W213 220D -16 öljynpainetta herjaa
Elikkä tommonen vika tullut nyt pari kertaa auton näyttöön. öljynpaine alhainen sammuta moottori. Ensimmäisen kerran heti auton käynnistämisen jälkeen. Ilmoitus paloi pari sekunttia ja poistui. Toisen kerran tuli kun ajoin reissulta parkkipaikalle ja pysähdyin. taas pari sekunttia herjasi ja ilmoitus poistui. Moottori kävi täysin normaalisti. Mitään sivuääniä ei kuulunut ja auton omaan message laatikkoon ei jäänyt mitään vikaviestiä. Auto menossa huomenna vikakoodin lukuun, mutta ajattelin täältä kysellä et onko muilla ollut vastaavaa? Öljynpinta myös maximissa auton tietokoneen mukaan.
Re: W213 220D -16 öljynpainetta herjaa
Siihen on 5 eri vaihtoehtoa,jos autoa on huollettu muuten kuin ohjelman mukaan niin jää 3.
No voitko kertoa nämä 5 vaihtoehtoa?
Ihan vaan hatusta, öljypumppu, imuputken tiiviste, kampuran laakerivaurio, öljynpaineanturi.
TIPS GI18.40-P-067721.
Auto käytetty töpselin nokassa ja sieltä ei ilmennyt mitään. minkäänlaisia koodeja ei ollut jäänyt muistiin. huoltoliike epäili vikaa anturissa.
Mikä huoltoliike? Eivät tainneet lukea tehtaan ohjeita?
Punainen öljykannun kuva ja piippaus oireena? Mitä tuo tips mahtaa kertoa?
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
Öljyruiskujen suuttimien sulku venttiili,kun ajetaan karstaisilla öljyillä pitkään ja öljyn laatu huononee,niin kuumana voi antaa herjan.kahavi kirjoitti:No voitko kertoa nämä 5 vaihtoehtoa?
St bertils kirjoitti:Öljyruiskujen suuttimien sulku venttiili,kun ajetaan karstaisilla öljyillä pitkään ja öljyn laatu huononee,niin kuumana voi antaa herjan.kahavi kirjoitti:No voitko kertoa nämä 5 vaihtoehtoa?
Öljyillä on ajettu noin 6000km Että voisko olla niin karstaiset? toki jos ennen ajettu huonoilla öljyillä niin voikohan se vaikuttaa? taidan käydä vaihtamassa uudet öljyt.
Pamex LPRDBFI kirjoitti:Mikä huoltoliike? Eivät tainneet lukea tehtaan ohjeita?
Onko sulla tietoa mikä se tehtaan ohje on?
Minun auto on pari kertaa antanut piip ja öljykannun kuvan, sammuta moottori. Ilmoitus tulee kun öljymäärä pitäisi olla mitattu, muutama kilometri lähdöstä. Jos auto ei siinä vaiheessa saa öljymäärä tietoa tulee ilmoitus. Ongelma on harvinainen ja satunnainen. Öljymäärä anturi toimii muuten normaalisti.
Auton suojauksen yhteydessä on kotelosuoja suihku osunut tähän liittimeen, heiluttelin sitä tässä kerran ja sen jälkeen ei toistaiseksi ilmoitusta ole tullut. Ongelma on mahdollisesti öljymääräanturin liittimellä. En ole asiasta varma.
Kuulin parissa Taksissa saman ongelman olleen uutena, myöhemmin ei ollut toistunut.
Nyt on anturi vaihdettu. Vika kuitenkin ilmeni taas parin päivän jälkeen. Oudolta tuntuu että auton järjestelmään ei jää mitään merkkiä. Kyseessä kuitenkin melko vakava vika.
Mun auto ei ole ilmouttanut vikaa sen jälkeen kun heiluttelin anturin liitintä. Ehkä kosketushäiriö.
Eikös tämä aloittajan auto herjannut öljynpaineesta eikä pinnasta.
Ilmeisesti. Öljymääräanturi on alhaalla.
No niin. Nyt on auto kunnossa. Elikkä aluksi viaksi oletettiin öljynpaineanturi. Anturi vaihdettiin mutta vika ei korjaantunut. Sitten vikaa etsittiin lisää ja loppujenlopuksi vian syyksi osoittautui öljynruiskutuspaineensäädin. Mikä siis ruiskuttaa öljyä laakereille moottorin kuormituksen mukaan.
Eli ei saanut riittävästi voitelua?
Perheessä:
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Onkohan ihan laakereiden voitelusta kyse vai olisko sittenkin mäntien jäähdytys öljysuihkulla?kahavi kirjoitti: ↑Ti 24.11.2020 14:03 No niin. Nyt on auto kunnossa. Elikkä aluksi viaksi oletettiin öljynpaineanturi. Anturi vaihdettiin mutta vika ei korjaantunut. Sitten vikaa etsittiin lisää ja loppujenlopuksi vian syyksi osoittautui öljynruiskutuspaineensäädin. Mikä siis ruiskuttaa öljyä laakereille moottorin kuormituksen mukaan.
Kutakuinkin noin.
Tähän en osaa vastata. Laakereiden voitelusta puhuttiinDBFI kirjoitti: ↑Ti 24.11.2020 16:21Onkohan ihan laakereiden voitelusta kyse vai olisko sittenkin mäntien jäähdytys öljysuihkulla?kahavi kirjoitti: ↑Ti 24.11.2020 14:03 No niin. Nyt on auto kunnossa. Elikkä aluksi viaksi oletettiin öljynpaineanturi. Anturi vaihdettiin mutta vika ei korjaantunut. Sitten vikaa etsittiin lisää ja loppujenlopuksi vian syyksi osoittautui öljynruiskutuspaineensäädin. Mikä siis ruiskuttaa öljyä laakereille moottorin kuormituksen mukaan.
Nyt tuli sitten seuraava ongelma antaa vikakoodin p202e24. AD blue annosteluventtiili lohko 1. Kesällä on vaihdettu ureasuihkusuutin. Todennäköisesti vika ei ole siinä, onko muilla tullu vastaan samaa?
Käytin autoa auto-sunilla lpr:ssa siellä alettiin vikaa selvittään ja päädyttiin siihen että kun autoon on asennettu jälkikäteen webasto, ja sitä ei ole ”naitettu” auton järjestelmään niin, siksi lyö vikaa päälle. Nyt tehty tarvittavat päivitykset, ainakaan vielä ei ole vikaa tullut uudestaan.
