MB E T S211 takaluukun kaasujousien vaihd. päivän hinta?
MB E farkun, -04 takaluukun kaasujouset ilmeisesti rikki, kun kansi ei pysy ylhäällä. Erään kerran kuului hieman rohinaa ja sitten luukku ei pysy ylhäällä. Ei ole automaatiota, että napin painalluksella saadaan luukku suljettua. Mikähän on päivän hinta pääkaupunkiseudulla tai Vehossa?
- anselmi123
Re: MB E T S211 takaluukun kaasujousien vaihd. päivän hinta?
Autodocilta 25e /kpl, en tiedä sitten vehon hintaa...
Star C3 @LPR
taitaa olla sähköluukun iskarit. Normi luukun iskarit lienee halvimmillaan siinä ~110e pari kuluineen.anselmi123 kirjoitti:Autodocilta 25e /kpl, en tiedä sitten vehon hintaa...
- anselmi123
Aivan joo, tosiaan 60e/kpl ainakin autodocilta stabilus merkkistä tarjoaa.
Star C3 @LPR
Tavalliset iskarit (ei moottoroitu luukku) : FEBI 32045 tai STABILUS (MB original) 211 080 1764.
Itse tehtynä noin 3-4 h/molemmat. Jos tekee näitä urakalla niin on parempi tatsi ehkä 1,5 h yhteensä.
Hankalin minusta saada se auton puolen nivelpallo kiinni sinne "vastatappiin/vastapalloon".
Sisustan purussa hiukan aikaa ettei riko kiinnikkeitä.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Itse vaihdoin isän autoon n. 6 vuotta sitten. Verhoiluja ei mitenkään valtavasti tarvinnut purkaa, se etupään kuulatapin saa kiinni siitä verhon kiinnikkeen aukosta. Olisko ehkä parin tunnin homma? Ei välttämättä sitäkään, enää ei tarkalleen muista.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Verhon kiinnike pois ja takaluukun ympäriltä muutama muovilipare pois, niin pääsee irroittamaan molemmat päät. Tuntiin vaihtaa molemmat jos on sopivat työkalut käsillä.
S211 320CDI 4matic -08
Varasin marmorille ajan. Kaasuiskarit ovat kaksi ja molemmat erilaisia. Taisi hinta olla 345 yhteensä ja työ päälle.
Pojan autoon vaihdettiin pari viikkoa sitten, Stabilus-merkkiset (alkuperäisosa myös Stabilus), jouset maksoi 135 euroa yhteensä ja vaihto on todella helppoa, reilu tunti meni aikaa.
oulaistenliikenne.fi
Nyt on vaihdettu, kustansi hieman yli 500 €. Ehkä sen olisi voinut itsekin tehdä?
Kauppa se on mikä kannattaa. Varsinkin Mercedes alkuperäisosien kauppa.venit kirjoitti:Nyt on vaihdettu, kustansi hieman yli 500 €. Ehkä sen olisi voinut itsekin tehdä?
Vaihdoin pari viikkoa sitten erääseen muunmerkkiseen farkkuun Stabilus-kaasujouset. Hintaa kertyi ilman alennuksia 19,90€/kpl eli yhteensä 39,80€.
Aikaa meni käsienpesuineen vajaat 15min.
Sähköluukuttomaan tosiaan puolasta tilattuna 55e kappale. Helppo vaihtaa itse. Noin tunnin homma ensikertalaiselle.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
