Osaisiko joku viisaampi valaista minua.
Mulla on 2017 vuoden C350e. Toissapäivänä näytölle tuli ilmoitus: malfunction, ja kuvakkeina on kaksi ratasta, pienempi ja isompi. Huolto kertoi sen olevan starttimoottori -probleeman.
Jäin miettimään tuota ongelmaa, ja logiikkaa miten tuossa kärryssä tuo starttimoottori toimii...
Eli auto toimii moitteetta, jos ajan pelkästään sähköllä. Tai kun käynnistän sen bensamoottorille. Siis startti toimii ilman mitään ilmoitusta. Jos ajan sähköllä, ja auto joutuu käynnistämään ajossa bensan, niin ilmoitus tulee. Ja auto ei mene enää takaisin sähkölle. Kone käynnistyy siis moitteetta. Jos ajan bensalla, ja kaasutan niin, että auto yrittää boostata sähköllä kiihdytystä, ei ilmoitusta tule. Kuitenkin näytössä näkyy punaisella etteu boostaus onnistu. Tuolloin ei tule mitään malfunction ilmoitusta.
Eli en ymmärrä nyt yhtään logiikaa, että startti olisi rikki. Vai miten se tossa masiinassa oikein toimii. Ennemminkin itse pähkäilisin, että vika on nyt softassa tms. koska sähkö ja bensa ei keskustele keskenään. Molemmat kuitenkin toimii. Vai onko siellä välissä joku "kytkin", josta tulee samanlainen ilmoitus...
Mielenkiinnolla odotan huomista tuomiota, kun auto isketään piuhan päähän.
Olikohan täysin virhe hankinta koko auto?
Lueskelin ulkomaalaisia foorumeita samasta ongelmasta, siellä on korjailtu starttia, kaapeleita jne. Kuitenkaan ongelma ei ole välttämättä ratkennut.
Onko täällä kohtalon tovereita?
Malfunction
Re: Malfunction
Heitän ihan kuule mistään mitään tietämättömänä että akut vaihtoon. Onko pikkuakkua, en tiedä? Siksi että alijännite voisi tuollaista tehdä?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
- Uusi tuttavuus
Re: Malfunction
Lisään tähän vanhaan viestiin.
Eli sama vika omassa C350e:ssa. vuosimalli -15 ja ajettu 57tkm.
Vastaava kuvaus tapahtumasta, mitä Bulldog tuossa edellä mainitsi. Itse googlailin ja on aika yleinen vika kys. mallissa.
Koodi: P06E900 Tilapäinen häiriö starttimoottorissa.
Vika korjaantui vain vaihtamalla koko startti. Näin oli myös suurimmaksi osassa jutuista, mitä netistä löysin. Startti oli töineen ~700€ (2023). Onneksi olin ottanut autoon lisäturvan ja maksoin 100€ omavastuun. Toistaiseksi vikailmoitus ei ole palannut.
