W221 Comand ja päivitys
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Mistä tiedän mikä comand versio mulla on autossa. W221 Vm 2010.
Kun niitä on ntg2.5 jne ties mitä. Ja mahdollisesti mitenhän ko. comandia päivitellään vaiko mitenkään. Kokemuksia?
Re: W221 Comand ja päivitys
Faceliftistä alkaen NTG3.5, sitä aiemmin NTG3. Tarkoitatko COMANDin firmispäivitystä vaiko karttapäivitystä? Normaalisti firmispäivitys star testerillä mutta nyt oli se yksi levyllä paikkaamaan kellon ja päiväyksen kohdalleen.
Jaate
Joo lähinnä sitä, että esim. tuoreempaa karttaa sais. Tuoko firmis päivitys mitään raflaavaa uutta?
Kellon kanssa mulla ei ole kyllä mitään häikkää ollut.
Kartatkaan ei onnistu päivittää siis esim. dvd-levyllä?
Jaate kirjoitti: Kartatkaan ei onnistu päivittää siis esim. dvd-levyllä?
Kartat saa päivitettyä DVD:ltä, vaatii kyllä NTG3.5:ssä jo PIN-koodin.
Jaate
Edit
Viimeksi muokannut Jaate, Ti 21.07.2020 13:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaate
Ok. Eipä ole tiedossa mitään PIN - koodeja, joten taidan nostaa kädet pystyyn ko. asian suhteen. Eikä googlettamalla pääse kärrylle, että mikä dvd pitöis hankkia ja mistä
Levyt voi ostaa vaikka niinkin yllättävästä paikasta kuin mersun varaosatiskiltä. Tässä toinen putiikki:
https://www.commandonline.co.uk/Navigat ... es_Europe/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kummastakin saat ostaa myös sen pin-koodin.
Sitten tietenkin eBaystä tai muualta piraattivaihtoehdot.
Jaate
Juu. Uudet kartat olisi tosiaan kiva, mutta hinta vähän kohtuuton äkkiseltään. Ja ei tule edes esim. päivityslissnssiä vaikka kahdeksi vuodeksi. Mitähän sitten suomesta maksaa marmorilta ko. päivitys. Toki köyhälle vsin kallis :D
Ässä2007
Viesti Kirjoittaja Ässä2007 »
Mitenkäs tuo firmiksen päivitys tapahtuu?
Ei pysy pvm ja kello oikeassa ajassa ja firmispäivitys ilm. auttaa.?
Pre-facelift auto kyseessä.
Myös blutooth olisi mukava saada toimimaan, nyt asetus deaktivoitu eikä voi muuttaa.
Mistähän W211 ässästä kyse (rekkari/runkonumero)? Muistaakseni Mou postasi ohjeet NTG3 Comandin firmispäivitykseen, siihen joka korjaa kello-ongelman.
Jos 2007-mallinen auto niin hands free puheluihin tarvitset UHI-liittimen ja siihen bluetooth adapterin. Head unitin bluetooth on kontaktitietojen siirtoon sekä bluetooth kuulokkeille (ajatuksen "privaattipuhelut" jos autossa on kiinteä puhelinsarja tai känny telakassa tms.).
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Joo en tainnut postata tonne mun projekti-lankaan muta kuin että suht monimutkainen näppäinyhdistelmä. Voin koittaa kollata ohjeet netistä kun kotiudun, ehkä huomenna tms. Itse päivitys meni nopsaa kun vaan eka sai Comandin enginere moodiin. Karttapäivitys sitten ottikin melkein tunnin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ässä2007
Joo, firmispäivitys-ohjeet otetaan kiitollisina vastaan.
Ärsyttävä tuo pvm/klo -vika 😅
Blutoothia kaipailen lähinnä siksi että saa soitettua musiikkia puhelimesta. Vaatiiko siis jonkun ihan tietynlaisen blutooth-adapterin vai käykö joku peruspulikka?
Hanskalokerossa on 2 piuhaa, ilm. aux?
Keskikonsolin lokerossa ilm. UHI-piuha.
Auto on WDD2210861A099055.
Netti täynnä ohjeita, tässä kopio TIPS dokkarista:
TIPS:istä se CD image myös tai varmaan löytyy googlaamallakin.
Ässä2007 kirjoitti: Ke 04.08.2021 16:39 Joo, firmispäivitys-ohjeet otetaan kiitollisina vastaan.
