W245 vikakoodi 9182
marpelto
W245 vikakoodi 9182
Viesti Kirjoittaja marpelto »
Moi...irroitin turvavyön kun ei palauttanut kunnolla. Sain kiristettyä kelan, mutta SRS valo syttyi.
Liittyy varmaankin piuhaan joka oli kiinni turvavyön mekanismissa.
Minulla on Autel ML619 lukija joka tunnisti auton ja valikosta löytyi SRS valikkokin.
Pyyhin koodin pois ja SRS valo sammuikin hetkeksi mutta tuli takaisin samantien.
Onko tuo johdin mukamas huonosti kiinni vai lukeeko OBD laite koodit oikein?
9182 --The resistance value in the ignition circuit containing component R12/1 (Driver ETR ignition squib is too low)
w246 B200 CNG vm.2016
marpelto
Re: W245 vikakoodi 9182
Noniin...vika selvisi. Kuvan mukainen keltainen liitin piti napsauttaa ihan pohjaan asti. SRS vikavalo poistui vikalukijalla
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Iso kiitos vastauksesta :thumbup:
Usein kukaan ei jaksa vastata kun vika selätetty
Star
marpelto
:) Asiasta kolmanteen....Mikä Star (Xentry) versio pitää olla jotta pääsee kiinni sekä w245 että w246?
marpelto
Netista olen toki guuglaillut mutta en ihan selkeätä vastusta ole saanut
marpelto kirjoitti::) Asiasta kolmanteen....Mikä Star (Xentry) versio pitää olla jotta pääsee kiinni sekä w245 että w246?
Melkein mikä tahansa versio käy kunhan ei ole ihan antiikkinen (mielellään vähintään samalta vuodelta kuin auto on valmistettu).
Ei kai sinulla vaan ole kyse multiplekseristä softan sijaan, PartD muksilla ei pääse 246:een.
marpelto
DBFI kirjoitti:
Ymmärsin että pitää olla mux ja softa joka pyörii läppärissä
Niin, softa sama tai uudempi kuin auto ja muxi uudempi kuin PartD
W212 350CDI -09
