OM 642 (-06) laturin TI-korjaushuolto eli uudistamishuolto
eBaysta saa näköjään halvimmillaan uudistetun täyd. ko. osilla n. 160e(laatu=?) kotiin toimitettuna. Edullinen paikka näyttää tuo Autodoc olevan myös. Motonetistä saa Valeon hiilet n. 2e jotka jo vaihdoin juottamalla vanhojen loppuun kuluneiden tilalle.
Laakereiden vaihto tarvitsee ohjeen mukaan erikoistyökalun jotta saa vapaakytkimen(uusi n. 36e/eBay) vedettyä pois ja laakerit tietenkin asianmukaisen ulosvetäjän myös joka löytyy ennestään.
Vika/oire oli alunperin matala jännite n. 8v pyöri ulostulo.
Re: OM 642 (-06) laturin TI-korjaushuolto eli uudistamishuol
Tollasen aukaisin hiili päästä pariviikkoa sitten ja voi olla samavika sullakin eli hiilien toiseen reunaan kertuu kollektorin messinki,ulkoilma pölyä ja likaa joka on kasana hiilen edessä ,molemmissa ja hiili jumittaa..katso se ensin.
Voi olla että saat ton laturin vapaa kytkimen irti ilman erikois työkalua mutta pulttipyssy ja torx pitää löytyä.
