Webaston käynnistäminen kesällä
Matti 58
Viesti Kirjoittaja Matti 58 »
Onkos kukaan kokeillut webaston käynnistämistä näin lämpimillä keleillä. Tuota omaa kokeilin ja ei käynnisty kun lämpötila yli 5astetta. Sisäilmanpuhallin lähtee kyllä pyörimään.
Onko näissä tehdasasennetuissa webastoissa asetettu jokin tietty ulkolämpötila jolloin ei enää käynnisty. Onko kukaan kokeillut? Minulla on tuo mese w203 vuosimallia -03 dieselkoneella
MB 270cdi -03
MiHe
Re: Webaston käynnistäminen kesällä
Viesti Kirjoittaja MiHe »
kyllä se mulla napista käyntiin W211:ssa lähti... jos oli oikeesti ulkona ja sisällä kuuma niin käynnistyi jäähdytysmoodiin, napissa sininen valo punaisen sijaan.
W212 350CDI -09
Matti 58
Minulla on tuossa vain se punainen merkkivalo joka syttyy kun käynnistän webaston ja tosiaan vain tuo lämmityslatteen puhallin lähtee pyörimään, mutta itse webasto ei käynnisty eikä webaston puhallin lähde pyörimään. Viileillä keleillähän tuo toimi niinkuin pitääkin nyt vaan ei käynnisty kun on nämä lämpimät kelit.
MB 270cdi -03
MiHe
Olisko Essä ja Ceessä noin erilaiset systeemit? Mun W211 oli kuitenkin -04 mallia. Onhan se mahdollista, samoihin aikoihinhan ne tiputti ceestä pois vakkarin perusvarusteista (manuaalit). Kai sulla kuitenkin on ajastettava ja/tai kaukosäätimellä se weba? Ajonaikainenhan ei lähde käyntiin yli 5 lämmöissä.
W212 350CDI -09
Matti 58
Kyllä on ajastettava ja kaukosäädin on myös voi myös laittaa asetukset niin,että käynnistyy automaattisesti kun lämpötila laskee alle tietyn rajan. Muistaakseni esim. jos sisälämpötila laskee alle tietyn rajan niin käynnistyy automaattisesti tätä toimintoa en ole milloinkaan käyttänyt
MB 270cdi -03
Matti 58 kirjoitti:Minulla on tuossa vain se punainen merkkivalo joka syttyy kun käynnistän webaston ja tosiaan vain tuo lämmityslatteen puhallin lähtee pyörimään, mutta itse webasto ei käynnisty eikä webaston puhallin lähde pyörimään. Viileillä keleillähän tuo toimi niinkuin pitääkin nyt vaan ei käynnisty kun on nämä lämpimät kelit.
En oikein päässyt kärryille mikä siinä ei toimi oikein. Lämpimällä kelillähän pitääkin mennä pelkkä viilennys päälle.
Mitä ne merkkivalot näyttää viilennysessä ja mitä niiden pitäisi näyttää ohjekirjan mukaan? Muistaakseni tuon ikäisessä 203:ssa ei ole sitä sinistä merkkivaloa niin kuin esim. 211:ssä.
Matti 58
Juu ei ole tässä w203 -03 sitä sinistä merkkivaloa
Lähinnä ihmettelin tuota kun itse webasto ei lähde pyörimään vaan ainoastaan tuo lämmityslaitteen tuuletin.
Suositushan on,että kannattaisi myös kesäaikaan käynnistää tuo webasto kerran kuukaudessa, mutta eihän se lähde pyörimään niinkuin talvella
Niin ja punainen merkkivalo palaa kyllä kun tuon käynnistää
MB 270cdi -03
Matti 58 kirjoitti:Juu ei ole tässä w203 -03 sitä sinistä merkkivaloa
Kokeile viilentää ulko läpötila anturi lähteekö sitten
Matti 58
Kiitos vinkistä. Kokeilin viilentää tuota ulkolämpötila anturia ja mittari näytti 9astetta ulkolämpötilaksi,mutta ei auttanut.
Löysin käyttö-ohjekirjasta tällaista tietoa.
Kun laittaa heater booster asetuksen päälle webaston asetuksista niin webasto käynnistyy automaattisesti mikäli ulkolämpötila on alle 8astetta ja jäähdytysnesteen lämpötila alle 70astetta. Ei ollut mainintaa saako käynnistettyä manuaalisesti jos esim.tuo ulkolämpötila on sen 8astetta tai yli
MB 270cdi -03
