mikä kuuluu olla suuttimen pohjan etäisyys mäntään OM648 koneessa? Tai joku muu luotettava mitta, jonka perusteella saa valittua oikean paksuiset suuttimen pohjaprikat?
Kun on epäilys, että kahden suuttimen kohdalla on kalvattu syvemmälle, kuin muissa neljässä.
Eli mistä mitata, ja kuinka paljon tuon mitan pitäisi olla?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Re: Etäisyys suuttimen pohjasta mäntään CDI?
Selvennettäköön, että en ole huolissani siitä, että suutin osuisi mäntään, vaan että suihku osuu väärään paikkaan, tai että suuttimen pultti menee läpi vesitilaan, siellähän ei tunnetusti ole milliä-puoltatoista enempää tilaa mennä syvemmälle, eli oikeaa vastausta odottelen edelleen
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
hiioppiheikki kirjoitti: Jos epäilet " oikeaa " vastausta niin kehottaisn sitten hankkimaan uuden käyttämättömän sylinterikannen, jos vastaukseni ei miellytä sinua.
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Jos vastauksesi oli "oikea", niin kerrothan sitten myös, että miksi tätä suuttimen pohjatiivistettä jaa myös paksumpina kuin standardi? 611 017 0060 vs 611 017 0460.
1,56mm ja 1,96mm. Lisäksi on 2,5mm ja 3mm tiivisteet. Ei noita hyvikseen valmisteta.
Siihen asti, kun pystyt kertomaan, että miksi noita tiivisteitä sitten tehdään eripaksuisina, pidän "oikeaa" vastaustasi huuhaana.
Ja vähän nokkiinkin otit näköjään, kun en kelpuuttanut vastaustasi.
Oikeaa vastausta siis edelleen odotellen, 611 017 0060 vs 611 017 0460?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Kun 648 koneisiin ei ole mitää 648 *** *** **** numeroisia tiivisteitä. Ne 648 koneen tiivisteet on 611 017 0060 jne.
Vai onko sulla sitten joku muu varaosanumero om648 koneen tiivisteelle?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
No vositko kuitenkin sitten antaa sen oikean tiivisteen varaosanumeron?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
- Mersumaanikko
Mitta jokaisesta tönärillä reunasta sinne pohjaan ja suoraan reunasta männän päähänpostiato kirjoitti:Onkos kellään tietoa, että mikä kuuluu olla suuttimen pohjan etäisyys mäntään OM648 koneessa? Tai joku muu luotettava mitta, jonka perusteella saa valittua oikean paksuiset suuttimen pohjaprikat?
niin näät kuinka paljon on eroja
pohja prikojahan myydään 3 eri paksuuta juuri sitä varten että
ruiskutuksen lähtöpiste pysyy oikeassa kohdaas palotilaa
paljon kalvetuissa ja lisäksi että kiinitys toimii kuten suuniteltu,
boschilta niitä löytyy
Kiitos asiallisesta vastauksesta, täytyy tehdä noin
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