Japsi auto, muuttaa kaiken ellei joku ole sitä työstänyt reippaasti. UHI-varustusta ei ole eikä hanskalokerossa pitäisi johtoja olla, ROW malleissa voi kyllä olla iPod-liitäntä tai sitten standardi 3,5 mm AUX plugi ja video-liitäntä. Vaikka UHI-liitin olisi niin ei sitä kautta saa musiikkia soitettua. AUX-liittimeen bluetooth audio streaming palikka helpoin.
Ässä2007
Japsi on joo ja edellinen omistaja oli ainakin navin hoidattanut jossain kuntoon, se pelaa. Keskilokerossa kierrejohto jossa joku liitin päässä ja hanskalokerossa tosiaan kaksi johtoa, toisessa valkea mötikkä päässä ja toinen yksittäinen johto jossa joku pää.
Pitääpä hommata siis bt audio streaming palikka, kiitos tiedosta.
Ässä2007
Tässä vielä kuva piuhoista hanskalokerossa, eli mitä nuo on
ja saako niihin yhdistettyä bt-adapterin?
https://mersu.kuvat.fi/kuvat/
Ei tuollaisia johtoja Euro-auton hanskaluukussa roiku. Tässä ei välttämättä auta auton runkonumerokaan jos sille japsi Comandille on tehty muuta kuin softapäivitys paikalliseksi. Eikö se navin kuntoon laittanut tyyppi osaa auttaa?
Ei se japsimallin osto välttämättä ole katastrofaalinen virhe mutta olisi mukavampi jos näitä juttuja ratkottaisiin etukäteen eikä laput silmillä kaupanteon jälkeen housut kintuissa.
Ässä2007
Täytyypä kysyä kuka oli tämä hra joku navin laittoi kuntoon.
Ei tässä mitään laput silmillä ole ostettu, tiesin että japsiauto ja juttelin edellisen omistajan kanssa pitkät pätkät autosta.
Eikä maailma tähän kaadu
vaikkei bt toimisikaan, kummallinen asenne.
Eikö tämän foorumin tarkoitus ole juuri jakaa kokemuksia / ratkoa ongelmia.?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
En ole varma oliko tässä GPS-päivityksessä kyse uudemmasta epävirallisesta vai vanhemmasta virallisesta? Sen uudemman ohjeet tuolla: viewtopic.php?f=61&t=211972
Ässä2007
Joo, kiitokset linkistä!
Soittelin ex-omistajalle ja HKI:ssä joku virolainen (länimäki?/joku lab) oli vaihtanut koko navin että sai toimimaan.
Lieköhän tuota firmispäivitystä uskaltaa kokeilla kun vähän tällainen ”hybridi” kokoonpano kyseessä? 🤔
Saakohan palautettua vanhan firmiksen miten jos syystä tai toisesta ei 3.5 versio toimisikaan?
jysi
Tarkista ensin tuolta engineering modesta mikä HW-versio on kyseessä ja löytyykö se listalta. Tärkeintä on että virtaa riittää akussa sen 10-15 min mitä GPS-päivitys ottaa ja että DVD-asema saa levyn luettua. Testerillä + virallisella telematiikkalevylla pitäisi paluu edelliseen (uusimpaan viralliseen) versioon olla mahdollinen jos päivitys ei miellytä. Jos kaikki menee pieleen niin Comandin sisältä löytyy testiliitin jonka avulla pääsee "Emergency Modeen" ja ohjelmiston asennettua uudestaan mutta se on jo hankalampi homma.
Ässä2007
Mb number näyttäisi olevan 2218709287/001
Ei taida löytyä listalta, ymmärsin että uudempi versio.
Jotain 2018 comandista puhui entinen omistaja, että pitäisi olla.
https://mersu.kuvat.fi/kuvat/7A9C423B-5 ... 563BD.jpeg
Information of all SW files:
https://mersu.kuvat.fi/kuvat/2782A77C-8 ... F4704.jpeg
Osaakohan tuolle nyt tehdä mitään? 🤔
Puhuikohan entinen omistaja jostain karttatietokannan versiosta. 2018-mallinen COMAND olisi uudemmasta W222 korimallista.
Tuo fixi on kyllä aika tuore ja se voi puuttua siitä uudestakin head unit'ista jos vaikka vuoden vanha.
EDIT: jotain sähelsin EPC:n kanssa, löytyyhän tuo A2218709287 head unit sieltä ja samaa osaa on käytetty sekä ROW että US ja Japan markkinoilla. Miksiköhän MB-labissa (?) vaihtoivat osan vai olisivatko sittenkin vaihtaneet Eurooppalaiset softat?
