Lämmityslaite ongelma
Eli tällainen ongelma. Lämmityslaitteen puhallin ei puhalla kuin hetken kun on käynnistänyt auton. Auto on w203 vuosimallia -03 automaattisella ilmastoinnilla. Kokeilin ilmastointilaitteen kalibrointia,mutta ei auttanut. Muutaman kerran tehnyt niin,että kun sammutan auton niin puhallin lähtee pyörimään parin minuutin ajaksi. Lämmityslaitteen näytöllä toimii kaikki niinkuin pitääkin eli esim.puhallinnopeutta saa säädettyä,mutta ei kyllä puhallin lähde toimimaan. Mikähän tässä nyt mättää?
MB 270cdi -03
Re: Lämmityslaite ongelma
Kokeilin tänään lähteekö webasto toimimaan ja eipä lähtenyt enää toimi aiemmin talvella ja kas kummaa kun otin webaston sulakkeen pois niin alkoi lämmityslaitteen puhallin toimia normaalisti. Erikoisia on nämä sähköviat.
MB 270cdi -03
Tuli vielä mieleeni,että onko tuossa tehtaan omassa webastossa asetettu jokin tietty ulkolämpötila jossa ei käynnisty tuo laite? Nythän kun alkaa olla lämpötilat yli 5astetta plussan puolella niin kun käynnistän webaston niin lähtee lämmityslaitteen puhallin heti pyörimään,mutta itse webasto ei varsinaisesti käynnisty.
MB 270cdi -03
No niin nyt toimii webasto ja lämmityslaitteen puhallin viimein
Aika pitkään sai selvitellä vian aiheuttajaa. Tässä minun mesessä on konepellissä aurinkotunnistin ja se sotki molempien webaston ja puhaltimen toiminnan. Uusi aurinkotunnistin nyt laitettu ja toimii.
MB 270cdi -03
