Hei ongelmia E 250 d 1994 (moniventtiilikone kanssa) kierrokset lähtee nousemaan itsestään eivätkä laske muuten kuin vivustosta painamalla, ei savuta, höyryä ei syö öljyä ei jäähdytysnestettä, toimi moittettomasti muta ongelma tuli yhtä äkkiä.Puristukset kunnossa keväällä mitattu autolla ajettu 806 tuhatta kerran vaihdettu kannentiiviste.Onko pumppu/säädin
rikki vai voinko etsiä vikaa muualta?
Pumppu ongelma?
Re: Pumppu ongelma?
Voi olla että saa jostain ilmaa dieselin sekaan hieman...liikkuuko kuplia kirkkaissa diesel putkissa käynnissä?
Re: Pumppu ongelma?
Ei ilma ongelmia ,käytettin pumppu pois säätimen tasausmatkakapselista e-lukko irronnonut parani mutta laskee hitaasti kierroksia .Voiko ajoitus vaikuttaa tai laitta lisä jousi kaasuvivun palautuksen avuksi!
Re: Pumppu ongelma?
Onkos palautus jousivoima ok nyt?...voithan kokailla lisäjousella.
