OM651 ruma käyntiääni
- jupasierra
Pitääkö olla huolissaan. 2010 220 Cdi ja käyntiääni on tosi ruma karkea rahiseva, sama kylmänä ja kuumana. Olen lukenut että tuon moottorin käyntiääni onkin karkea mutta mikä sen tekee, millainen homma tarkistaa että kiristäjä on varmasti kunnossa eikä ketju ole venynyt?
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: OM651 ruma käyntiääni
Ei se kyllä omaan korvaan mitenkään erityisen karkea ole. Ihan saman oloinen kuin muutkin neljä mukiset.
Tarkista ensin ilmanputsarin kunto, itsellä hiekkatie ajojen jälkeen muuttuu hiukan karkeaksi koska putsarissa on hiekkapölyä.
Ketjun tarkistus vaatii mittauslaitteen, jolla mitataan venymä kiristimen reiästä.
Ainakaan veholla tuo ei maksanut paljoakaan uuden kiristimen kera.
Ennen 2012 on ainakin ollut käytössä vanhan tyyppinen kiristäjä.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
MTBRacingTeam
Suomen Mercedes-Benz klubi
MTBRacingTeam
- jupasierra
Kiitos tarkistellaan, ja rumahan tuo käyntiääni on.
Tämä kun itselle uusi tuttavuus niin miten tuo käynti muuten, tässä tärisee kone mottoorin päällä oleva muovi värisee ja kun käden laittaa johonkin kohtaan moottoria niin tuntuu selvää tärinää. Eihän nuo dieselit koskaan käy niinkuin bensamoottorit, mutta millainen tärinä on sallittua. Ajattelin vaan sitä karkeaa käyntiääntä että jos ketju on venynyt niin aiheuttaako silloin koneessa värinää?
Onko laturissa vapaapyora,jos on ja jos se, jaa jumiin,niin taristaa moottoria varsinkin tyhjakaynnilla.
- jupasierra
Täytyy käydä tarkistuttamassa onko, osaatteko sanoa kuinka kallis juttu vaihtaa jos vika on siinä ja pystyykö tekemään itse. Nosturia ei ole eli yläkautta pitäisi tehdä.cerdo kirjoitti:Onko laturissa vapaapyora,jos on ja jos se, jaa jumiin,niin taristaa moottoria varsinkin tyhjakaynnilla.
Ja ota moottorin muovisuoja pois kun vertaat käyntiääni.
Sen muovin kiinnike tutit menee hajalle helposti kun painetaan suoja paikalleen. Niitä saa vaihtaa joka vuosi useampi.
Kun tutit on hajalla rämisee muovi ikävästi...
MTBRacingTeam
MTBRacingTeam
- jupasierra
Moottori tärisee ja se muovi tietenkin siinä samalla.Berglund kirjoitti:Ja ota moottorin muovisuoja pois kun vertaat käyntiääni.
Vapaapyora vian nakee kun katsot vispaako moniura hihna.
- jupasierra
Onko tuossa 220 laturissa vapaapyörä, 200 on mutta kuulin että 220 ei olisi...cerdo kirjoitti:Vapaapyora vian nakee kun katsot vispaako moniura hihna.
Mitäs ideaa siinä olisi, sama moottori?jupasierra kirjoitti:Onko tuossa 220 laturissa vapaapyörä, 200 on mutta kuulin että 220 ei olisi...cerdo kirjoitti:Vapaapyora vian nakee kun katsot vispaako moniura hihna.
- jupasierra
Joku idea siinä on, onhan se lohko sama mutta näin kuulin että olisi asia. Ja onhan tuossa 220 tuplaturbo ja 200 ei niin onahn niissä aina jotain pientä eroa. Vai miten noissa menee asia, kun joissain on kuulema laturissa se vapaapyörä ja joissain kampiakselin pyörässä. Laittaako ne niitä minne sattuu vai meneekö vuosimallin mukaan jos tyypin mukaan ei mene. No selviää sekin onko tuossa omassa kun saan sen korjaamolle kyb venttiilin vaihtoon, samalla se vapaapyörä jos sellainen siellä on?!Risto113 kirjoitti:Mitäs ideaa siinä olisi, sama moottori?jupasierra kirjoitti:Onko tuossa 220 laturissa vapaapyörä, 200 on mutta kuulin että 220 ei olisi...cerdo kirjoitti:Vapaapyora vian nakee kun katsot vispaako moniura hihna.
Moottorin tukikumit on mahdollisesti huonot.
- jupasierra
Joo niin voi muuten olla, kiitos vinkistä.markoala kirjoitti:Moottorin tukikumit on mahdollisesti huonot.