Joka tapauksessa tuon laitteen liittimiltä löytyy suoraan AUX audio ja AUX video inputit. Laite käsille ja johdot kiinni. Tuohon on saanut valmiit johtosarjatkin mutta tuskin enää varastossa eikä siinä oikein järkeäkään kun toisessa päässä ihan standardi liittimet ja toiseen päähän ne johdot pitää kuitenkin yksitellen tökkiä olemassa olevaan liittimeen.
jysi
Ässä2007 kirjoitti: La 07.08.2021 13:30 Mb number näyttäisi olevan 2218709287/001
En saanutkaan tähän haluamaani kuvaa... pistä tuo 2218709287 Google-kuvahakuun ja etsi sopiva kuva jossa näkyy tyyppikilpi. Saman ZB eli varaosanumeron HW on 2218201426 ja se löytyy tuolta listalta, sen puolesta päivitys on OK.
jysi
Ässä2007 kirjoitti: La 07.08.2021 13:30 Information of all SW files:
Mitäs tuolta SW-valikosta löytyy jos menet kustakin alakohdasta vielä eteenpäin? esimerkiksi TGW versio?
EDIT: uusin pääohjelmiston versio tuohon rautaan näyttää olevan 0014427060, toinen versionimi ECE 28.3.
Löytyy telematiikkalevyltä 2218270065 joka on julkaistu 03.08.2010, eli ohjelmistosta löytyvä päiväys on hieman tuota vanhempi.
Siinä paketissa GPS-ohjelmistoversio on 422, päiväys 05.12.05
Tuossa päivityspaketissa versio on 423, päiväys 06.04.19
En tiedä mitä noista sieltä saa esiin mutta kaivele jos jaksat
Ässä2007
En ole satavarma mitä ovat labissa autoon vaihtaneet,
jäi käsitys että koko unitin kun eivät ilmeisesti muuten saaneet toiminaan. Tonnin oli kuulemma maksanut.
Hyvä jos kuitenkin auxit ko. yksiköstä löytyvät 👍
Kaivelin lisää piilovalikkoa ja TGW:n alla oli versiotieto 27.02.00.
https://mersu.kuvat.fi/kuvat/2E40ECF9-2 ... 80FAE.jpeg
Ässä2007
Osaako joku sanoa mihin laitteeseen/minkä ikäiseen tuo TGW 27.02.00 viittaa?
Käytin autoa mersupiuhan päässä mutta sen mukaan ei ottanut mitään kantaa bt:hen. Auxin käyttö laitteen liittimen kautta lienee joka tapauksessa oikea tapa kytkeä bt tässä tapauksessa.
Ässä2007 kirjoitti: Ti 10.08.2021 14:26 Osaako joku sanoa mihin laitteeseen/minkä ikäiseen tuo TGW 27.02.00 viittaa?
Mitä tarkoitti tuo että testeri ei ottanut kantaa bluetoothiin? Taisi jo threadissä olla juttuakin että bluetooth tämän ikäisessä ei tue audio streamausta eikä edes hands freetä, bt on tarkoitettu muuhun.
TGW-versiosta saa kommentoida jysi tai muut viisaat.
jysi
Tätä edellinen malli oli 2218708285 ja HW-numero sama kuin tässä 2218201426. Tuotannossa alkuvuonna 2006
Sen korvasi tämä 2218709287
Tämän korvasi uusi osanumero 2218703591 / HW-numero 2218700392 2007, tuotannossa 2007 alkuvuodesta
Eli siinä 2006 jälkipuolelta on masiina ja ohjelmistosta en osaa sanoa muuta kun että vanhimmillaan se alkuperäinen 2006 jos ei ole päivittetty ja jos on niin korkeintaan uusin virallinen 2010. Siksi kyselin TGW-versiota mutta siitä ei selvinnyt kun on ollut pitkään sama.
Nyt vasta huomasin että kuvien joukossa oli myös tuo W221Project.exe, sen version 28.3 on sama kun uusimmalla 2010 päivityslevyllä eli ohjelmisto on jossakin välissä päivitetty.
MouTine
Ymmärtääkseni NTG3:nen Jpn/Usa -> Euro muunnos tarvitsee päätelaitteen lisäksi johtosarjaa ja taakse jonkun moduulin vaihdon? Sitä en tiedä pytyiskö Jpn/Usa päätelaitteeseen jotenkin puukottamasn euro-firmiksen ja toimiskose muiden Jpn vehkeiden kanssa. Epäilen että jälkimmäinen todenäklisempi ongelma.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
