Sprintterin nopeusrajoittimen muuttaminen uusille 120 km/h
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Miten saan STARISSA muutettua Printterin SPEED LIMIT arvon 100 km/h arvoon 120 km/h?
Kokeilin vaihtaa auton EUn ulkopuoliseksikin ja hälytysajoneuvoksi - mutta maksimi lukema pysyy 100 km/h arvossa edelleenkin.
Xentry ehdottaa SZN coodausta tms. tehtäväksi, jotta Speed Limitin saa muutettua. Tai nettiyhteyttä Xentryn helpdeskiin.
Eikö sitä saa tehtyä kotonaan Starilla?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Re: Sprintterin nopeusrajoittimen muuttaminen uusille 120 km
Chili kirjoitti:Miten saan STARISSA muutettua Printterin SPEED LIMIT arvon 100 km/h arvoon 120 km/h?
Siis jos on paku että saa ajaa 120 niin eihän sitä rajoitinta tarvitse olla,
mikäs sprinteri se on ?
Chili
Siinä kun ei ole langatonta yhteyttä ja se on bussista muutettu juuri pakettiautoksi, niin siinä on 100 km/h speed limit. Parin viikon päästä tieliikennelaki muuttuu ja sillä saa ajaa vaikka 120 kmmh Suomessa.
Tosin tämähän ei ollut relevanttia tämän ongelman ratkaisemiseksi.
Onko kellään osaamista koskien tuota kysymtstänu?
Chili kirjoitti:Siinä kun ei ole langatonta yhteyttä ja se on bussista muutettu juuri pakettiautoksi, niin siinä on 100 km/h speed limit. Parin viikon päästä tieliikennelaki muuttuu ja sillä saa ajaa vaikka 120 kmmh Suomessa.
Ikä ja malli olisi relavanttia
On,
Mökki naapuri nim CDI203 on noita vaikka minkä moisia muttelut moneen suuuntaa,
mutta se raja 161
Chili
Juu niin on max 161 km/h. Halu olisi asettaa rajoitin 120 km/h.
Löysin kyllä myös sen kohdan, jossa lukuarvo on, mutta se ei salli yli 100 km/h arvoa ja kehoittaa ottamaan yhteyttä mersun helpoariin.
aroline
Viesti Kirjoittaja aroline »
eikö se rajoitin samalla vaivalla poistu kokonaan? Miksi se pitäisi jättää 120kmh?
Paljonko tuli autoveroa maksuun bussista pakuksi muutoksessa?
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
Chili
Kaverin auto. En ollut utelias. Ja teen, niin kuin toivoi tuon nopeuden suhteen - olisiko vaimon ylinopeudet estettävä....
Eiköhän se muuttaminen onnistu 'starilla' mutta eri ohjelmalla... mutta minä en osaa. :roll:
W212 350CDI -09
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
jos muuttuu 120 mittari nopeudeksi niin sehän ei tule sitten olemaan 120 :wink:
Chili
Isoin ongelma ei ole se, että onko se asetettu luku 120 vai 130 tai joku muu isompi lukuarvo.
Ongelma ha kysymyskin oli, että miten se nopeusluku asetetaan.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Mulle sanottiin että ensin 207:n CRD pitää unlockata tarvittaville security tasoille seedkey generaattorin avulla ja sitten muuttaa asetuksia mutta en ole vielä löytänyt sitä pistoketta mitä kautta se tapahtuu
ehkä lisätiedot olisi tarpeen?
jysi kirjoitti:Mulle sanottiin että ensin 207:n CRD pitää unlockata tarvittaville security tasoille seedkey generaattorin avulla ja sitten muuttaa asetuksia mutta en ole vielä löytänyt sitä pistoketta mitä kautta se tapahtuu
Seed key generatorin löytänyt? minkä ikäinen 207/mikä boxsi minkä pistoketta
Chili kirjoitti:Isoin ongelma ei ole se, että onko se asetettu luku 120 vai 130 tai joku muu isompi lukuarvo.
Ikä ja malli on ilmeisesti joku salisuus
(juu sprinter bussi malli aika monelaisia ja monen ikäisiä)
Chili
FinlandMerceds kirjoitti:
Ei ole salaisuus - en vain tunne niitä Sprintterin malleja. Korkea se on ja bussiksi rekisteröity alunperin. Nyt pakettiautoksi muutettu. Diesel. Olikohan 2015 mallia? Tuon näköinen https://www.autotalli.com/vaihtoauto/36 ... %C3%A4joki" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja Star kysyy tosiaankin SCN coodia, (edit), jotta suostuisi tallentamaan tehdyn asetuksen auton control unitiin. Onko sinulla sellainen koodinteko-ohjelmisto?
Netissäkin lukee sama, että Initializationin kautta on lopuksi lukittava control unit. Minulla se etenee sinne ihan OK, ja kysyy lopuksi tuota koodia lukitakseen control unitin:
If a technician, an auto mechanic or yourself were working recently, you might have accessed the AirBag module and unlocked it to perform programming. You scanner, in most cases the Mercedes-Benz Star DAS Diagnostic C4 or C3 will automatically unlock the control module. When you are done programming the Air Bag control unit you need to CLOSE or Lock It by performing initial start up or parameterization.
Nyt löytyi paikka, mistä saan tuon koodin - halvalla ;) http://www.mbstartool.com/wholesale/onl ... sd-c4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chili
Tässä on tasan tarkalleen tuo proceduuri, mikä näkyy olevan sama, kuin mitä itsekin tein: Jonkun matkaa, kun kelaa alaspäin näkyy tuo SCN-coding .kohta. Siinä kerrotaankin, että käyttäjän on kytkeydyttävä internetin kautta MB:n On-Line systeemeihin saadakseen SNC-koodin.
https://www.car-auto-repair.com/how-to- ... benz-s221/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verification of access authorization to establish an Internet connection
Data being determined,please wait…
SCN coding data are being requested from headquarters,please wait…
Communication with control unit ME9.7 is being established
The coding is being carried out,please wait
Jaahas - ei saa omaa autoaan muuttaa, vaan siitä pitää Mersulle maksaa lopuksi provikat????
