Automaatti kiukuttelee kylmänä
Moro. Tuli haalittua nurkkiin -04 mallin c megu ku halvalla sai,tietty.220 d koneella. ajeltu 375tkm. Koeajossa toimi loota hyvin,lämmin kone. Seuraavana aamuna kylmänä melkoista takeltelua vaihteissa,vaihtoi isompaa pesään ja takaisin kun lähti ajoon. Myös teki sellasta pientä nylpytystä ajaessa.Pikkuhiljaa koneen lämmettyä vaiva häipyi ja auto ja loota pelaa ku unelma. Mikähän mahtaa mättää. Lootaan vaihdettu öölit 120 tkm ja 245tkm huoltokirjan mukaan. Jollain varmaan ollut samanlaisia ongelmia niin olis kiva saada valaistusta asiaan. Kiitos jo etukäteen suuresti.
Re: Automaatti kiukuttelee kylmänä
Usein hyvin usein liian vähän öljyä101059k kirjoitti:Moro. Tuli haalittua nurkkiin -04 mallin c megu ku halvalla sai,tietty.220 d koneella. ajeltu 375tkm. Koeajossa toimi loota hyvin,lämmin kone. Seuraavana aamuna kylmänä melkoista takeltelua vaihteissa,vaihtoi isompaa pesään ja takaisin kun lähti ajoon. Myös teki sellasta pientä nylpytystä ajaessa.Pikkuhiljaa koneen lämmettyä vaiva häipyi ja auto ja loota pelaa ku unelma. Mikähän mahtaa mättää. Lootaan vaihdettu öölit 120 tkm ja 245tkm huoltokirjan mukaan. Jollain varmaan ollut samanlaisia ongelmia niin olis kiva saada valaistusta asiaan. Kiitos jo etukäteen suuresti.
Olisko sellanen vika et liian vähän ööliä. Mitään vuotoa ei auton alla näy olleen eli ei kuse alleen mitään. Olisko aikoinaan laitettu vaihdossa liian vähän tavaraa. ?
- anselmi123
Taidan hommata tonkat ööliä ja vaihdattaa ne ja suodattimen samalla. Katotaan onko siitä helppiä. Onko mahollista että on jotain teknistä vikaa?Tai sähköistä. ?
On101059k kirjoitti:Taidan hommata tonkat ööliä ja vaihdattaa ne ja suodattimen samalla. Katotaan onko siitä helppiä. Onko mahollista että on jotain teknistä vikaa?Tai sähköistä. ?
No niin. Megeen vaihettiin lootaan öölit ,suodatin,ohjauslevy ja pistoke. Vaiva ei kyllä kokonaan häipynyt. Sanoi huoltoliikkeesä että oli vaikeuksia ajaa lootaan asetuksia kun jostain syystä pätki yhteyttä ohjausboxin ja lootan välillä.Ilmeisesti koko ongelman ydin on siinä ollutkin. Mutta tulipa kunnon öölit sisään huuhtelemalla,13 litraa meni.Vanha öljy olikin kuin suksitervaa. Todennäkösesti ei koskaan ollut koko öljymäärää vaihdettu.Näillä mennään nyt sitte,kestää sen pienen oikuttelun kylmänä kun kerran muuten pelaa.
KYB venttiili tekee nypytystä kylmänä etenkin ja usein korjaamot tietää tään ja johdinlevyn vaihdon yhteydessä sekin vaihtuu automaattisesti ..noin 70-90 e osa.
No tutkipa nyt tcu eli laatikon ohjaus boxi onko öljyä noussut sinne...se tekee usein kaikenlaisia häiriöitä ja toi yhteyden saanti boxiin voi kertoa siitä..eli tällöin bräk kliiner pesu ja huolellinen kuivatus.
Ja boxi sijaitsee?Onko turvallista avata?Meinaan ettei vaan riko mitään.Tarviiko autosta ottaa akunkaapeli irti kun suorittaa hommaa.?
Varmasti oli vaikeuksia ajaa asetuksi sinne sisään... kun ei sinne mitään asetuksia ajeta sisään101059k kirjoitti:No niin. Megeen vaihettiin lootaan öölit ,suodatin,ohjauslevy ja pistoke. Vaiva ei kyllä kokonaan häipynyt. Sanoi huoltoliikkeesä että oli vaikeuksia ajaa lootaan asetuksia kun jostain syystä pätki yhteyttä ohjausboxin ja lootan välillä.Ilmeisesti koko ongelman ydin on siinä ollutkin. Mutta tulipa kunnon öölit sisään huuhtelemalla,13 litraa meni.Vanha öljy olikin kuin suksitervaa. Todennäkösesti ei koskaan ollut koko öljymäärää vaihdettu.Näillä mennään nyt sitte,kestää sen pienen oikuttelun kylmänä kun kerran muuten pelaa.
tcu löytyy hantin jalkatilasta maton alta, matto etureunasta känttä taakse sitten näky pala styroksia minkä alla aluminipelti,
ala kulmistaan sekä ylempää kiinni muovisilla mutterilla 10mm hylsy on hyvä, irrottamissen sitten se
nurin siihen käänettyn maton päälle niin näkyy musta muovien boxsi missä 2 liitintä tarrassa lukee egs52 eli se,
akunjohtoihin ei mitään syytä koskea
(sama tieto viimeksi viime viikolla jossain jutussa eli haku on hyvä systeemi)
Olen koittanut niitä hakuja tehdä vaikka millä sanoilla erilaisiin pulmiin. 0 tulosta aina vastauksena. Koitan kattoo sitä Boxia tos ku ehin töiltä. Näkee sitte onko apuja. Kiitos neuvoista.
Tuli mieleen tosta lootan nyppimestä kun se ei tee sitä kylmänä heti lähtiessä liikkeelle vaan muutaman kilsan jälkeen jonkun aikaa että onko laatikossa joku lämpöanturi öljylle tai lootalle yleensä.No, nyt tulee taas kesä ja ongelma poistuu puoleks vuodeks.
- CDI203
- Asiantuntija
Jokos kaikki edellä kehotetut tarkistukset on tehty
on siellä öljyn lämpöanturi
Jep.noi hommat on tsekattu.Jos sellanen lämpöanturi siellä jossain on niin missä sijaitsee ja mitä ohjaa. ? Onko lootan ulkopuolella? Jos koittas vaik senkin palikan vaihtaa.Ei siinä kovin korkeelta putoo .
Emännän W211 -09 tekee juuri samaa, eli roikannokasta lähdettäessä n.1-2km ajettua alkaa nypyttämään ja kun kepistä napauttaa pienemmän pykälän päälle ja ajelee kilsan-pari ja vaihtaa taas D:lle niin meno jatkuu kuin mitään ei koskaan olisi ollutkaan. Epäilen KYB-venttiiliä ja täytyy vaihtaa se jahka kenttä on kuivunut. Öljyt ja suodatin vaihdettu viime syksynä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Aikalailla samat oireet oli omassa W211-08 ,hävisivät kun vaihdoin KYB venttiilin, kerkesin ajella reilun puoli vuottta "vian" kanssa ootellen muuta huoltoo osakin oli hanskalaatikossa valmiina,ois pitäny vaan vaihtaa aikasemmin on mukavampi ajaa kun ei nypytäsompio kirjoitti: ↑La 27.03.2021 20:05 Emännän W211 -09 tekee juuri samaa, eli roikannokasta lähdettäessä n.1-2km ajettua alkaa nypyttämään ja kun kepistä napauttaa pienemmän pykälän päälle ja ajelee kilsan-pari ja vaihtaa taas D:lle niin meno jatkuu kuin mitään ei koskaan olisi ollutkaan. Epäilen KYB-venttiiliä ja täytyy vaihtaa se jahka kenttä on kuivunut. Öljyt ja suodatin vaihdettu viime syksynä.
